Colocado por: nelson__ricardoo empreiteiro falou-me em colocar betão afagado em vez de calçada que o valor era o mesmo e era mais facil para limpeza.
Colocado por: mhpintoTout-venant na melhor das hipóteses
Colocado por: mhpintoTambém me parece o melhor a fazer... E com o tempo vai vendo melhor o k escolher... Eu também estou na mesma situação...
Deixo a sugestão de não pôr para já nada. Tout-venant na melhor das hipóteses. A terra aí foi bastante mexida, se lhe dá para assentar um bocado, ainda por cima sendo zona onde me parece que vai andar o carro por cima, fica com isso tudo escavacado. Conheço um caso de alguém que também não quis esperar e teve de repavimentar duas vezes...
Colocado por: NBARicardo,
O Rodapé é de cerâmica ou de madeira?
Sabe dizer o preço?
Colocado por: NBAForam cortes da cerâmica para fazer o rodapé?
Colocado por: NBATenho dúvidas de devo colocar cerâmica ou madeira no rodapé. As peças são 90x20. Mas ficaram-me por 15,90€ com IVA. Se eu fizer o mesmo cda metro de rodapé fica a 8 € o metro ou mais. Fora a mão de obra.
Colocado por: NBAAndré, as peças têm 90 cm de comprimento por 20 de largura. Corto uma peça a meio para fazer rodapé, ou seja uma peça dá duas peças de rodapé, logo 15,90€ a dividir por dois dá 7, 95 € por um rodapé de 90 cm de comprimento por 10 de largura.
Em madeira orçamentaram por metro linear 7 € com aplicação.
Colocado por: NBABem, sendo assim a festa fica-me bem mais barato do que em madeira. Só depois de colocar as portas e armário irei ver qual dos dois vou escolher. Cerâmica ou em madeira. O problema é que a peça tem 20 cm de largo e só pode aproveitar o corte no meio o que faz um rodapé muito alto (10cm).
Colocado por: NBARicardo, o seu rodapé tem junta ou foi colocado sem junta, isto é, um pegado ao outro. Se pudesse colocar foto agradecia.
