    Colocado por: marvi
    os rasgões têm no maximo 1 cm...já experimentei com remendos de camara de ar mas a água salgada dá cabo daquilo tudo
    Se não aguentar com cola de para brisas dos automóveis, não aguenta com nada.
    • marvi
    • 20 dezembro 2017 editado
     # 22
    Colocado por: BricoleiroSe não aguentar com cola de para brisas dos automóveis, não aguenta com nada.
    mas aplico só a cola ou meto algum tipo de remendo?
  2.  # 23
    Colocado por: BricoleiroQuanto muito fixa sem cargas gravitacionais.
    que é isso?
    O silicone fixa-se como? mecanicamente? ou fixa-se... colando?
    Quando arranco um lavatório que tem silicone por trás e ao arrancar os azulejos vêm junto, o azulejo estava colado ou fixado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  3.  # 24
    Fixado com os parafusos e peso do lavatório.
    O silicone não cola 2 partes uma a outra por si só, ao contrário do cola e veda que aguenta cargas com massas sob a ação de campos gravitacionais.
    Lei da atração universal de Newton.
  4.  # 25
    Colocado por: marvi
    Depende dos rasgos... se forem grandes claro que é com remendo.
  5.  # 26
    ultimamente até estas já não são o que eram ...
  6.  # 27
    Colocado por: rafaelisidoroultimamente até estas já não são o que eram ...
    Olha o amigo Rafael, a quanto tempo, está tudo bem por aí?
    Concordam com este comentário: larkhe
  7.  # 28
    Concordam com este comentário:larkhe
    ando em aguas de bacalhau a demolhar ... um bocado revoltado com a vida mas na fé que tudo se resolva brevemente ... tenho aparecido por cá de leve é verdade mas não esqueço ninguém ...
  8.  # 29
    Colocado por: BricoleiroFixado com os parafusos e peso do lavatório.
    Não percebo se estás a falar a sério ou a gozar....
    Desculpe lá, depois de usar paletes de tubos de silicone, posso garantir que aquilo cola, não há sequer discussão possível nesse ponto.
  9.  # 30
    Para o james
    Colado com cola e veda transparente ou preto?
  10.  # 31
    Colocado por: Ivo F.Não percebo se estás a falar a sério ou a gozar....
    A sério.
  11.  # 32
    Então não sabes do que estás a falar.
  12.  # 33
    Colocado por: Ivo F.Desculpe lá, depois de usar paletes de tubos de silicone, posso garantir que aquilo cola, não há sequer discussão possível nesse ponto.
    Cola? Então meta silicone em cargas penduradas sujeitas à força da gravidade e depois venha aqui postar o resultado, ou melhor quando precisar de substituir o para brisas do seu carro peça para lhe meterem silicone e veja o que acontece.
    O silicone não é uma cola, ponto.
    O silicone são compostos inertes usados para vedar, lubrificar e impermeabilizar, não para colar corpos entre si.
    Os cola e veda existem acrílicos, de PU ( poliuretano) MS e Flextec.
    Os melhores aguentam 100kg de tracção por cada 5cm2 ou seja 20kg/cm2.
    Os cola e veda são pintáveis, os silicones não são.
  13.  # 34
    Colocado por: Ivo F.Então não sabes do que estás a falar.
    Você é que não sabe, informe-se.
  14.  # 35
    Colocado por: BricoleiroOs melhores aguentam 100kg de tracção por cada 5cm2 ou seja 20kg/cm2.
    25 kg por 1cm2 ... tens que mudar de marca eheheheh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  15.  # 36
    Colocado por: Bricoleiroou melhor quando precisar de substituir o para brisas do seu carro peça para lhe meterem silicone e veja o que acontece.
    Meta cola de contacto e veja também se aguenta, e no entanto é cola.
    Veja a imagem seguinte, a pedra do recuperador colada com silicone, ou vai dizer que é impossivel?
  16.  # 37
    Quer por favor mostrar um exemplo de um cola e veda acrílico?
  17.  # 38
    Colocado por: rafaelisidoro25 kg por 1cm2 ... tens que mudar de marca eheheheh
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bricoleiro
    Estamos sempre a evoluir :)
  18.  # 39
    Colocado por: Ivo F.Quer por favor mostrar um exemplo de um cola e veda acrílico?
    São os falsos cola e veda, que as grandes superfícies chamam de cola e veda mas não são verdadeiros cola e veda, são selantes sem silicones.
    http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=250&p=637&ID=2768
    http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=250&p=636&ID=2782
  19.  # 40
    Isto é um cola e veda como deve ser.
    http://www.soudal.com/soudalweb/productDetail.aspx?w=250&p=636&ID=2801
0.0236 seg. NEW
