    Tenho alu identica a essa última mas a da categoria hidraulica.
  2.  # 102
    Aproveitei que estive a fazer uma limpeza a carrinha hoje e decidi tirar uma foto ao que estava por lá, tenho muitos outros mas não dá pra andar com tudo.
  3.  # 103
  4.  # 104
    belo mostruario !
  5.  # 105
    Lá estão voces....
    para semana quero trocar o silicone branco de algumas areas dos sanitários que já apresenta fungos niggas...
    Alguém me consegue recomendar alguma coisa? Tenho que ver no AKI ou Leroy ou MaxMat?
    São os unicos espaços grandes aqui em redor, e dúvido que lojas mais pequenas exista muita variedade... vejo sempre nessas, aquele silicone t-rex
  6.  # 106
    Colocado por: master_chiefvejo sempre nessas, aquele silicone t-rex
    Quer dizer "cola de montagem T-rex"
    Há lá silicone para WC e Cozinhas. São os mais indicados para as zonas húmidas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: master_chief
  7.  # 107
    O pessoal aqui anda a confundir aderência com colagem.
    O silicone adere às superfícies enquanto que o cola e veda cola as superfícies.
  8.  # 108
    Silicone de uso geral
    - Junção de materiais não porosos. Vidro, alumínio, cerâmica.
    Silicone para serralharia de alumínio
    - Selagem de juntas com vidros em perfis de PVC ou alumínio
    Silicone especial sanitários
    - Isolamento de sanitas, banheiras, cozinhas, etc.
    - Para locais com muita humidade
    - Anti-mofo
    Silicone especial indústria
    - Para juntas de chaminés, barbecues, etc.
    - Resistente ao fogo e a altas temperaturas
    Silicone para construção
    - Junção entre caixilharia de madeira e parede, entre perfis de alumínio ou de PVC
    - Preenchimentos de juntas de construção (de dilatação ou estáticas)
    Silicone fungicida
    - Para locais com humidade e temperaturas baixas
    Silicone para espelhos
    - Fixa painéis e espelhos sobre azulejos, cerâmica, vidros, alumínio, chapa de aço, madeira, PVC, melaminados
    Fonte: http://www.leroymerlin.pt/Site/Ideias-e-Projetos/Faca-Voce-Mesmo/Pintura-e-drogaria/Silicone-mastique-e-espuma.aspx
  9.  # 109
    Para as casas de banho tem o ceys anti-mofo é muito bom. Depois tem os outros com fungicida que tb resolvem a situação.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro
  10.  # 110
    Silicones mais comuns são 2, aceticos ou neutros. Neutros não causam irritação nos materiais, usa-se nos espelhos e nos aquarios. Acéticos são de uso geral. Depois tem os acrilicos que são usados para disfarçar juntas.
  11.  # 111
    Colocado por: nielskyO pessoal aqui anda a confundir aderência com colagem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:master_chief
    esta discussão faz-me lembrar este video não sei porque...
    https://www.youtube.com/watch?v=cemgBNqGpi0
  12.  # 112
    Pattex SP 101
    Cola e Veda especial baseado em "polímeros Superflex"
    x Excelente adesão à maioria dos materiais de construção
    x Aplicável também sobre superfícies húmidas
    x Pintável depois de endurecido
    x Resistente à temperatura, água, radiações solares
    x Fácil aplicação mesmo a baixas temperaturas
    x Sem solventes nem isocianatos
    O cola e veda também adere...
    alguém me explica a diferença entre aderir e colar?
  13.  # 113
    Tem que aprender que existe adesão e coesão, que são 2 coisas distintas.
    E depois tem que perceber que estes dois termos são duas forças, e estas têm valores diferentes de material para material.
    A facto de o material X aderir à superfície não quer dizer que essa adesão suporte grande peso.
    Depois o material pode aderir bem à superfície mas não ser coeso o suficiente para aguentar as cargas. Isso vê-se quando por exemplo arrancamos alguma coisa que está colada e ficamos com restos de cola nos 2 lados...
    Concordam com este comentário: FR.p
    • Ivo F.
    • 25 dezembro 2017 editado
     # 114
    Ninguém falou em coesão, uma coisa nada tem haver com outra, se há coisa que o silicone tem é isso mesmo. Não há confusão nenhuma
  14.  # 115
    Colocado por: manelvcA facto de o material X aderir à superfície não quer dizer que essa adesão suporte grande peso.
    Independente do peso que suporta, a questão é saber se cola ou não, já foi dito lá trás um stick de cola uhu tem pouca aderência e no entanto não deixa de ser cola. Nunca defendi que o silicone tivesse mais aderência que o cola é veda, no entanto serve certos propósitos e serviu para o autor da dúvida como ele já confirmou.
    Estou tentado a ir a oficina colar um tijolo no teto com silicone, será que aguenta?
    Aceita-se apostas.
  15.  # 116
    Eu propunha algo mais cientifico :
    > pegar duas tabuas no tecto , uma com cola & veda, e outra com silicone
    > no centro de cada tabua, colocar um camarão , o qual suportaria um prato tipo os das balanças
    > Ir colocando pesos no prato da balança para perceber quantos kilos cada uma delas suporta
    Ou entao uma destas balancas para malas , a qual suportaria um jerrican de 20 litros por exemplo, o qual ia sendo enchido com agua até ceder:
  16.  # 117
    Com o tijolo ia ser feito hoje, mas tive de adiar por falta de tijolos secos.
    Civismo, sou teimoso o suficiente para fazer esse teste, mas alguém vai ter de admitir o erro se eu estiver certo.
    Só de o silicone aguentar o peso de um balde vazio já ganhei. Pois dizem que ele não cola.
    Concordam com este comentário: civismo
  17.  # 118
    penso que seria interessante termos o comparativo de quanto o cola e vela cola mais do que simples silicone
  18.  # 119
    Colocado por: ultrahipermegaPara as casas de banho tem o ceys anti-mofo é muito bom. Depois tem os outros com fungicida que tb resolvem a situação.
    Concordam com este comentário:rafaelisidoro
    rótulo dourado é a melhor coisa que se compra .
  19.  # 120
    Boas,
    Na peça de plastico da foto abaixo necessito de encher as cavidades assinaladas com uma cola/material que me
    permita maquinar, neste caso perfurar para colocar um parafuso pivot (exactamente numa das zonas a encher)
    e que vai estar sujeito a esforços.
    Que tipo de cola aconselham? Sei que existe epoxy propria para plastico mas terá robustez suficiente.
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.php?AttachmentID=119322
0.0221 seg. NEW
