    Colocado por: skyptDescrição : casa em construção, sistema modular a vários niveis, com acesso via Web
    Tipo (DYI ?) : DYI, openHAB (open source), Arduino
    Marcas usadas : Arduino
    Protocolos: Mosquito (MQTT)
    Wireless\cabo : Cabo
    Sensores / actuadores / componentes centrais de gestão, usados :
    Sensores : Luminosidade , Movimento, Fumo, Humidade, Temperatura, intrusão/contacto , camera
    Actuadores : corta corrente , janelas, luzes , IR
    Gestão : PC servidor central
    Custo de instalação (total até hoje , €€€) : (Previsto) < 1000€
    Empresa instaladora : Eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lx_apartamento
    Ola @skypt,
    Estou agora na fase de cablagem da meu apartamento em Lisboa, e gostava de ter saber que tipo cabos seria interessante por ?
    Penso que falta um item na lista dos vossos sistemas.
    - objetivo do sistema: controlo de iluminação, estores (simples ou dependendo da luz solar exterior), alarmes, cctv, incendio, inundação, musica, intercomunicadores, etc
    @LX_apartamento coloque UTP Cat6e
    É a solução mais flexível e mais future proof.
    Tenha é atenção aos sitios onde coloca os pontos de rede, pense onde quer ter sensores/cameras/colunas de som e procure ter uma caixa profunda onde centralize todos cabos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lx_apartamento
    @Shlak, Obrigado
    Que tipo de caixa preciso de ter em cada quarto ? já ouvi no forum anteriormente tamanha A5. para além da caixa com cabo internet que outra ligações seriam interessantes ter a cablagem ?
    O meu objectivo, era ter sensores de presença para detectar intrusos (alarme), ter detector de incendio. Desligar tomadas quando não está ninguém em casa.
    Mas se der gostava já de preparar a instalação para poder ligar e desligar luzes pot ativação de voz. Rega Automatica para jardim, Luminosidade , Movimento, Fumo, Humidade, Temperatura, intrusão/contacto , camera
    O meu Apartamento esta agora tode descascado e vou por pladur, por isso agora e altura onde poss ja preparar todas as cablagem para projectos futuros :)
    Alguém aqui no forum faz este tipo de instalações/Serviços ?
    Vou por instalcao electrica e internert e gostava de ter a possibilidade de control remotamente os disjuntores, para poder desligar qunado nao esta ninguem me casa.
    arduino instalacao
    Vou entao comprar este cabo : Cabo CAT6e UTP unifilar ****
    Estou a pensar passar estes cabos num tubo para no futuro poder trocar se for necessario Tubo jotagris mas nao sei se usar o tube de 20 ou 25 mm. Alguma Recomendação ?
    Boas,
    os "meus conselhos/opniões" :
    Pode ser A5, se for exclusivo para a Domotica,
    eventualmente, peça para colocarem uma cx ligeiramente maior, onde irá colocar a "normal" parte eléctrica + domótica
    Para além da caixa com cabo internet que outra ligações seriam interessantes ter a cablagem ?
    Genericamente, com o cabo (EXTRA) de rede entrançado (cat 5 ou 6, é indiferente se a comunicação for em serie) é suficiente, mesmo contabilizando futuras evoluções,
    mas obviamente vai depender dos planos futuros.
    Gerir individualmente disjuntor, pode ser feito com reles de maior capacidade individual, mas exije que o electricista saiba muito bem o e como o fazer; pode ser efectuado tb mais tarde; pode tb apenas colocar/gerir centralmente.
    Tubos, meta de 25mm , pois o trabalho é o mesmo e a diferença de custo, insignificante .
    A foto que colocou é o seu quadro/instalação ? (não percebi...)
    Colocado por: LuisPereiraPenso que falta um item na lista dos vossos sistemas.
    acho que esse ponto será o :
    Certo ?
    A fota do quadro nao e' minha. Era para dar o exemplo.
    Estava a ver se alguém recomendações de um electricista que também passe saiba por por a pre instalacao para domotica. Mande-me uma mensagem privada se sabem de alguém.
    Na caixa em cada assoalhada tem de ter Internet e ligação eléctrica, mais alguma ligação/Cabo.
    Tem de ter também algum cabo ligados as luzes para para gerir as lâmpadas ? ou uma ligação aos botões da iluminação
    Estou a ponderar electricidade + domotica (KNX), controlo de luzes, estores e temperatura.
    @skypt
    Passei os últimos dias a investigar e estou disposto a por 500/1000euros em a material adicionais para ter a casa preparada para futuramente ter maximo de possibilidade para domotica.
    Identifico-me com a solucao (Arduino & openHub), open Source ainda muito beta mas com tempo vai ficando mais fiável.
    Ok Vamos assumir Com a caixa A5 tenho la o arduino e cabo de rede.
    para poder controlar as luzes ? o cabo quadro geral tem de vir a caixa A5 e depois ser distribuído (ligar alimentação luzes )?
