    Colocado por: loverscoutnuma obra que se quer "low cost" se começarem a inventar muito rapidamente deixa de ser low cost.....
    Concordam com este comentário:pauloagsantos
    Sabem o que é inventar?
  2.  # 242
    Colocado por: Skinkx
    o que é que nao percebeu?
    Resumindo, o nuno desde o inicio assumiu que seria uma construção com custos muito controlados, ja assumiu que está consciente das opções..... para qué martelar no ceguinho?
    se podia ter posto a tela? podia... é so 1 a 2 eur/m2 isto no telhado, porque mais coisas vao aparecer ate ao fim da obra que se pode dizer, podia ter gasto mais EUR 1 ou 2m2 aqui, acolá, alem, do lado de dentro, do lado de fora etc etc etc etc...chega ao fim pumbas, derrapagem, la se foram os custos controlados....
    Concordam com este comentário: ripff, two-rok
  3.  # 243
    Não se zanguem, ambos têm razão. Eu nem sabia da existência dessa telas, e o preço parece razoável. Mas não estou realmente preocupado com o tema porque aceito as limitações do sistema que estou a aplicar; não é perfeito mas resolve.
  4.  # 244
    Não especifiquei; desde que cumpram com as prescrições dos fabricantes e não andem a misturar argamassas e colas de marcas diferentes, por mim , será suficiente.
  5.  # 245
    Como disse, não especifiquei, mas contratei alguns encargos mínimos:
    "Execução de revestimento exterior em reboco térmico com rede de fibra, com 8cm de isolamento e acabamento pronto a receber pintura, incluindo perfis de remate no arranque inferior e em todas as esquinas. Incluindo friso saliente de remate com 3x7cm em todo o perímetro"
  6.  # 246
    Está a chamar de reboco térmico a um sistema de Etics é isso?
    Ou é algo diferente?
  7.  # 247
  8.  # 248
    É capoto. Hoje com a maior difusão dos rebocos térmicos propriamente ditos (como o da Secil) fica uma designação ambígua.
    Concordam com este comentário: manelvc, Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  9.  # 249
    A minha descrição é ambígua, certo.
    O que está orçamentado, e na altura não causou nenhum tipo de dúvida entre as partes (Dono de Obra/Arquiteto e Empreiteiro) é capoto.
  10.  # 250
    Uma questão de quem pouco save disto mas gosta de aprender. O custo final vai ficar equiparado ou será inferior ao ETICS com placas de Eps?
  11.  # 251
    Não sei o custo do reboco térmico. O capoto em causa julgo que vai ser feito com EPS, por ser mais fácil de lixar.
  12.  # 252
    Colocado por: nunogouveiaComo disse, não especifiquei, mas contratei alguns encargos mínimos:
    Esse artigo está mal concebido. Não há reboco térmico de 8cm. Reboco é para espessuras menores, 2-4 cm.
    Capoto é capoto, reboco térmico é reboco termico.
    Para dar resposta ao articulado, nada mais nada menos, têm que executar sistema tipo capoto
  13.  # 253
    Concordam com este comentário:ripff
    Você é que não percebeu, não fui eu que falei em impermeabilizações nem subtelhas, foram outros. Eu tentei responder a esse problema, com uma solução que não encarece muito o sistema.
    Quem não percebe são vocês, pior, não sabem o que é inventar e o que é dar resposta simples a um problema que pode vir a existir.
    Inventar é o que muita gente aqui faz, que quer inventar a roda.
  14.  # 254
    Colocado por: nunogouveiaNão se zanguem, ambos têm razão. Eu nem sabia da existência dessa telas, e o preço parece razoável. Mas não estou realmente preocupado com o tema porque aceito as limitações do sistema que estou a aplicar; não é perfeito mas resolve.
    Era precisamente aqui que queria chegar, há solução para isso, e relativamente barata, se por acaso se entender que é um problema a ser antecipado.
  15.  # 255
    Calinnas aquele link que eu pus fala em 10cms... Mas a bem dizer aquilo não é só reboco projectado, tem um sistema de fixação do reboco...
  16.  # 256
    eu fiquei um pouco confuso agora, de que estamos a falar? procurei no site da Robialac/Viero e não encontrei lá o reboco térmico.
  17.  # 257
  18.  # 258
    ok, pensei que tivesse lançado um novo sistema.. por isso nao encontrava nada
  19.  # 259
    Tanto quanto sei, o da Weber é para levar depois a rede na mesma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  20.  # 260
    Colocado por: Anonimo16062021
    Em Portugal só a Secil e a Weber que tem esse tipo de reboco
    Estas pessoas agradeceram este comentário:antonylemos
    E estes?
    http://sival.pt/pt/sistema-thermo-c/112-project-thermo-c.html
    http://www.diaseniberica.pt/1/home_859842.html#pr_1938728
    https://pt.scribd.com/document/360695461/FT-Diathonite-Evolution-PT-Rev-Hugo
0.0359 seg. NEW
