    A minha opinião, e com base nesta planta que prefiro.
    Disfarce o pilar com ripas em madeira com a mesma expressão 20 por 40. Não precisa de muitas, com um espaçamento de 15 a 20 entre elas.
    Revista o pilar a folha de madeira igual ás ripas.
    A parede das ripas em madeira deve começar mais acima, basta um pouco antes do corredor da lavandaria.
    Pondere as ripas em madeira igual ao flutuante que vai colocar no chão.
    Mantenha os bancos de pequeno almoço, mas faça a ilha mais estreita.
    A mesa de centro pode ser mais pequena. Chegue a sala de estar mais para o lado dela.
    Chegue a cozinha mais para dentro, do lado dela. Diminui a largura da cozinha.
    Alinha a ilha, mesa de jantar e sofá do meio.
    Escolha peças menos expressivas de mobiliário para manter boa circulação entre os 3..e por mim, considerando o que digo, era assim que fazia.
    Keep it simple, no fundo. Ao estilo nórdico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cafp
    • cafp
    • 17 abril 2017
     # 62
    vou ver se amanhã consigo tirar umas fotos do local, para verem como está agora, só com as paredes exteriores
    • cafp
    • 17 abril 2017 editado
     # 63
    Colocado por: CMartinA minha opinião, e com base nesta planta que prefiro.
    A parede das..
    desculpe, mas não entendi, qual das plantas prefere?
    esqueça já vi!
  2.  # 64
    cafp,
    Eu escrevo sempre mil vezes por cima do que escrevi, edito..tem que me dar sempre um tempo..ou, se preferir, reler mil vezes :o)
    • smpvf
     # 65
    ola cafp,
    Sem mudar muito na imagem 1, eu utilizava a antiga parte da lavandaria dividida em 2.
    Entrada pela cozinha fazia uma butler pantry. O que lhe permitia ter menos moveis de cozinha na open space, tendo assim mais espaco para a mesa de jantar.
    E normal ter numa open plan a ilha com bancos e mesa de jantar.
    E com outra metade, com entrada pelo corredor uma pequena lavandaria (pode usar portas de correr, tipo a lavandaria dentro de um "armario" com portas corridas.
    Nao da jeito nenhum andar com a roupa suja pela sala e cozinha, seria bom ter uma entrada pelo corredor.
    Imagens para ideias
  3.  # 66
    Colocado por: CMartinMantenha os bancos de pequeno almoço, mas faça a ilha mais estreita.
    Não se ligando à mobília, que para o caso não interessa nada, o alinhamento cozinha - jantar - estar seria este.
  4.  # 67
    Colocado por: CMartinA parede das ripas em madeira deve começar mais acima, basta um pouco antes do corredor da lavandaria.
    O que acontece com a sua parede de ripas em madeira, se vir, é que vai criar uma discreta separação, aberta, e com poucas ripas ( diria assim por alto, umas 7,8 ripas..nunca mais que 10..) entre a ilha da cozinha e a sala de jantar.
  5.  # 68
    Eu acho que (a insistência) (n)essa ilha é que está aí a atrapalhar.
    Se a ideia é conviver enquanto cozinha, qualquer um dos desenhos apresentados indicam que estará de costas para as pessoas que estiverem na sala.
    À excepção de um deles, em que está atrás de um bocado de parede.
    O que mais se aproxima, para mim, ainda é o desenho do TWZ. Essa cozinha em L ou 'quase' em U, livrava esse meio todo para uma mesa e dava 'espaço'.
    Um espaço para pequenos almoços a 1 metro de uma mesa? OK... dinâmicas familiares... mas esta, ao contrário da explicação do hall dos quartos, não me faz grande/nenhum sentido...
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    • cafp
    • 18 abril 2017
     # 69
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cafp
    mas o pilar naquela zona tem cerca de 40 cm largura... acha que fica bem colocar mais dessa medida?
  6.  # 70
    cafp
    onde anda o arquiteto do seu projeto??
    Concordam com este comentário: antonylemos, Picareta
  7.  # 71
    Eu retirava só a península ao desenho inicial, colocava a mesa ao centro e passava o fogão e a banca para a parede.
    Fechava também um pouco mais a passagem para a sala.
  8.  # 72
    Colocado por: cafp
    Olá cafp.
    Não acho bem de facto.
    Penso que haverá antes uma de duas opções, e com a tal intenção de disfarçar o pilar: a primeira será fazer uma parede de madeira, peça inteira a partir do pilar, diria uma parede em madeira maciça, ou revestida a madeira ( alvenaria com revestimento em madeira) com, direi eu que andei aqui a ver com a fita métrica, 200cms ou 150cms de largura e 40cms de profundidade.
    Imagine que pode até fazer desta parede em madeira, uma estante para alguns livros ou expositor de algumas peças.
    A segunda opção seria a tal treliça, as tais ripas, em que, realmente tem razão no que diz do tamanho das ripas, então, assim, faz o pilar revestido a madeira com o tal tamanho de 40 largura e 20 de profundidade, e as restantes ripas com os mesmos 20 de profundidade mas 15 de largura e um espaçamento entre as ripas de 5cms. Esta treliça pode por exemplo ter a mesma largura, do todo, de 160cm (quase os 150 já vai ver o porquê da diferença de 10 cms..)ou 200cm. Se for 160 a dividir por 15cms de ripa mais os 5cms de espaçamento a partir do pilar (e não inclui o pilar) terá ao todo 160÷20=8 ripas certinhas. As 8 ripas com 160 mais os 40 do pilar dá-lhe 200cms de treliça.
    Se quiser maior, faz o treliçado com 200cms, o que lhe dá 10 ripas de 15cms com espaçamento entre elas de 5, com o pilar, dá-lhe um total de 240cms de largura de trelica no total, um pouco maior.
    Mas agora outra coisa a considerar é...
  9.  # 73
    Qual o tamanho da sua parede do pilar nesta planta ?
    • cafp
    • 18 abril 2017
     # 74
    Colocado por: 21papaleguasEu retirava só a península ao desenho inicial, colocava a mesa ao centro e passava o fogão e a banca para a parede.
    Concordo que ficaria mais espaço...mas desta forma continuo a ter de passar pela cozinha para ir á lavandaria, que foi a situação criticada inicialmente.
    • cafp
    • 18 abril 2017 editado
     # 75
    o pilar tem 20 por 40 cm
  10.  # 76
    Sabe cafp nem precisa de ter qualquer sofá a meio da sala. Põe um sofà de cada lado da mesa de centro da sala de estar.
  11.  # 77
    Colocado por: cafpo pilar tem 20 por 40 cm
    Sim. Sei.
    Mas a parede que desenhou nesta sua planta..qual o tamanho que perspectivou aqui, aquele seu traço preto corresponde a uma parede de que tamanho ?
  12.  # 78
    Colocado por: cafpmas desta forma continuo a ter de passar pela cozinha para ir á lavandaria, que foi a situação criticada inicialmente.
    Você tinha dito que não gostava do acesso à lavandaria pelo hall de entrada. Quando não se pode ter o melhor de dois mundos, têm de se fazer opções.
  13.  # 79
    O teu arquitecto que diz? tem dado alguma solução para o teu problema?
    • cafp
    • 18 abril 2017
     # 80
    Sim. Sei.
    no desenho tem 2,5 metros
0.0214 seg. NEW
