    Colocado por: Vasco Bento
    Não se os estores e os black-outs estão para baixo nas horas de maior intensidade solar não deveria ter problemas. Mas depende também, se houve estudo e alguém disse que não havia problema agora devia assumir. A casa também tem palas?
    mais uma vez
    a nascente, estores e blackouts para baixo, fica um forno.
    qual é a parte que ainda não leu?
    a nascente, as palas não funcionam
    a nascente, a maior intensidade solar será ao fim da manhã e não imediatamente ao nascer do sol - a casa fica quente o dia todo
    os estores/blackouts estão corridos, até por uma questão de privacidade durante a noite
    um vidro baixo emissivo, com um blackouts por trás, a apanhar sol directo, vai aquecer a casa.
  2.  # 522
    Colocado por: nmex2
    mais uma vez
    Calma tanta agressividade. Eu só perguntei se tem palas a casa não afirmei mais nada.
    Se alguém fez um estudo e disse que essa solução permitiria ter a casa fresca durante o verão e não tem. O seu amigo tem que pedir satisfações a quem lhe disse isso.
    Eu só sei o que você me está a dizer. Nao conheço a série que ele tem, os vidros e que tipo de isolamento ele colocou nas paredes e no resto da casa para poder opinar. No entanto se o problema é os estores “estarem a escaldar” o problema é que a incidência solar neles chega a um ponto que o isolamento na janelas não “aguenta” e existe transferência térmica para o interior. Pondo a hipótese que o problema só está nas zona da janela e não no resto da casa ou colavam-se palas que permitam a redução da incidência dos raios solares no estores ou colaca-se um vidro e/ou série de melhor isolamento térmico. Ou as duas coisas. Mas isto sou eu a supor.
  3.  # 523
    Colocado por: MNeo
    Mas se o estore for todo em aluminio, o poliuretano só lhe vai dar rigidez.
    Vai existir sempre transmissão térmica entre a face exterior e a face interior do estore, se estes forem totalmente em alúminio...
    Os estores de alumínio controlam a incidência solar diretamente sobre os vidros. Para não haver transmissão térmica, ou esta ser diminuta, só se a face interior for em PVC, ou se os estores forem totalmente em PVC, em que o coeficiente de transmissão térmica é muito inferior ao do alumínio...
    Concordam com este comentário:nmex2,two-rok,Vasco Bento
    É verdade o que está a dizer. Eu acho que o estore em alumínio a principal vantagem é a beleza e a durabilidade. E mesmo a durabilidade não sei pelos que já vi a espessura do alumínio é tão fina. Além das vantagens comuns a todos os estores.
  4.  # 524
    Colocado por: nmex2
    mais uma vez
    Se o vidro é so baixo emissivo é perfeitamente normal que a casa fique um forno, o vidro deveria ser misto, baixo emissivo com controlo solar.
    Sem o controlo solar simplesmente deixa o calor entrar e não deixa sair, se o vidro colocado foi um baixo emissivo então idwia de colocar películas nos vidros será aceitável.
    Mas á que ter em conta a exposição solar da casa, pois num verão mais quente nao á milagres o vidro ou os estores não fazem frio, isso só mesmo o AC.
    Concordam com este comentário: nmex2, Vasco Bento
  5.  # 525
    para que é que vai colocar controlo solar nos vidros se já tem estores e os mesmos estão para baixo quando o sol lá bate segundo o utilizador?
  6.  # 526
    Colocado por: nmex2composição dos vidros, não sei, duplo SGG Climalit baixo emissivo
    Menos mal. O pior é se não tiver controle solar. Mas com o estore para baixo tinha obrigação de não aquecer dessa forma. Daí a conclusão que vou explicar mais abaixo.
    Colocado por: nmex2sistema de correr da Sapa
    Resta saber se tem corte térmico. Tendo vidros baixo emissivos, quero acreditar que sim. Ainda assim, sendo de correr, perde um pouco na térmica, mas nada de comprometedor.
    Colocado por: nmex2estores cinzento claro
    Pela cor também não me parece que seja comprometedor. Se fossem escuros sim...
    Colocado por: nmex2parede dupla nas paredes exteriores, desconheço o tipo de isolamento
    As paredes duplas, em 95% dos casos não são corrigidas as pontes térmicas nos elementos estruturais. Também não sabemos se tem isolamento na caixa de ar, ou qual é. Pelo vidro ser baixo emissivo, eu quero crer que a culpa aí deverá ser nas paredes ou pelo menos na estrutura do edifício, e também, quase de certeza, nas caixas de estore sem nenhum isolamento.
