    • jlmfr
    • 21 abril 2018 editado
     # 121
    Viva,
    Após colocarem uma nova placa PCB, Samsung, verificou-se que o erro agora é do compressor. Resultado: nova máquina exterior! :)
    Tenho apenas uma dúvida sobre sistema MultiSplit instalado(4 unidades interiores e 1 exterior - MH070FXEA4B (7 KW), 2 unidades com 2.6Kwh (9000 BTU) para 2 quartos 1 unidade interna 2.0 kWH (7000 BTU) para 1 quartos. Por último, 1 unidade 3.5KWh (12000 BTU) para a sala (com cerca de 30 M2)). Pelos meus cálculos , total de 37.000 BTUs.
    As máquinas interiores são de 2011 (Smasung série Crystal) https://1drv.ms/b/s!AsmVH8xqZSz3l04MD6FSUc2yrGw3 ( em anexo
    Neste caso será recomendável a unidade externa MH070FXEA4B (7 KW) que tinha ou aproveitar e fazer o upgrade (pagar excedente entre 150 € 200 €) para uma máquina exterior do tipo MH080FXEA4B (8KW) (em anexo), aproveitando a troca por uma nova, reduzindo um pouco o esforço da máquina exterior se as 4 interiores em funcionamento?
    A máquina a substituir estava dimensionada (MH070FXEA4B) para 153 % arrefecimento e 137 % aquecimento (http://www.samsung.com/pt/pdf/FJM.pdf). Valerá a penas aproveitar a substituição por uma nova e pagar cerca de 200 € pelo modelo MH080FXEA4B (agora novo modelo AJ080MCJ4EH(8Kw)) - http://www.samsung.com/pt/business/climate/ac-fjm-ajxxxmcjxeh/aj080mcj4eheu/ ?
    Dados Unid. Exterior SAMSUNG AJ080MCJ4EH
    Capacidade
    Arrefecimento [kW]
    8,0 (1,64~9,30)
    Arrefecimento [Btu/h]
    27,300Btu/h
    Aquecimento [kW]
    9,3 (1,98~10,90)
    Aquecimento [Btu/h]
    31,700Btu/h
    Unid. Exterior SAMSUNG AJ070MCJ4EH
    Capacidade
    Arrefecimento [kW]
    7.0 (1.50~8.90)
    23,900Btu/h
    Aquecimento [kW]
    8.6 (1.98~10.30)
    Aquecimento [Btu/h]
    29,300Btu/h
    Agradeço a ajuda possivel.
      omega
    • 22 abril 2018 editado
     # 122
    eu acho que vale bem a pena, ganha 3400 BTU extra. vai fazer com que a maquina externa tenha menos esforço e vai ter mais rendimento nas internas, alem de que vai ter uma unidade externa mais moderna (ou têm o mesmo ano de lançamento?).
    veja se a nova maquina é mais eficiente, provavelmente até acaba por economizar na conta da luz.
    no entanto, se a outra maquina servia bem para o propósito e não sentia falta de potencia, ao adquirir esta, está a ter um custo desnecessário
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  1.  # 123
    Colocado por: jlmfrResultado: nova máquina exterior
    não sendo especialista em Samsung creio que terá que mudar também as interiores, pelo que o mais acertado é substituir o compressor.
  2.  # 124
    Colocado por: jorgealvesnão sendo especialista em Samsung creio que terá que mudar também as interiores, pelo que o mais acertado é substituir o compressor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Ainda não foi substituída a máquina exterior. Sunstituiram a placa eletrónica exterior e ao ligar no disjuntor o AC é apresentado o "erro" "E1 99" e "U C8" na máquina exterior (a ventoínha não arranca). Pelo que pesquisei na net , este erro estará relacionado com o facto de não ser possível "endereçar" efetuar o "pipe checking operation" !! As máquinas estão endereçadas automaticamente .
    Endereçando manualmente as máquina interiores, poderá resolver este problema... ?
