    Lembram-se das fendas no asfalto de que falei há um mês?
    Agora já são TRES LINHAS de falha.
    Coloquei-lhes 3 "marcas" de gesso há poucos dias, e hoje 2 delas apareceram estaladas.
    Entretanto, ontem de manhã esteve um engenheiro civil enviado pela Câmara a ver o que se passava (o gesso ainda não estava estalado).
    Tirou fotografias, mediu, etc. e disse que ia propor a tomada de medidas (que deverá passar por "reforçar" o talude - aumentar-lhe a base).
    Vamos lá ver como se comporta a Câmara desta vez, e se não termos de abrir um tópico chamado " a rua da vergonha ".
  2.  # 102
  3.  # 103
    Com essas fendas abertas, a entrar água, só vai ter tendência a piorar. Qual a abertura das fendas? Já agora, por curiosidade, qual a altura do talude?
  4.  # 104
    Talude:se não estou em erro fica por trás do antigo cinema Alfa.Construiram 2 blocos de gosto duvidoso em socalco.
    Há na imagem uma montanha com toneladas de terra para aterrar se se quiser fazer umas torres com entradas mais perto do Areeiro.
  5.  # 105
    Isso é o Casal Vistoso.
  6.  # 106
    O Engenheiro enviado pela Câmara recebeu ontem um e-mail meu com a fotografia das "marcas" de gesso estaladas. Telefonou-me esta manhã.
    Ele reparou que há uns 12 anos houve um alargamento da rua, o que obrigou a um "enchimento" do talude. E, provavelmente, em vez de "dentarem" o talude existente, limitaram-se a deitar terra em cima (e aumentaram a inclinação).
    Com o tempo, a vegetação que existia na superfície do antigo talude está a servir de "lubrificação" para que as terras acrescentadas comecem a deslizar.
    Colocado por: Filipe21Qual a abertura das fendas?
    2,5cm (não é absolutamente contínua, mas a fissura mais longa tem uns 50m de comprimento)
    Colocado por: Filipe21qual a altura do talude?
    Varia. Mas eu diria que tem mais de 15m de altura.
  7.  # 107
    Fez bem em chamar a Câmara e ir mantendo registado esses alertas. Se não fizerem nada este verão. .. eu não deixava o carro aí no próximo inverno.
  8.  # 108
    Imagens da Intervenção Maio-Rua Damasceno Monteiro continua com trânsito condicionado.
  9.  # 109
    Colocado por: Filipe21Fez bem em chamar a Câmara e ir mantendo registado esses alertas. Se não fizerem nada este verão. .. eu não deixava o carro aí no próximo inverno.
    Absolutamente de acordo!
    (imaginem 3 fissuras destas, praticamente paralelas, afastadas cerca de 1,75m, sendo que a maior - apesar de descontínua - tem mais de 50 metros de comprimento, ao lado de um talude/aterro com mais de 12-15m de altura)
  10.  # 110
    Colocado por: macalIsso é o Casal Vistoso.
    Eu achava que esse lugar era junto à rotunda das Olarias onde há um complexo desportivo.
  11.  # 111
    Colocado por: Alexandre Silva
    As Olarias são perto do Martim Moniz e não existe lá qualquer rotunda.
    Concordam com este comentário: Alexandre Silva
  12.  # 112
    Olaias.Enganei-me a escrever...
    Olaia é uma árvore.
    Os jacarandás já estão em flor,mas a madeira de pau-santo nacional não é boa.
  13.  # 113
    Colocado por: Alexandre SilvaEu achava que esse lugar era junto à rotunda das Olarias onde há um complexo desportivo
    E é !!
    Entre as rotundas das OLAIAS e a do Areeiro.
    O complexo desportivo chama-se "Casal Vistoso":
  14.  # 114
    Muro de contenção do Miradouro de São Pedro de Alcântara.
    Mais uma reparação urgente orçada em 5.5 milhões,feita por ajuste direto:
    http://www.dn.pt/sociedade/interior/fissuras-no-miradouro-de-s-pedro-de-alcantara-em-lisboa-obrigam-a-obras-urgentes-8501296.html
    Ainda há poucos anos este miradouro foi reinaugurado após muito tempo de obras.Não rectificaram a estrutura nessa altura porquê?
  15.  # 115
    Também estão a fazer obras no muro Prazeres-Necessidades.Vê-se do cruzamento Av.Ceuta-Alcântara.
  16.  # 116
    Se o" muro " ou "estrada " do Luís KW por azar resvalasse toda aquela terra ia ter à linha do comboio Areeiro-Chelas?
  17.  # 117
    Colocado por: PalhavaSe o" muro " ou "estrada " do Luís KW por azar resvalasse toda aquela terra ia ter à linha do comboio Areeiro-Chelas?
    Não anda longe...
    Mas irá soterrar as obras em curso do "jardim da montanha", o qual, como o nome não indica, se situa no vale (abaixo do talude).
  18.  # 118
  19.  # 119
    Colocado por: PalhavaDesta vez ainda não consta nada da Damasceno.
    As obras continuam?Ou já acabou?
    A JETsj Geotecnia, autora do Projecto de Estabilização do Talude e dos Muros de Suporte partilhou esta foto faz 2 semanas
    Damasceno
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
  20.  # 120
    Colocado por: RRufinoJETsj Geotecnia...
    Tem bom aspecto!!
    Continuo a achar curioso o vereador Arqto Salgado pretender atribuir a "propriedade" (e a responsabilidade de manutenção) do muro ao Condomínio "de cima".
    Por um lado, o antigo muro foi construído aos bocados, pelos vários construtores dos prédios "de baixo", da R Damasceno Monteiro (para susterem as terras nos logradouros), à medida que os prédios iam sendo construídos.
    Por outro, só podem ter sido os donos dos prédios de baixo que mandaram tapar os furos (de escoamento da água), o que terá precipitado a ruína do muro.
    Por último (olhar para o fundo da imagem), o (novo) troço de muro, perpendicular ao que ruiu inicialmente, que divide os logradouros de DOIS PRÉDIOS da Rua Damasceno Monteiro, pertence a quem?
0.0228 seg. NEW
