    • cafp
    • 20 abril 2017
     # 141
    atrás da parede dava para dependurar os casacos e afins
  1.  # 142
    Colocado por: marco1mhpinto
    no post 120 , parece que se está a contradizer, ou eu estou a perceber mal?
    aquelas duas janelas ficam bem apenas para a lavandaria portanto não lhe tirando espaço.
    luz já a sala e cozinha vão ter muito com aquela vidraça toda para tras.
    Ok, acho que já percebi.
    Corrija-me se estou enganado, mas creio que o marco1 pensa que eu, a partir do #122, ainda estou a falar em expandir a lavandaria para absorver o corredor que o marco1 sugeriu criar com a parede do hall, a tal que tem o pilar (já agora quanto a isso considero bastante interessante a sua ideia de meter a bateria de móveis nessa parede, mas do lado da lavandaria, como está no seu 2º esboço. Deixa o corredor de poder ser considerado desperdiçado).
    Na verdade, a partir daí, eu estou apenas a responder à dúvida que o cafp coloca no #120 (o post é dele e não meu), sobre a opção de usar a zona das janelas da lavandaria para fazer mais um corredor (opção que agrada à CMartin), obrigando a abrir mais uma janela para servir a lavandaria. E, quanto a isso, está visto que estamos a dizer exatamente o mesmo, que as janelas só fazem sentido dentro da lavandaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cafp
  2.  # 143
    Colocado por: cafpserá que esta situação faria algum sentido?
    E assim não colocava a bateria de móveis sugerida pelo marco1 para as "traseiras" parede isolada? E que tal integrar as duas ideias? Se quer mesmo ter espaço para deixar casacos pendurados à vista poderia meter só "meia bateria". Ou então ter a bateria toda em parte dela serem móveis altos onde desse para colocar casacos.
    • cafp
    • 20 abril 2017
     # 144
    melhor assim?
  3.  # 145
    mhpinto
    ok também já entendi a sua posição
    cafp
    neste ultimo desenho já está a inventar para quê? tem tanto espaço no hall e está a meter os tais roupeiros na parede da lavandaria a roubar espaço á mesma??
    opa os arquitetos ( alguns admito) não andam aqui há dois dias, servem para alguma coisa a solução que lhe dei resolve lhe a coisa da melhor forma
    com a opção de ou entrar na lavandaria pelo corredor ou pela cozinha.
    Concordam com este comentário: mhpinto, CMartin
  4.  # 146
    Penso ter lido num post atrás que neste momento não vai ter garagem.
    Apesar do carro aparecer ali no desenho, penso que não será naquele local que irá estacionar o carro.
    Se a garagem existisse, onde é que ficaria?
    Fará todo o sentido ter ali uma porta de acesso ao exterior se a garagem ficar a Norte ou a Este.
  5.  # 147
    ora ai está
    para quê complicar, e tem ainda a possibilidade nessa parede virado para o hall de ter um aparador de entrada
      marco1
    • 20 abril 2017 editado
     # 148
    cafp
    outra coisa
    eu já tenho alguma experiência e penso que está a desviar um pouco daquilo que lhe sugeri
    feche mais o corredor ao hall como eu fiz
    esse armário no meio não leva parede, é para ser tudo em madeira e não ir até ao teto, excetuando o pilar.
  6.  # 149
    Eu, por mim, ainda, vou fazer mesmo "questão" que se mantenha o corredor com janelas para a sala.
    Vale o que vale.
    (O meu sentimento é que no espaço open space em questão, faz mais sentido e é mais natural tê-lo assim como entrada para a lavandaria do que não ter, e fechá-lo e às suas janelas para dentro da lavandaria, que fica assim um pouco "desdizente"..acho eu de que...)
  7.  # 150
    CMartin
    mas qual sala?? a sala está do outro lado, aquelas janelas de canto são da lavandaria ou acha que quem está no sofá vai usufruir dessas janelas a mais de 8 metros de distancia e ainda com roupeiro pelo meio e corredor e hall ??
  8.  # 151
    É uma forma de dizer.
    O que quero dizer é que mantinha o corredor, e por conseguinte as janelas no contexto do open space, e não as fechava no contexto da lavandaria.
    Mas pelo que diz o marco1, percebeu muito bem o que eu quis dizer. É o que interessa.
    Repara que não estou completamente avessa à lavandaria a absorver o corredor e as janelas, para a casa da cafp, estou apenas a enfatizar que, se a decisão fosse minha, optaria pela primeira (referida acima).
  9.  # 152
    E olhe lá :o) .. as janelas até podem estar a 8 mtrs da sala, que a luz no open space vai ser diferente se as tiver no corredor ou dentro da lavandaria, até por reflexo, por cima do seu móvel de madeira aberto em cima, etc, etc. Sabe bem disso. E a mim não me é indiferente essa diferença.
  10.  # 153
    CMartin
    está bem fique lá com as janelas mas não se esqueça que está a encurtar a lavandaria e a ter de fazer uma janela de propósito para a lavandaria para alem dessas,
    ou seja mais um custo e alteração ao projeto nos alçados da casa.
  11.  # 154
    Colocado por: marco1nos alçados da casa.
    Que por acaso gostava muito de ver.
    cafp, tem maneira de mostrar os alçados da casa?
    • cafp
    • 20 abril 2017
     # 155
    Colocado por: 21papaleguasPenso ter lido num post atrás que neste momento não vai ter garagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cafp
    para já não terá garagem nenhuma, num futuro pensamos fazer algo do género, mas para já é só ideia
    • cafp
    • 20 abril 2017
     # 156
    Colocado por: CMartin
    alçados
    • cafp
    • 20 abril 2017
     # 157
    Colocado por: marco1cafp
    outra coisa
    Concordam com este comentário:CMartin
    não estou a conseguir visualizar o armário... a que altura sugere? e o pilar fica á vista?
    eu tinha entendido que este ficaria bem escondido no armário...
  12.  # 158
    é assim
    se fizer até ao teto tudo bem na mesma mas se decidir por algo mais fora da caixa faça ai com uma altura entre 2.2 / 2.4 m, o pilar depois sai onde tiver que sair e pouco será visível e pode ainda ser esse pequeno troço até ao teto ser pintado numa cor escura.
    • TZW
    • 20 abril 2017
     # 159
    Parece que conseguiram chegar a uma solução bem conseguida(embora eu retirava a janela da direita da lavandaria), agora é levantar tijolo, não pensar mais nisso e viver a vida.
    • cafp
    • 21 abril 2017
     # 160
    e agora como e onde coloco uma TV para quando estiver na cozinha?
    sem que interfira muito com a sala de estar?!
    (tenho essa necessidade sim, porque na sala só dá músicas infantis, sempre!)
0.0246 seg. NEW
