    Não há semana em que nao tenha duvidas sobre qual o melhor produto a aplicar em determinada situação.. ajudam.me a fazer uma listagem com o melhor Lubrificantes, Colas , Silicones , etc para cada situação ?
    Isto na bricolagem, na electronica, no automóvel, em casa, etc etc etc
    Bem volto a recolocar aqui a minha questão para isolar a pedra marmore e o rodapé da bancada junto ao lavatorio, o que usei ao final de um ano está amarelo, o que o carpinteiro usou de tanto esfregar descolou mas estava transparente.
    Um que seja facil de encontrar , seme falam na wurth ou outra coisa parecida dado que eles só vendem a profissionais é dificil de arranjar.
    Use silicone acético da pattex. Fácil de encontrar barato e bom.
    Colocado por: civismoNão há semana em que nao tenha duvidas sobre qual o melhor produto a aplicar em determinada situação.. ajudam.me a fazer uma listagem com o melhor Lubrificantes, Colas , Silicones , etc para cada situação ?
    Isso parece o bolo de natal :)
    Para Lubrificar, o que nas minhas experiências tem sido melhor:
    Dobradiças, portas, mecanismos: Spray com PTFE (teflon)
    Peças sujeitas a temperaturas extremas: Massa dourada de cobre
    Desbloquear peças corroídas: WD40 ou semelhante - o problema deste é que não mantém a protecção, seca rápido.
    Para rolamentos: Massa consistente - azul ou amarela
    Para fechaduras de casa: Spray de silicone - lubrifica sem engordurar ou agarrar lixo.
    Para manter parafusos e peças pequenas imunes à corrosão depois de limpas: Parafina líquida.
    Para cardans de transmissão: Massa escura grafitada.
    Para aplicar em exteriores sem sujar nem escorrer e com boa durabilidade: Massa branca de lítio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, aacc
    Interessado na discussão.
    Tenho usado muito agora cola e veda, branco e transparente para as protecções dos polibans, e parece durar mais que o silicone "normal"
    • Ivo F.
    • 15 dezembro 2017 editado
    Os colas e vedas, colam melhor, mas tem menos resistência a fungos. Há quem diga que não, mas de todas as marcas que usei incluindo wurth, todas ficam pretos ao fim de um tempo.
    Como selantes/vedantes, uso silicone se ficar à vista, ou butileno onde o trabalho for de maior responsabilidade e não ficar a vista.
    Amanhã tiro fotos de uma bancada de cozinha com cola e veda da quilosa que já foi transparente, tem prai 2 anos.
    Colocado por: Anonimo06082021o tópico é sobre lubrificantes...
    Lubrificantes colas silicones....
    • Ivo F.
    Já agora quilosa que se vende por aí é gama baixa, o quilosa profissional sim já é melhor, apesar de preferir outras marcas
  9.  # 11
    Boas!
    O que sugerem para os elevadores e calhas dos vidros electricos ?
    Estas fotos sao da minha mercedes W210, que esta extremamente presa, no vidro do condutor até prende a meio, ou seja tenho sempre que fechar o vidro por duas vezes
    Penso que terei que usar lubrificantes diferentes para as seguintes partes:
    >Rodas dentadas metalicas
    >Zonas em que o plastico escorrega em calhas metalixas
    >Calhas onde o vidro corre
  10.  # 12
    isso não é lubrificado...são os motores eletricos que estão na sucata
  11.  # 13
    Para colar um perfil de canto em aluminio, o silicone transparente chega ou é necessário outro produto?
  12.  # 14
    Se for pra colar e mais ninguém mexer chega, se estiver numa zona de passagem em que pode haver toques melhor usar cola e veda.
    • marvi
    • 19 dezembro 2017 editado
     # 15
    o que é que aconselham para remendar umas botas de borracha de pescador...têm pequenos rasgões.
  13.  # 16
    Colocado por: WardrunaPara colar um perfil de canto em aluminio, o silicone transparente chega ou é necessário outro produto?
    O silicone veda, não cola partes entre si.
    Para colar use cola e veda.
    • Ivo F.
     # 17
    Não cola? Quanto aposta?
    Agora verdade que o cola e veda agarra melhorfoi o que disse no meu post
  14.  # 18
    Colocado por: marvio que é que aconselham para remendar umas botas de borracha de pescador...têm pequenos rasgões.
    Depende como for os rasgões, numas botas de borracha que estavam cortadas no cano uma vez usei uma tira de borracha, cortei a medida de dar a volta ao canto e colei com cola de remendar câmara de ar, na extremidade coloquei um ilho para o remendo não abrir por ali
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marvi
  15.  # 19
    Colocado por: Ivo F.Depende como for os rasgões, numas botas de borracha que estavam cortadas no cano uma vez usei uma tira de borracha, cortei a medida de dar a volta ao canto e colei com cola de remendar câmara de ar, na extremidade coloquei um ilho para o remendo não abrir por ali
    os rasgões têm no maximo 1 cm...já experimentei com remendos de camara de ar mas a água salgada dá cabo daquilo tudo
  16.  # 20
    Colocado por: Ivo F.Não cola? Quanto aposta?
    O euromilhoes
    Quanto muito fixa sem cargas gravitacionais. Colar não cola.
0.0223 seg. NEW
