    Colocado por: MARYAlguém conhece alguma empresa credível para instalar domotica.
    DomeBus, Lda
    http://www.domebus.com/
    estes por exemplo de Leiria
    SKYPT,
    Antes de mais parabéns pelo projeto.
    Gostava de conhecer um pouco mais. Pretendo fazer alguma coisa idêntica, ainda que a minha pouquíssima experiência passe apenas pela programação de micro processadores e não de arduino. A minha experiencia da eletricidade vem do ramo auto e não de ligações em casas. Pode, por favor, dizer-me que tipos de relés utilizou, qual a corrente máxima que deixou por tomada etc?
    estes 2 :
    http://r.ebay.com/sNIIar
    http://r.ebay.com/y6gUCL
    conforme o caso.
    Mas ainda estou a meio de testes e longe do fim; ainda a casa não nasceu... :-(
  5.  # 45
    Comecei a ler sobre o assunto à muito pouco tempo.
    Hoje já dei uma vista de olhos no arduino, e na verdade é bem mais simples que o PIC18f4520 com que trabalhei. No entanto ainda tenho que estudar melhor o assunto.
    A minha questão quanto à utilização dos relés, dados os componentes que tenciona utilizar, parece-me já estar resolvida para si.
    Em conversa com o meu cunhado, (eng. eletrotécnico) foi me dito que os relés mecânicos sofrem desgaste e que ao fim de algumas utilizações aquilo pifa. Ele aconselhou-me os relés de estado sólido, no entanto os que encontrei (iguais aos seus mas já em placa bonitinha para o arduino) apenas conseguem 2A.
    Também me foi dito que estes relés são muito sensíveis em caso de curto-circuitos ou assim e que rápidamente vão à vida. Outra desvantagem que vejo é não encontrar relés inversores destes destes.
    Por isto não sei que relés devo utilizar. Pode dar-me uma luz acerca deste assunto?
    Outras dúvidas que tenho é:
    Que potência devo considerar em cada tomada?
    Que sensor devo utilizar (link ebay) para medir o consumo de cada linha?
    Embora seja mais caro estes são os relés de estado sólido que vi.
    http://www.ebay.com/itm/5V-1-2-4-8-Channel-OMRON-SSR-G3MB-202P-Solid-State-Relay-Module-For-Arduino-/191983584323?var=&hash=item2cb31d0443:m:mdRU0p7xocc0eEwxdVckoEA
    Também posso utilizar estes? como são de 380V 8A, se calhar é mais seguro
    http://www.ebay.com/itm/380V-8A-1-2-4-Channel-Solid-State-Relay-Board-SSR-Switch-Controller-Arduino-/201846863131?var=&hash=item2eff02b51b:m:mX0DVdC_t4QG2lXgdsXtWNg
    Também vi num filme youtube alguem a utilizar disto:
    http://www.ebay.com/itm/SSR-25-DA-25A-DC-AC-24V-380V-Solid-State-Relay-for-PID-Temperature-Controller-/192224545510?hash=item2cc179cae6:g:JYMAAOSwdGFYza8B (à exceção deste link costumam ser muito caros)
    Muito Obrigado!
  6.  # 46
    "os relés mecânicos sofrem desgaste e que ao fim de algumas utilizações aquilo pifa"
    o que é para si "algumas utilizações" ? para mim, ainda devem na ordem das "milhares"
    "apenas conseguem 2A."
    os SSR, são/dizem melhores, além de silenciosos, mas não é consensual,
    os 2A que refere são apenas para o envio de sinal de ordem, ou seja é bastante acima/suficiente do que é utilizado, por boa margem
    qual tomada ou tipo de tomada ? uma de parede ? não percebi a pergunta...
    não estou a , nem a estudar essa necessidade, pelo que não sei responder.
    sim, esses conforme o caso e necessidades do local, não ser maus
    esses são para corrente trifasica ?!? acho que não se aplica, digo eu...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjcg87
  7.  # 47
    Obrigado!,
    Posso ver que ainda estou muito descontextualizado e que tenho que continuar a estudar o assunto.
    Quanto os relés para corrente trifásica pensei os 380V 8A que eram valores limite.
    "os 2A que refere são apenas para o envio de sinal de ordem, ou seja é bastante acima/suficiente do que é utilizado, por boa margem"
    Não entendi. Pode só dizer-me em que casos vai utilizar esse relé?
    Peço desculpa se estou a ser muito básico :(
    "Que potência devo considerar em cada tomada?
    qual tomada ou tipo de tomada ? uma de parede ? não percebi a pergunta..."
    Estou a referir-me a tomadas de parede, no caso dos quartos, salas, cozinha etc. (na altura no seguimento dos SSR)
  9.  # 49
    "Não entendi. Pode só dizer-me em que casos vai utilizar esse relé? "
    veja estes por exemplo: http://r.ebay.com/xFrQh2 (AC ~220V 10A) ;
    estes serão para controlar luzes, motores de estores, ou seja a larga maioria de elementos eléctricos
    "Peço desculpa se estou a ser muito básico "
    Nunca deixe de perguntar, se eu souber respondo :-)
  10.  # 50
    Colocado por: fjcg87"Que potência devo considerar em cada tomada?
    Teoricamente e tecnicamente estas têm normalmente um limite de 16A,
    mas esta exigência apenas acontece, num limite extremamente elevado, por tomada,
    num conjunto alargado de tomadas, apenas 1 dijuntor de 16A é utilizado ;-)
  11.  # 51
    Colocado por: skyptpara controlar luzes, motores de estores,
    Apenas para alertar que estes relés fazem um som (de "estalido") quando mudam de estado, já os SSR não fazem qualquer ruido. Se, por exemplo, for para utilizar à noite pode ser um bocado incómodo.
