    Aproveito este tópico para perguntar o seguinte:
    Há algum inconveniente em envolver tudos da água (multicamada) ou tubo anelado dos cabos electricos com espuma expansiva de poliuretano?
    Refiro-me a problemas de durabilidade, danificação dos tubos a longo prazo, etc...
  2.  # 162
    Não, a espuma é para isso mesmo
  3.  # 163
    Ao pessoal que trabalha frequentemente com bucha química, qual a aconselham?
  4.  # 164
    Colocado por: BricoleiroAo pessoal que trabalha frequentemente com bucha química, qual a aconselham?
    Para que propósito a quer utilizar?
    Só tenho boas coisas a dizer da Berner MCS Brick. Tem servido para quase tudo.
  5.  # 165
    Colocado por: two-rokPara que propósito a quer utilizar?
    Para fixar uma estrutura (sem pés) a uma parede de tijolo e reboco.
    Colocado por: two-rokSó tenho boas coisas a dizer da Berner MCS Brick. Tem servido para quase tudo.
    Mas a Berner não vende ao público :)
  6.  # 166
    Colocado por: BricoleiroPara fixar uma estrutura (sem pés) a uma parede de tijolo e reboco.
    Tem um exemplo numa foto? Isso cheira-me a coisa pesada para o fazer numa parede em alvenaria.
    Colocado por: BricoleiroMas a Berner não vende ao público :)
    Nada como ir a uma loja de materiais e ver o que têm por lá. Uma loja mesmo, senão nos akis levam-lhe o couro e o cabelo.
  7.  # 167
    Colocado por: two-rokTem um exemplo numa foto? Isso cheira-me a coisa pesada para o fazer numa parede em alvenaria.
    Não, nem por isso, pesa a volta de 80 Kilos.
  8.  # 168
    Colocado por: BricoleiroNão, nem por isso, pesa a volta de 80 Kilos.
    E fica com uma ponta suspensa, é isso?
    Dimensões disso tem?
  9.  # 169
    Fica suspenso +/- uns 60 cm saídos a contar da parede.
    Tem 1,20 de comprido, ou seja desde a ponta esquerda que vai encostar na parede até à ponta direita, com os tais 60 de largura saídos.
  10.  # 170
    Tem que fazer uma boa estrutura, mas sim, fica bom com a Bucha Química que falei ou uma similar. Nesta época convém deixar actuar um bom bocado, antes de dar aperto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bricoleiro
  11.  # 171
    Gosto mesmo destas colas do ebay , tipo adesivo liquido
    T7000 é em PRETO
    B7000 é em TRANSPARENTE
  12.  # 172
    Boas, aproveito o tópico para tirar umas duvidas, os silicone a volta das minhas caixilharias ou o fio foi demasiado fino e quase que sai a unha ou já esta ressequido com alguns rasgos.
    -No que o fio está fino posso simplesmente passar a camada de silicone novo e mais grosso por cima ou convém arrancar todo?
    - andei a procura na net de silicone RAL 7011 e dei com esta marca Den Braven (5€ a bisnaga) alguém tem feedbak?
    -Basta silicone ou fico mais bem servido com cola e veda?
    obrigado
  13.  # 173
    Boas, recentemente é devido às chuvas tem-me entrado água pela chaminé.Tenho umas chapas a proteger o buraco mas preciso de verificar por onde entra a água.Qual o melhor material para ceder a fuga.
    Nota: O material provável vai ficar em contacto com a chaminé
  14.  # 174
    Colocado por: flopes109Boas, aproveito o tópico para tirar umas duvidas, os silicone a volta das minhas caixilharias ou o fio foi demasiado fino e quase que sai a unha ou já esta ressequido com alguns rasgos.
    obrigado
    Alguém?
  15.  # 175
    Nunca se passa silicone novo por cima do velho. Pelo menos eu não o faço.
  16.  # 176
    Tem de retirar o silicone, limpar, desengordurante e colocar novo, use silicone acético para caixilharias.
    Cuidado ao limpar para não riscar, tire bem os resíduos senão quando estiver a alisar o silicone novo vai ver os restos de silicone velho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
  17.  # 177
    O silicone usado tinha possivelmente pouca aderência ou foi aplicado em más condições do suporte e/ou climatéricas.
    Colocado por: flopes109-No que o fio está fino posso simplesmente passar a camada de silicone novo e mais grosso por cima ou convém arrancar todo?
    Se estiver mal aderido deve remover, até porque nesse caso nem custa nada a retirar.
    Colocado por: flopes109- andei a procura na net de silicone RAL 7011 e dei com esta marca Den Braven (5€ a bisnaga) alguém tem feedbak?
    É uma marca muito boa.
    Colocado por: flopes109-Basta silicone ou fico mais bem servido com cola e veda?
    Para o que precisa basta silicone.
    Colocado por: Ivo F.use silicone acético para caixilharias.
    Neutro.
    • Amy
    • 24 julho 2018
     # 178
    Qual é o melhor produto para reparar isto? Obrigada
  18.  # 179
    Isso deve ser reparado primeiro por dentro da caixa de forma a que a humidade/vento não chegue a essa junta... Mas a foto não é muito esclarecedora...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy
    • Amy
    • 24 julho 2018
     # 180
    Isso é do lado de dentro da janela por cima.
0.0233 seg. NEW
