    Colocado por: J.FernandesSe o DT e a fiscalização não assumem as suas responsabilidades, isso é outra história.
    Certo.
    Mas infelizmente ainda é uma história bastante comum nas nossas obra.
  2.  # 122
    Dt só serve para encher chouriço!!
  3.  # 123
    Colocado por: riscosDt só serve para encher chouriço!!
    E para assinar o livro de obra no final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno varanda
  4.  # 124
    procure fissuras por assentamentos deferenciais na casa do vizinho.
    O assentamento diferenciais podem ter mais a ver com um mau projecto de fundações que com um mau terreno. Podem perfeitamente acontecer num terreno com boa tensão de segurança
    Concordam com este comentário: zedasilva, J.Fernandes
  5.  # 125
    Colocado por: j cardosoPodem perfeitamente acontecer num terreno com boa tensão de segurança
    Certo, mas mais um motivo para Jorge se acautelar
    Concordam com este comentário: Calex
  6.  # 126
    E, ao contrário do que alguns querem fazer crer, a assunção à priori de uma capacidade média resistente do terreno por parte do projetista, é uma medida que em geral poupa dinheiro ao D.O. Por uma razão simples: é que, com o mínimo de bom senso por parte do projetista, só numa pequena minoria de casos é que a capacidade do terreno assumida não se verificará, ou seja, na maioria dos casos evitar-se-á uma sondagem em fase de projeto com todos os custos inerentes.
  7.  # 127
    Colocado por: zedasilvaE para assinar o livro de obra no final.
    Não precisa, basta o Fiscal..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
  8.  # 128
    Colocado por: J.Fernandessó numa pequena minoria de casos é que a capacidade do terreno assumida não se verificará
    Certo!
    O problema é quando essa minoria bate à minha porta.
    Colocado por: J.Fernandesna maioria dos casos evitar-se-á uma sondagem em fase de projeto com todos os custos inerentes.
    Muitas vezes esse custo não vai além da vontade do DO em abrir um buraco no terreno.
  9.  # 129
    Colocado por: zedasilvaCerto!
    Se é um procedimento que serve para 90% dos casos ou mais, eu chamo-lhe um bom procedimento.
    Colocado por: zedasilvaMuitas vezes esse custo não vai além da vontade do DO em abrir um buraco no terreno.
    Buraco esse que irá ser sempre aberto no início da obra, sem custos adicionais. Já mandar abrir um buraco em fase de projeto implica alugar uma retro durante umas horas, de acordo que não é um custo exorbitante, mas é sempre mais um custo.
  10.  # 130
    Colocado por: J.FernandesSe é um procedimento que serve para 90% dos casos ou mais, eu chamo-lhe um bom procedimento.
    Correto!
    Mas como eu enquanto DO só faço uma casa na vida, se puder fazer diferente tanto melhor.
    Colocado por: J.FernandesBuraco esse que irá ser sempre aberto no início da obra, sem custos adicionais.
    Correto!
    Mas quem me garante que já em fase de obra não encontro um terreno não é aquilo que eu esperava?
    Será que se tivesse essa certeza não teria projetado as coisas de maneira diferente?
    Será que o custo que vou ter agora não poderia ter sido evitado?
  11.  # 131
    Colocado por: zedasilvaSerá que se tivesse essa certeza não teria projetado as coisas de maneira diferente?
    Teria projetado as fundações de maneira diferente, naturalmente. Assim, o projetista vai ter que adaptar as fundações à nova capacidade resistente do solo, e, a menos que o contrato entre o DO e o projetista seja muito diferente daquilo a que estou habituado a ver, o DO não terá quaisquer custos adicionais.
  12.  # 132
    Colocado por: J.Fernandesa menos que o contrato entre o DO e o projetista seja muito diferente daquilo a que estou habituado a ver, o DO não terá quaisquer custos adicionais.
    Quando em obra se constata que afinal o terreno não serve para aquele tipo de fundação?
    Depende do projetista, o projeto até pode não pagar, mas vai pagar as novas fundações que são sempre mais caras.
    Se tivesse sido calculo tudo direitinho desde o inicio, o empreiteiro dava orçamento na mesma ao m2 e a obra ficava no mesmo preço.
  13.  # 133
    Na maior parte dos casos, em obras correntes como moradias e prédios de apartamentos, o engenheiro projetista assume uma capacidade resistente do terreno média, e faz a ressalva de que esta capacidade deverá ser verificada em obra. Posteriormente, o diretor da obra é que terá a responsabilidade de a verificar e no caso de dúvida pedir um estudo geotécnico.