    Para lâmpadas e para estores os 2A geralmente são suficientes. Os motores dos estores são fraquinhos.
  12.  # 52
    Boas,
    Cada caso é um caso.... Deixo aqui a minha "criança"
    Controle por voz -> Alexa echo (56€)
    Tomadas -> EU Sonoff S20 Smart Timer Socket (8€ cada)
    Lampadas Wifi - > Xiaomi Mi Yeelight 9W RGB E27 (16€ cada)
    Controle de tudo o que tenha comando -> BroadLink Black Bean RM Mini3 (12€)
    Tudo é wifi e pode ser controlado por um aplicativo da marca, ou pode ser utilizado atraves da alexa e/ou Domoticz (eu tho ambos, assim controlo por voz, interruptores e tablets/smartphoes).
    Solução barata e funciona a 100% ate hoje não tive problemas com a integração entre eles.
    Para a criação de cenas uso o IFTTT e a propria alexa tambem o permite em alguns casos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  13.  # 53
    Alguns posts atrás tinha prometido partilhar como criei o meu sistema DIY.
    http://diogogomes.com/2017/12/04/home-automation/index.html
    Estejam a vontade para comentar/perguntar e desta maneira melhorar a minha explicação no site.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, Anonimo09092021, fmmsfz, Nortenho
    • cmsh
    • 4 dezembro 2017
     # 54
    Alguém conhece os sistemas Control4 e Crestron? Pelo que vi o Control4 integra KNX e o Crestron não.
    • sfss
    • 13 novembro 2020 editado
     # 55
    vou tentar desenterrar este tópico.
    Eu vou iniciar a construção de uma moradia e vou instalar domótica para controlar luzes, persianas, ar condicionado, temperatura, VMC e rega, etc.
    Minha principal preocupação neste projeto foi o dinheiro investido versus a qualidade e alta disponibilidade dos sistemas. Eu conheço e quase todas as pessoas já ouviram falar das soluções KNX. Esta solução KNX é muito robusta, com alto nível de qualidade e disponibilidade, mas... muitas das vezes com altos custos de instalação e configuração.
    Fiz algumas pesquisas e encontrei uma solução idêntica, na minha opinião com alta qualidade e bastante robusta, que é o Modbus. Este protocolo de comunicação é utilizado em industrias, por isso é muito forte e com muitos anos de desenvolvimento, utiliza 2 fios de ligação entre os módulos, podemos encontrar aparelhos para todos os tipos de situações e estes têm um preço razoável.
    Encontrei um distribuidor em Portugal que representa vários dispositivos, mas o que estou a testar é um All-In-one, com Modbus RTU, entradas Digitais e Saídas Coil Power 110/230v (10A, 20A). Este dispositivo pode ser montado em quadro eléctrico DIN e ligado ao Raspberry Pi com um adaptador USB - RS485.
    Estou mergulhando no openHAB e testando a comunicação via Modbus com esses dispositivos, até agora tudo está funcionando perfeitamente.
    Vou usar a seguinte configuração para começar:
    openHAB
    Raspberry Pi;
    Módulos Modbus RTU IO para persianas, luzes, VMC e controle AQS;
    Z-Wave para detecção de temperatura, humidade e fumo;
    Integração Daikin Binding para controlar o AC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lumpre
    • sfss
    • 1 dezembro 2020 editado
     # 56
    Para detalhar um pouco as opções que fiz, deixo aqui uma imagem.
    Optei por instalar um PLC com a "inteligência" básica da casa, tenho sempre o básico (ligar/desligar iluminação, subir e descer estores) a trabalhar de forma correta. Com "inteligência" externa por software, tenho outros sensores, consigo controlar temperaturas, ligar/desligar ar-condicionado, controlar rega, câmaras CCTV, etc.
    Este módulos com Inputs e Outputs(potência) tudo em um acabam por ser a escolha certa, ocupam muito pouco espaço no quadro elétrico, menos tempo de instalação, menos fios e acessórios extra.
    Adicionei uma imagem com comparação.
    Aos interessados que necessitar de mais informações sobre a solução, podem enviar email para o representante que é [email protected].
    • lumpre
     # 57
    Ou seja, controla estores e luzes através de modbus,tudo o resto zwave/raspberry?
    • sfss
    • 2 dezembro 2020
     # 58
    Colocado por: lumpreOu seja, controla estores e luzes através de modbus,tudo o resto zwave/raspberry?
    Correto. O restante controlo com zwave e software adicional que está interligado ao MODBUS também.
    No final consigo controloar luzes e estores por software, automações, ter mais inteligência, mas o básico da casa não está dependente desta inteligência.
    • sfss
    • 5 dezembro 2020
     # 59
    Colocado por: sfss
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lumpre
    O software que tenho testado é o seguinte:
    https://iridi.com/lite/
    Não é gratuito, mas a facilidade com que as integrações, automações são feitas é simplesmente brutal e fácil.
    O representante em Portugal é www.mdias.pt, para os interessados podem enviar mais pedido de informacões para, [email protected].
    Sei que está a preparar uma página dedicada à domótica.
    Tanto os módulos potência como o software são representados pela mesma empresa.
  14.  # 60
    PLC´s + Modulos Potencia da Smart Automation + Interface https://iridi.com/lite/ = Solução com MUITAS funcionalidades e MUITA flexibilidade. O utilizador final é que cria as suas rotinas de automação, tudo a um custo MUITO baixo quando comparado com outras soluçoes.
    MD
0.0264 seg. NEW