    As unidades interiores apresentam agora o erro " E5 59" cerca de 20 segundos após serem ligadas no comando: Exemplo erros:
    a) https://www.youtube.com/watch?v=7ymORJlQLyA (Erro E5 59)
    b) https://www.youtube.com/watch?v=xIV_YScvPV0 (erro E1 99 e U C8)
    Solução (?) : https://www.youtube.com/watch?v=eXGdLQFZYso
    • jlmfr
    • 7 maio 2018 editado
     # 125
    Tenho a opção de receber a indemnização do seguro e arranjar eu o sistema ( o valor é suficiente para uma máquina exterior nova e instalação) ou a seguradora instalar uma máquina nova substituindo a anterior ( indicaram que o novo modelo AJ080MCJ4EH(8Kw)) - http://www.samsung.com/pt/business/climate/ac-fjm-ajxxxmcjxeh/aj080mcj4eheu/ é compatível coma as máquinas abaixo indicadas)?:
    (O sistema é de 2010, constituído por 4 máquina multisplit)
    1 X Unidade MultiSplit Samsung MH035FAEA
    1 X Unidade MultiSplit Samsung MH026FAEA
    1 X Unidade MultiSplit Samsung MH020FAEA
    Qual a vossa opinião?
    A máquina exterior a reparar/subsistir é a MH070FXEA4B .Seria colocada a MH080FXEA4B ( https://1drv.ms/b/s!AsmVH8xqZSz3l0mwUOCY27ejxCjT ) mas atualmente já não existe, pelo que teria de ser colocada a AJ080MCJ4EH/EU (http://www.samsung.com/pt/business/climate/ac-fjm-ajxxxmcjxeh/aj080mcj4eheu/)
  3.  # 126
    Colocado por: jlmfrSunstituiram a placa eletrónica exterior e ao ligar no disjuntor o AC é apresentado o "erro" "E1 99" e "U C8" na máquina exterior (a ventoínha não arranca). Pelo que pesquisei na net , este erro estará relacionado com o facto de não ser possível "endereçar" efetuar o "pipe checking operation" !! As máquinas estão endereçadas automaticamente .
    não seria melhor contactar técnicos ao invés de vendedores de peças??
    obviamente que o endereçamento automatico só funciona na primeira activação do conjunto, se trocou a plca exterior tem que endereçar manualmente pois as interiores já estam endereçadas á placa substituida.
  4.  # 127
    Colocado por: jorgealvesnão seria melhor contactar técnicos ao invés de vendedores de peças??
    Obrigado. Quem colocou foi uma o "instalador" do AC.... Não fui eu. Vou tentar o endereçamento manual conforme indicado no "Service MAnual"Pode ser que funcione... Página 75 e 76 do manual de serviço : https://www.ecomfort.com/manuals/Samsung_MH080FXCA4A_Service_Manual.pdf (basta alterar os Switchws na unidade externa e interna e testar) ..
    Nos testes que fiz apenas enderecei manualmente (estav auto anteriomenet) a máquina exterior. As interiores estavam endereças para AUTO, pelo que pode ser este o problema???
  5.  # 128
    Após a endereçamento manual da unidade externa e as 4 interiores, surge o erro E458 (erro ventilador unidade exrerna). Nas 4 unidades internas surge o erro E559.
    O ventilador externo não entra em funcionamento.
  6.  # 129
    nao ficou nenhuma ligação mal feita?
  7.  # 130
    Colocado por: jorgealvesnao ficou nenhuma ligação mal feita?
    Leva-me a crer que sim..... Ele retirou a placa antiga e ligou a nova. Eventualmente vou arriscar mais alguns €€ e chamar assistência técnica Samsung. Eventualmente a resposta poderá ser a mesma: substituir máquina exterior. Este erro não indica que a ventoinha foi "à vida"...?
    Aceito a indemnização e mando eu reparar/substituir a máquina ou aceito máquina nova colocada pela seguradira ...
    • jlmfr
    • 8 maio 2018 editado
     # 131
    Em vez de colocar uma máquina exterior poderei optar por 2 , ou seja, multisplit com 2 máquinas exteriores para 4 interiores?
