    Colocado por: cafpeu gostava que a cozinha se fundisse com os móveis da sala...
    Um dia troca de móveis, e 'funde' a cozinha. Neutro, tudo neutro, bota para lá almofadas, cortinados coloridos etc para dar vida àquilo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cafp
    concordo que a cozinha e lavandaria estão muito mal resolvidas daí ter pedido ideias para melhorar
    Colocado por: Anonimo09092021Mas aquilo é mesmo uma lavandaria ou uns arrumos onde estarão as máquinas?
    será uma lavandaria, onde ficará as máquinas e claro o restante espaço será para arrumos
    a planta foi aprovada por nós á pressa e só agora em obra vemos os erros.
    Já foi positivo terem-me alertado para o acesso á lavandaria.
    A minha dúvida estava em conseguir englobar as janelas da lavandaria na cozinha agora fiquei com 2 problemas...
    Colocado por: Obras em casaE porque não colocar a lavandaria nesse hall de acesso aos quartos? isso é um espaço morto, aguenta bem como uma máquina em cima da outra + cesto para a roupa suja + tábua + ferro + cesto de costura + detergentes.
    Ou então não percebo esse acesso aí com esse espacinho.
    Vá ao pinterest ou ao Houzz e procure por Small laundry rooms / tiny laundry rooms.
    Desculpem o desabafo, mas não entendo o porquê de aparecerem lavandarias tão grandes, no estrito sentido do que é um lavandaria. Isso para mim não são lavandarias, são arrumos com máquinas de lavar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cafp
    o hall de acesso aos quartos tem motivo de existir para a nossa dinâmica familiar... daí inicialmente nem ter colocado a planta completa, porque já sabia que ia ser motivo de critica!
    Já parece eu!
    Eu também fiz uma série de alterações em obra, na zona social. Bem maiores que as suas.
    • cafp
    • 17 abril 2017
     # 27
    Qual destas duas hipóteses consideram melhor?
    Todas as opiniões serão bem-vindas!
  7.  # 28
    gosto mais da segunda
  8.  # 29
    Gosto mais da segunda.
    Ainda assim, acho que poderia melhorar essa zona.
    Já agora, aquele hall dos quartos parece área desperdiçada.
    • TZW
    • 17 abril 2017
     # 30
    Eu acho bem assim, mas não percebi bem qual é o hall dos quartos e lavandaria?
    • cafp
    • 17 abril 2017
     # 31
    Colocado por: PapoilaVerdeGosto mais da segunda.
    temos um filho com necessidades educativas "especiais" e essa área será para terapia.
    • cafp
    • 17 abril 2017
     # 32
    Colocado por: TZWEu acho bem assim, mas não percebi bem qual é o hall dos quartos e lavandaria?
    eu também gostava assim, era a forma inicial, mas chamaram-me á atenção de não ter um acesso direto para a lavandaria...
    mais atrás está a planta completa, nós temos um hall dos quartos, que já expliquei ser importante para nós.
    • TZW
    • 17 abril 2017 editado
     # 33
    Colocado por: cafp
    Nada contra o hall já o vi na outra planta, dá para por lá um cadeirão e ler um livro quando não necessário...só não compreendo o porquê da lavandaria não ter acesso direto do hall de entrada.
    A lateral da lavandaria é N,S,E,O? Pelo menos um dos vidros da cozinha mudava para o canto da lavandaria.
  9.  # 34
    tire aqueles pilares do vao envidraçado da sala por favor...e da esquina da despensa..
  10.  # 35
    Olà cafp,
    Não li as restantes contribuições, mas, a mim, não me parece fazer grande sentido esta organização do seu espaço.
    Repare na sala de jantar tão próxima da ilha de refeições, 2 espaços de refeição, um mais informal e outro mais formal, será assim (?) e até tão perto da cozinha..que é uma zona de trabalho afinal.
    Até podia não ligar-se à essência da cozinha zona de trabalho, assim numa casa com ambiente casual, será esse o seu caso?
    • TZW
     # 36
    Colocado por: CMartinOlà cafp,
    Estão a usar o meu rabisco, este não é o original...aparte disso a mesa pode não ser permanente e só colocada em dias de festa, não sei...
    Mais uma alteradela, sem ter bem noção da escala mas parece-me bem assim.
  11.  # 37
    Ok mudamos o rabisco. Mas o comentário mantém-se, para mim.
  12.  # 38
    A mobília deve organizar-se partindo da peça maior.
    Eu optaria por colocar o sofà maior na parede maior, ( ou a segunda maior, porque imagino que a maior esteja a reservar para a tv ?) ou seja trocava a posição dos sofás., até porque não necessita duma barreira visual tão grande assim, a dividir a sala.
    De cada lado do sofá mais pequeno, que agora está no lugar do outro, coloque uma mesinha de apoio, dão muito jeito e faz-lhe a divisão de forma mais suave. Pode colocar mesas diferentes uma da outra, ou iguais, como gostar mais.
  13.  # 39
    Não gosto muito da parede (é uma forma de falar..quem tem que gostar é o cafp..portanto não ligue à expressão..) que faz ligação à ilha..é parede maciça? Pode colocar ripas em madeira natural ou brancas, assim mais leves..ou não por divisória nenhuma e assumir esse open space visual, descontraidamente.
    Que materias e cores vai usar na sua casa ?
    Concordam com este comentário: TZW
    • cafp
    • 17 abril 2017
     # 40
    Colocado por: riscostire aqueles pilares do vao envidraçado da sala por favor...e da esquina da despensa..
    os pilares da sala já estão lá...
    inicialmente não era open space, estamos agora a tentar mudar
0.0216 seg. NEW
