    O bebé desenvolve-se bem...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, luisms, Alexluxx, zinna, JErso
  2.  # 262
    Isso é que é andar! Por cá ainda não tinham feito nem metade.
  3.  # 263
    Aquele que se vê à direita na fotografia fica à vista, atrás do tubo do recuperador. Existe ainda outro que ficará à vista na zona das escadaria. Os restantes ficam ocultos pelo gesso cartonado. Dá para ver na planta que está no site: https://nsgarq.wixsite.com/casa100/projet
  4.  # 264
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não é só o da Weber,todo os rebocos térmicos que conheço e que já apliquei,quando são para receberem um revestimento delegado terão que levar sempre um barramento armado..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JErso
    Há muita diferença entre a eficiência térmica entre o sistema de capoto (Étics, etc) e o revestimento térmico? Como para aplicação em uma construção de raiz? É comparável?
  5.  # 265
    Colocado por: JErso
    Há muita diferença entre a eficiência térmica entre o sistema de capoto (Étics, etc) e o reboco térmico? Como para aplicação em uma construção de raiz? É comparável?
  6.  # 266
    Dias e em termos de preço M2 é muita a diferença?!
  7.  # 267
    então qual a vantagem do Etics-EPS para o reboco termico?
  8.  # 268
    sendo que até 10cms pode-se usar reboco termico e aqui quase ninguém coloca isso...
  9.  # 269
    A nível de espessura os sistemas é necessário de ter a mesma espessura?
    Isto é, para Etics com EPS de 100 temos de ter qual espessura de reboco térmico?
  10.  # 270
    isto acho que deviamos abrir um topico novo que o dias abriu a caixa de pandora dos ETICS lol
    em relação à permeabilidade ao vapor e acustico como se comporta em relação ao EPS 100 por exemplo?
    • ik
    • 6 maio 2018
     # 271
    Colocado por: manelvcsendo que até 10cms pode-se usar reboco termico e aqui quase ninguém coloca isso...
    Isso não vai partir todo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruijorge.o.pereira
    • ik
    • 6 maio 2018
     # 272
    Permeabilidade ao vapor de água (μ): ≤ 5
    http://www.weber.com.pt/uploads/media/Ficha_Te__cnica_sistema_weber.therm_mechanic.pdf
    Como assim?
    Já vi que leva rede no fim
  11.  # 273
    Pois..
    Por cá o mínimo de espessura de um isolamento térmico (ETICS) apartir de 15 cm
    Então, poderia ser o reboco térmico uma alternativa possível e eficiente como o ETIC? Como para re
    vestir uma construção de raiz? Em parede simple de tijolo de 20?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa04
  12.  # 274
    há registos de possiveis fissuras com o passar do tempo, como acontece numa construção normal?
    essa soluçao permite aplicação de ceramica como acabamento?
  13.  # 275
    como se comporta ao nivel de resistencia a nivel de impactos em relação ao etics?
    quais sao as marcas que tem este tipo de solução?
  14.  # 276
    Um sistema interessante mas se a execução não for boa tem tudo para correr mal...
  15.  # 277
    Desculpem estragar a conversa, mas já estamos um pouco longe do tema. Podemos continuar a discutir ETICS e rebocos térmicos num tópico ad hoc ?
    Concordam com este comentário: tozepalma
  16.  # 278
    Isso é como tudo na vida..
    Concordam com este comentário:tozepalma
    Algum contacto de quem poda fazer a execução boa do reboco térmico para pedir orçamento? Agradeçeria.
  17.  # 279
    Então mas a sua obra não vai ser executada com reboco térmico?
    Não, a minha obra será feita com capoto, tal como foi orçamentado de início. Já o escrevi várias vezes aqui.
  18.  # 280
    é assim (ainda estou a considerar o corte térmico nas soleiras):
0.0336 seg. NEW