    O sistema MultiSplit instalado(4 unidades interiores e:
    Será vantajoso colocar 2 máquinas exteriores ( 2 x 4 Kw OU [ 1X4KW + 5KW] como por exemplo : https://www.samsung.com/pt/business/climate/ac-fjm-ajxxxmcjxeh/aj050mcj2eheu/ ) ou uma unica de 8KW [https://www.samsung.com/pt/business/climate/ac-fjm-ajxxxmcjxeh/aj080mcj4eheu/ ] se compativel, claro ??
    • jlmfr
    • 9 maio 2018 editado
     # 132
    Viva,
    Considerando que a máquina exterior será substituída, vou aproveitar para colocar 2 máquinas separadas em vez de 1 única para as 4 interiores.
    Precisava igualmente de colocar 1 máquina interior adicional (2.0 kW) , pelo que passaria a ter um multisplit de 5 unidades. Qual das seguintes combinações será mais vantajosa económica/eficiente, se possivel até 2000 €:
    1) opção A. + B.
    2) A) + A) ?
    A.
    1 máquina externa 5kW [1] (https://www.samsung.com/pt/business/climate/ac-fjm-ajxxxmcjxeh/aj050mcj2eheu/) para as seguintes máquinas interiores já existentes:
    1 X Unidade interna MultiSplit Samsung MH035FAEA ( Frio 3.5 kW; Calor 3.8 Kw)
    1 X Unidade interna MultiSplit Samsung MH026FAEA ( Frio 2.6 kW; Calor 2.9 Kw)
    B.
    1 máquina Máquina externa 4 k W [2] ( https://www.samsung.com/pt/business/climate/ac-fjm-ajxxxmcjxeh/aj040mcj2eheu/ ) para as seguintes unidades interiores já instaladas (2010/2011)
    1 X Unidade interna MultiSplit Samsung MH020FAEA ( Frio 2.0 kW; Calor 2.13 Kw)
    C. 1 máquina Máquina externa 6,8 k W ( https://www.samsung.com/pt/business/climate/ac-fjm-ajxxxmcjxeh/aj068mcj3eheu/) para 3 máquinas interiores ( 1 delas a adquiri posteriormente)
    NOTAS:
    [1] AJ040MCJ2EH/EU / FJM, 2 Divisões, Bomba de Calor
    Arrefecimento [kW]
    4.0 1.25~4.50)
    13,600 Btu/h
    Aquecimento [kW]
    4.4 (4.00~4.70)
    Aquecimento [Btu/h]
    15,000 Btu/h
    [2] AJ050MCJ2EH/EU FJM, 2 Divisões, Bomba de Calor:
    Capacidade
    Arrefecimento [kW]
    5.0 (1.30~5.40)
    17,100 Btu/h
    Capacidade
    Aquecimento [kW]
    5.7 (1.10~6.40)
    Aquecimento [Btu/h]
    19,400 Btu/h
  8.  # 133
    No texto acima, pretendia indicar as opções :
    1) A) + B) ( 4 máquinas)
    OU
    2) A) + C) (5 máquinas)
  9.  # 134
    Boa tarde Obrigado.
    Confirmaram-me que as máquinas interiores de 2011 multisplit samsung (Atualmente modelo série E / multisplit FJM) são compatíveis com os novos modelos multisplit Samsung (máquinas externas) :
    O erro e199 é normal no arranque, a maquina tem que ser programada e não tem que ver com o compressor
  11.  # 136
    Bom dia. Foi Reprogramada ( endereçamento automático).
    • jlmfr
    • 29 maio 2018 editado
     # 137
    É habitual a seguradora querer recolher a máquina externa de AC , no caso de ser indemnizado e a máquina ser dada como "perdida"? Sou "obrigado" a deixar retirara a máquina avariada antes de colocar nova (caso seja o caso) ?
    Caso retirem a máquina, quem se responsabiliza por eventuais problemas nos tubos da pré-instalação /água enquanto não compro a máquina nova?
0.0194 seg. NEW
