      mhpinto
    • 12 setembro 2017 editado
     # 581
    Colocado por: nelson__ricardoo empreiteiro falou-me em colocar betão afagado em vez de calçada que o valor era o mesmo e era mais facil para limpeza.
    Deixo a sugestão de não pôr para já nada. Tout-venant na melhor das hipóteses. A terra aí foi bastante mexida, se lhe dá para assentar um bocado, ainda por cima sendo zona onde me parece que vai andar o carro por cima, fica com isso tudo escavacado. Conheço um caso de alguém que também não quis esperar e teve de repavimentar duas vezes...
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    • NBA
    • 12 setembro 2017
     # 582
    Colocado por: mhpintoTout-venant na melhor das hipóteses
    É a melhor da hipóteses. Eu coloquei e estou satisfeito. Agora vou esperar que passe um ou dois invernos para pensar no piso final.
    Concordam com este comentário: mhpinto, Marcopom
  1.  # 583
    Concordam com este comentário:21papaleguas
    Também me parece o melhor a fazer... E com o tempo vai vendo melhor o k escolher... Eu também estou na mesma situação...
    Aqui nesta zona, queria por o pavimento, mas vou esperar k passe o inverno, e enquanto isso vou semear um rengo ( erva) para evitar a lama e o pó...
  2.  # 584
    Mas zonas de circulação pode pôr brita miúda, cascalho de xisto (fino) ou de tijolo .
    E limpo permeável e rústico..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Miguel Pinto
  3.  # 585
    puxadores
    patamar de escadas e degraus e espelhos das escadas
    • NBA
    • 14 setembro 2017
     # 586
    Ricardo,
    O Rodapé é de cerâmica ou de madeira?
    Sabe dizer o preço?
  4.  # 587
    Colocado por: NBARicardo,
    Sabe dizer o preço?
    o rodapé é igual ao chao ceramica
    o chao foi a 11,5+iva
    • NBA
    • 14 setembro 2017
     # 588
    Foram cortes da cerâmica para fazer o rodapé?
  5.  # 589
    Colocado por: NBAForam cortes da cerâmica para fazer o rodapé?
    sim
    as peças são 60X15 cortada a meio faz 60X7,5 para fazer o rodapé
    • NBA
    • 14 setembro 2017
     # 590
    Tenho dúvidas de devo colocar cerâmica ou madeira no rodapé. As peças são 90x20. Mas ficaram-me por 15,90€ com IVA. Se eu fizer o mesmo cda metro de rodapé fica a 8 € o metro ou mais. Fora a mão de obra.
    https://s26.postimg.org/egssdnq61/IMG_20170910_121230.jpg
  6.  # 591
    Colocado por: NBATenho dúvidas de devo colocar cerâmica ou madeira no rodapé. As peças são 90x20. Mas ficaram-me por 15,90€ com IVA. Se eu fizer o mesmo cda metro de rodapé fica a 8 € o metro ou mais. Fora a mão de obra.
    essas contas estao mal feitas so um mosaico da dois que sao 1,80 mL 1m2 de mosaicos de 20 cm x90 cm da pelo menos 5 x 1,80m L . isso no minimo tem de dar 9 m Lineares 5 peças de mosaico que nem chega a ser 1 m2
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
    • NBA
    • 14 setembro 2017
     # 592
    André, as peças têm 90 cm de comprimento por 20 de largura. Corto uma peça a meio para fazer rodapé, ou seja uma peça dá duas peças de rodapé, logo 15,90€ a dividir por dois dá 7, 95 € por um rodapé de 90 cm de comprimento por 10 de largura.
    Em madeira orçamentaram por metro linear 7 € com aplicação.
  7.  # 593
    Colocado por: NBAAndré, as peças têm 90 cm de comprimento por 20 de largura. Corto uma peça a meio para fazer rodapé, ou seja uma peça dá duas peças de rodapé, logo 15,90€ a dividir por dois dá 7, 95 € por um rodapé de 90 cm de comprimento por 10 de largura.
    mas isso foi quanto deu por 1 m2 de mosaico , nao foi por cada peça , isso assim por alto deve dar menos de 1,59 € por cada m linear visto que 5 peças nao chega a um m2 da para fazer 10 peças com 10 cm por 90 cm
    Concordam com este comentário: NBA
  8.  # 594
    não
    5peças de 20X90 nem um 1m2 é e dá 9m de rodapé contando a meio
    Concordam com este comentário: André Vidal, NBA
    • NBA
    • 14 setembro 2017
     # 595
    André tem razão. Estava a pensar mal.
    Cada caixa de 6 peças perfaz 1, 05 m2.
    Sensivelmente cada peça ficou-me em 2, 70€.
    • NBA
    • 14 setembro 2017
     # 596
    Bem, sendo assim a festa fica-me bem mais barato do que em madeira. Só depois de colocar as portas e armário irei ver qual dos dois vou escolher. Cerâmica ou em madeira. O problema é que a peça tem 20 cm de largo e só pode aproveitar o corte no meio o que faz um rodapé muito alto (10cm).
  9.  # 597
    Colocado por: NBABem, sendo assim a festa fica-me bem mais barato do que em madeira. Só depois de colocar as portas e armário irei ver qual dos dois vou escolher. Cerâmica ou em madeira. O problema é que a peça tem 20 cm de largo e só pode aproveitar o corte no meio o que faz um rodapé muito alto (10cm).
    so se tirarem uma fatia no meio para ficar com a medida que desejar ,em vez de um corte fazem dois no meio
    Concordam com este comentário: NBA, mhpinto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
    • NBA
    • 14 setembro 2017
     # 598
    Ricardo, o seu rodapé tem junta ou foi colocado sem junta, isto é, um pegado ao outro. Se pudesse colocar foto agradecia.
  10.  # 599
    Colocado por: NBARicardo, o seu rodapé tem junta ou foi colocado sem junta, isto é, um pegado ao outro. Se pudesse colocar foto agradecia.
    tem junta de 1mm
  11.  # 600
    mais algumas
0.0444 seg. NEW