    Também estou a tentar perceber quando disjuntores tenho de ter no quadro geral, como sera melhor dividi-los. Luzes Quarto 1 e Quarto 2 ou Luzes e tomadas Quarto 1
    Como e onde usar a possibilidade de "corta corrente" ?
    Para sensor Movimento onte colocar o sensor ? a saída da caixa a 5 ou ter outra posição mais estratégica com com cabo cat5 ?
    Estou a pensar instalar alguma coisa na minha moradia. Está em fase de aprovação da arquitectura, e agora que pensamos nas especialidades, gostava de ter:
    Sensores : Movimento, câmara vigilância/intrusão/contacto, Temperatura, e possibilidade de ligar/desligar as luzes todas de casa remotamente, abertura de portão de entrada por appmobile.
    Agora o senão: não percebo nada de domótica.
    Normalmente safo-me bem com software e informática em geral, e por essa razão estava a pensar adjudicar o serviço.
    Quanto acham que gasto nisto? DIY vs empresa?
    Colocado por: LearodNormalmente safo-me bem com software e informática em geral,
    e
    Colocado por: LearodQuanto acham que gasto nisto? DIY vs empresa?
    Sugiro então, para começar, que dê uma vista de olhos no site www.mysensors.org, .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeaR
    • shlak
    • 6 abril 2017 editado
     # 32
    Eu definitivamente tenho q escrever sobre a minha solução com detalhe (mas será noutro sitio)
    Mas se tem as coisas em aberto (paredes) passem tubo para um sitio central.
    Nesse local colocam um único controlador (eu usei um PLC industrial), é muito mais flexível e custa muito menos do que ter N caixas espalhadas pela casa.
    Espalhado só os sensores.
  12.  # 33
    Colocado por: shlakEu definitivamente tenho q escrever sobre a minha solução com detalhe (mas será noutro sitio)
    Ainda nem um tijolinho tenho levantado. Irei avançar agora para as especialidades, e gostava de ter uma ideia a quanto pode ascender... Não quero nada muito elaborado. Até porque se o for, e quanto mais complexo, mais "nãos" irei ouvir da outra parte que decide cá em casa :D
    Fico à espera que escreva sobre a sua solução, e já agora, que ponha aqui o link.
    Concordam com este comentário: skypt
  13.  # 34
    Colocado por: Lx_apartamento@skypt
    está a ficar muito melhor, a v1 esta muito estavel, mas sim a v2 esta algo ainda a precisar de trabalho, mas tenho-a em uso em testes e para o mais essencial esta ok
    o cabo, é único, ou sej da a volta a todos os pontos até ao servidor, em modo "serie"; num ponto terá um "terminador." (comunicação serie)
    sim, mas isso é "bom sendo/regras de electricidade", nada tem a ver com a domotica
    estou a avaliar esse caso, provavelmente via relés, com a devida capacidade
    dependendo da possição do quadro "A5" pode ficar ai preferencialmente, ou pode estender algum cabo e colocar no tecto falso , se tal for uma hipotese.
  14.  # 35
    Colocado por: LearodEstou a pensar instalar alguma coisa na minha moradia. Está em fase de aprovação da arquitectura, e agora que pensamos nas especialidades, gostava de ter:
    Empresa : não sei...
    DIY : no meu caso, penso gastar menos de 1000 €,
    dentro de algum tempo coloco mais informação , muito especifica, para efectuar esses cálculos (está a ser trabalhada & afinada).
    genericamente, depende muito do que pretende implementar :-)
  15.  # 36
    falta muito ;-) ?
    :-D
    onde será... ?!
  16.  # 37
    Precisava de um sensor de porta que ligasse directamente ao wifi e me notificasse no telemovel atraves de aplicaçao sem hubs ou outras cenas alguem conhece?
  17.  # 38
    Colocado por: RibeiroSantoswww.mysensors.org,
    Caro RibeiroSantos, explique-me como se fosse a uma criança. :)
    - Os sensor nodes ligam aos Repeater-sensor nodes através de um cabo? E este súltimos à GW através de rádio certo?
    - Se quiser ligar os sensor nodes directamente à GW tenho de o fazer por cabo?
    - É possível fazer integração com a rede de dados da casa (Wifi ou RJ-45)? Por exemplo, posso colocar uma câmara e tê-la online e acessível através do telemóvel?
    - Como é fornecida a energia aos sensor nodes e como é que estes se integram por exemplo com o interruptor das luzes?
    Colocado por: larkhePrecisava de um sensor de porta que ligasse directamente ao wifi e me notificasse no telemovel atraves de aplicaçao sem hubs ou outras cenas alguem conhece?
    Isto ?
    https://www.hackster.io/team-wireless-marvels-inc/garage-door-status-alert-to-sms-text-bc52f0
  19.  # 40
    Alguém conhece alguma empresa credível para instalar domotica.
0.0251 seg. NEW