    Acho que o que diz o J.Fernandes é aquilo que está no meu projeto de estabilidade, pois a única referência que há relativamente à classificação do solo de fundação é isto que anexo em imagem
  14.  # 134
    E nisso que me previno prefiro uma Tensão admissível de 0.25Mpa, é mais seguro..
    Concordam com este comentário: Keepper
  15.  # 135
    Colocado por: zedasilvamas vai pagar as novas fundações que são sempre mais caras.
    Obviamente. Se o projeto já as contemplasse, teria que as pagar na mesma, ou não?
    Colocado por: zedasilvao empreiteiro dava orçamento na mesma ao m2 e a obra ficava no mesmo preço.
    Dê-me o contacto desses empreiteiros que levam o mesmo preço seja por x m3 de betão em sapatas, ou por x+y.
  16.  # 136
    Eu compreendo essas derrapagens que o Zedasilva fala. Por ex, no meu caso não foi realizado nenhum estudo geotécnico e a solução adoptada foi o PISO TÉRREO.
    Não estou com isto a querer dizer que com esse mesmo estudo realizado fosse diferente a escolha do método construtivo!
    Suponhamos então que o estudo foi feito e que se optou na mesma pelo PISO TÉRREO. As diferenças a meu ver serão principalmente estas:
    NÃO FOI FEITO ESTUDO:
    Os empreiteiros quando derem orçamento vão orçamentar aquilo por baixo (como é óbvio). Vão assumir que há terreno firme próximo da superfície e colocar na proposta apenas 30cm's de brita, 15cm's de massame, etc etc.....
    REALIZADO O ESTUDO:
    P.ex, encontrou-se terreno firme aos 2,5m de profundidade. Neste caso todos os empreiteiros responderão ao mesmo (resultado do cálculo exato) sem surpresas e derrapagens.
    E nestes dois casos aqui mencionados haverá (Á partida) mais custos nesta 2ªopção, mas aqui o cliente já sabe ao que vai, pois em vez dos 30cm's de brita já terão que ser 60cm's, o comprimento/altura dos pilares tb já terá de ser maior, logo mais ferro, mais betão, mais etc, etc...
    Ressalvo o Á PARTIDA!, E porquê?....porque no caso em que não foi feito o estudo e se dá com essas diferenças já em fase de obra, como já foi feita a escolha do empreiteiro, ele tirará partido dessa situação e o cliente ficará "entre a espada e a parede" porque ele irá orçamentar esse extra de uma forma bem maior não ficando o DO com muitas opções.
    Por isso, concordo com o Zedasilva e concluo que ficará sempre mais caro ao DO não fazer o estudo inicialmente. ISTO É APENAS A MINHA OPINIÃO!!!
  17.  # 137
    Colocado por: J.FernandesDê-me o contacto desses empreiteiros que levam o mesmo preço seja por x m3 de betão em sapatas, ou por x+y.
    90% daqueles que concorrem às obras que vemos por aqui.
    Acha que as obras são medidas? Desde que não seja assim uma coisa muito fora do comum, é tudo ao m2.
    Se em obra tiver que fazer alterações então sim, já é tudo medido e o DO paga e não bufa.
    Concordam com este comentário: Flavita
  18.  # 138
    Colocado por: agosto07P.ex, encontrou-se terreno firme aos 2,5m de profundidade.
    Isto em fase de projeto de arquitetura.
    Eu até quero uma casa só de rés do chão. Sei que vou ter um desvão sanitário com pelo menos 2,5m.
    Porque não passar para lá arrumos e mais umas quantas divisões?
    Certamente que me vão ficar a metade do preço de as construir ao nível do solo.
  19.  # 139
    Colocado por: zedasilvaAcha que as obras são medidas?
    Não sei como são as suas, as minhas são-no.
    Colocado por: zedasilvaDesde que não seja assim uma coisa muito fora do comum, é tudo ao m2.
    Os orçamentos com que eu trabalho têm preço por m3 de betão armado em sapatas, em lintéis de fundação, em pilares, em vigas, em paredes de betão e em lajes, tudo separado, e não sou caso raro, tenho a ideia que quase toda a gente trabalha assim.
  20.  # 140
    Colocado por: J.Fernandesnão sou caso raro, tenho a ideia que quase toda a gente trabalha assim.
    Não é caso raro mas acredite que ainda há muita gente que não trabalha assim.
    Uns porque não sabem, outros porque não querem.
0.0500 seg. NEW
