    Colocado por: riscos
    Nao tem pormenor porque provavelmente o projeto que tem esta todo desenhado pelo programa de calculo e nao devem ter tido o cuidado de colocar esse pormenor que o programa nao inclui
    Sim, também acho que foi mesmo isso que aconteceu
  2.  # 62
    Eu pensava que isso se chamava ensoleiramento geral
    No ensoleiramento essa laje serve de fundação e os pilares nascem daí. No caso que se fala a estrutura tem as fundações "normais" com sapatas e a laje não serve de fundação. Como é evidente as exigências (espessura e armaduras) de uma laje de ensoleiramento são diferentes (maior espessura e maior armadura)
    Concordam com este comentário: Dos Santos, riscos, trabalharmuitobem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgferr, agosto07
  3.  # 63
    Colocado por: agosto07"As sapatas estão interligadas através de lintéis de fundação por forma a minimizar possíveis assentamentos diferenciais."
    copy/paste na MD da estabilidae...
  4.  # 64
    Colocado por: Pedro Barradascopy/paste na MD da estabilidae...
    Pronto, ok, esclarecido!!!
  5.  # 65
    Colocado por: zedasilva
    Tem.
    Evita os condensados, dependendo da profundidades que é preciso escavar para encontrar terreno firme, pode ser uma boa solução.
    Zedasilva, no post #18 quando mencionou as vantagens do piso térreo relativamente ao desvão, não percebi o que queria dizer com isto....
  6.  # 66
    O fiscal hoje não lhe vai responder pois hoje é dia de lavar o trator.
  7.  # 67
    Pois também tem direito....verdade seja dita;)
  8.  # 68
    Colocado por: agosto07Pois também tem direito....verdade seja dita;)
    Porra é o que eu digo , os malandros é que têm sorte.
    Só eu não tenho direito a nada...
  9.  # 69
    Colocado por: agosto07Quando vi a foto do post #6 só me ocorreu esta lembrança; "aí quem me dera!!!"
    E porque não?
    Colocado por: clasusAlguém pode explicar?
    Aquele tijolo vai apodrecer e desfazer-se todo com o tempo
    Colocado por: agosto07Zedasilva, no post #18 quando mencionou as vantagens do piso térreo relativamente ao desvão, não percebi o que queria dizer com isto.
    Por exemplo evitar os condensados.
  10.  # 70
    Numa situação de betão de limpeza + ensoleiramento geral + cupolex + lâmina de compressão + isolamento térmico + pavimento em betão polido, acham que o betão de limpeza e o ensoleiramento devem ser isolados?
  11.  # 71
    Sim, tem razão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Freis
  12.  # 72
    Para além de outros problemas, o facto de a cofragem do betão ter sido feita em tijolo é má ideia? Porquê? Só me ocorre a ideia de ser mais difícil aplicar o flintkote.
    Se for tijolo de cimento não há problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
  13.  # 73
    Tijolo é de barro. Bloco é de cimento ;)
    Concordam com este comentário: Dos Santos, trabalharmuitobem
  14.  # 74
    Colocado por: Pedro BarradasTijolo é de barro. Bloco é de cimento ;)
    Concordam com este comentário:Dos Santos
    correto
  15.  # 75
    Colocado por: zedasilvaAquele tijolo vai apodrecer e desfazer-se todo com o tempo
    Colocado por: trabalharmuitobemSe for tijolo de cimento não há problema
    Certo ... Já tinha visto aqui no fórum alguém que fez as cofragens (perdidas) com blocos daí a pergunta. Obrigado pela explicação.
  16.  # 76
    Tijolo apodrece, bloco não
  17.  # 77
    Colocado por: Dos Santos
    lol...Ó Dos Santos, estava-me a referir ao pobre do trator, também tem direito a ser lavado ou não?eheh
  18.  # 78
    E porque não?
    A ver vamos, se vier no CE ainda acredito que possa ser verdade.
    A ideia com que fiquei das suas afirmações é que (dependendo dos casos, um caso não são casos) na generalidade quando se tem que escavar muito para encontrar o terreno firme (fixe) compensará optar pelo desvão (este deverá ter altura sempre superior a 60cm's), já quando o "fixe" é superficial ou pouco profundo aí optar pelo piso térreo. Estará correta está minha linha de pensamento?
  19.  # 79
    Colocado por: agosto07Estará correta está minha linha de pensamento?
    Está!
    O problema das fundações começa na fase de projeto.
    Eu diria que em 95% dos casos, o eng da estrutura não tem conhecimento, nem se preocupa em saber qual o tipo de terreno onde vai ser implantada a obra.
    Adota-se uma tensão de segurança padrão, com um coeficiente de ca ga ço alto e “bota a moer”
    Os projetos são chapa 5, quer se trate de um terreno brando quer se trate de um terreno duro.
    Cuidados com impermeabilizações, condensados e outras mariquices, não existem.
    Aquilo fica tudo enterrado, ninguém mais vê.
    Concordam com este comentário: two-rok, Snuffles
  20.  # 80
    Para quê gastar dinheiro em Filipe Couto, numa estrutura construída desta forma?
0.0494 seg. NEW
