Colocado por: NortenhoE que contas devo fazer em termos de módulos DIN? Qual é a largura de um módulo DIN, já que os quadros costumam ser classificados quanto ao número de módulos que conseguem comportar?
Colocado por: NortenhoMikeMelga, qual é a profundidade do quadro que comprou para montar os módulos de KNX? Tenho a ideia de que não basta um quadro normal, que é necessário um quadro mais profundo.
Colocado por: NortenhoO que recomenda, ter um quadro para os disjuntores e outro ao lado (ou por baixo, é indiferente) para os actuadores de KNX?
Colocado por: NortenhoTenho a ideia de que um quadro normal tem apenas 8cm de profundidade, mas tinha a ideia de que os módulos de KNX são um pouco mais profundos que os disjuntores e restantes equipamentos que normalmente se encontram num quadro elétrico.
Colocado por: NortenhoEm relação à dimensão, tomando como exemplo a sua instalação, quantos módulos tem instalados e qual o tamanho do seu quadro (ou quadros), pode partilhar?
Colocado por: damned
Deixa os tubos até às caixas mas sem abrir e dar entrada dos tubos nas ditas, ficam "à porta".
Para quem lá for certificar, SE FOR LA ALGUÉM, até pode nem ir a certiel é por amostragem ou historial do electricista... Não vai ver coisa alguma.
Mais tarde ou logo depois da certificação abre os buracos nas caixas..
Colocado por: damnedRittal, ABB, Schneider, etc..
Colocado por: ClioII
Como segura as pontas dos tubos sem bucim/boquilha e, portanto, sem partir as caixas. Depois de encher os roços com massa, será que o tubo ainda está onde é suposto quando partir a caixa?
Acrescento Quitérios.
Colocado por: NortenhoEu comprei alguns periféricos dessa marca (para interruptor de luz e para estores) para fazer um pequeno ensaio de integração de domótica com Alexa e Home Assistant num Raspberry Pi2 e funciona muito bem.
Para quem não tem uma instalação que permita domótica por cabo, diria que a norma z-wave é a melhor escolha e os equipamentos da Fibaro são reconhecidamente bons.
Eu comprei na Amazon (UK ou ES, não me lembro bem), foi onde consegui os melhores preços.