    Colocado por: nmex2sim com os estores para baixo, a diferença é notória, e entre estores e os blackouts (também cinza) também - os blackouts até queimam (isto numa orientação a nascente)
    Bolas... Desta forma começo a duvidar muito dos vidros que aí foram instalados. Cheira-me a esturro. Os vidros não fazem milagres, mas ao ponto de queimar... Começo a achar que alguém foi enganado.
    Colocado por: Vasco BentoQuero esclarecer aqui uma coisa. Eu não estou a dizer que as cortinas substituem os estores nem as janelas. Eu também acho que os ganhos são pequenos. Mas como diz o ditado “grão a grão enche a galinha o papo”. E claro a principal vantagem das cortinas é a privacidade e impedir a entrada de raios solares.
    Exacto, dito assim estamos de acordo.
    Colocado por: nmex2se o problema são os vidros de grandes dimensões, não sei, com a quantidade de casas que por aí se veem, com grandes áreas de vidro. Tambem lhe posso adiantar, que o construtor afirma que os vidros foram estudados, pela localização e caracteristcas térmicas.... enfim.
    O construtor nunca iria dizer outra coisa. ;)
    Eu aposto que a qualidade construtiva, toda ela, deixa um pouco a desejar. As paredes duplas e as caixas de estore também têm muito que se lhe diga.
    Colocado por: nmex2um vidro baixo emissivo, com um blackouts por trás, a apanhar sol directo, vai aquecer a casa.
    Verdade.
    Colocado por: Vasco BentoPondo a hipótese que o problema só está nas zona da janela e não no resto da casa ou colavam-se palas que permitam a redução da incidência dos raios solares no estores ou colaca-se um vidro e/ou série de melhor isolamento térmico.
    Primeiro que nada. Câmara de infra-vermelhos na casa toda. Ver se as paredes e tudo mais estão com valores em condições, depois as janelas. Mas visto por alguém independente de quem construiu. Eu custa-me a crer que o forno seja só por causa das janelas.
    Colocado por: rsvaluminioSe o vidro é so baixo emissivo é perfeitamente normal que a casa fique um forno, o vidro deveria ser misto, baixo emissivo com controlo solar.
    Nesse caso, baixando o estore tinha a obrigação de não aquecer a casa, mas aquece. Por isso não pode ser só isso. Tem de haver outra "lebre".
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  7.  # 527
    Colocado por: smdxpara que é que vai colocar controlo solar nos vidros se já tem estores e os mesmos estão para baixo quando o sol lá bate segundo o utilizador?
    Precisamente. O que faria alguma lógica seria um vidro triplo e/ou argon e/ou warm edge e/ou 2 películas de baixa emissividade no vidro triplo. Mas primeiro precisamos de saber quais são as condições das paredes/caixas de estore.
    Quem nunca ouviu falar do que faziam à argamassa que sobrava nas obras de parede dupla, que atire a primeira pedra.
  8.  # 528
    Concordam com este comentário:two-rok
    No verão um vidro de controlo solar permite maior entrada de luz, pois não requer ter os estores sempre fechados. Em moradias com muita percentagem de vidro, mesmo com protecções solares exteriores, faz todo o sentido.
    Isto pode não ser linear, mas é uma discussão que de pode ter e passa basicamente pelo que disse acima: no pico do calor, que tipo de luz temos em casa?
    Concordam com este comentário: two-rok, Vasco Bento
  9.  # 529
    Tenho previsto os seguintes vidros:
    - Vidro duplo 8+6, cx de ar de 16mm com capa cool lite skn154II, vãos voltados a sul com uma pala de 1.5m;
    - Vidro duplo 8+6, cx de ar de 16mm, com capa Mirastar, vãos a norte, a casa ficará "encaixada" no terreno.
    A série será Cortizo Cor Vision.
    Gostaria de ouvir a vossa opinião, pesquisei pelo forum e encontro muito pouca informação sobre este vidro.
    Mirastar tem a certeza?
    Pergunte ao serralheiro o que isso é. Não é um produto vulgar. Então não sabem o que possivelmente vão comprar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeuza
  11.  # 531
    Mirastar basicamente é um vidro com um aspecto de um espelho. Escuro, sem luz e muito reflectante (= a um espelho).
    É isso que pretendem?
    • zeuza
    • 15 julho 2018 editado
     # 532
    Os vidros com capa Mirastar serão colocados nos WC.
  12.  # 533
    Mirastar....é um espelho... Isso está mal especificado.
    Para vãos a norte??! Meta um vidro térmico
    Se tem projecto de térmicapara cumprir, tem de consultar o projectistas. Atenção!!!
  13.  # 534
    Colocado por: Pedro BarradasMirastar....é um espelho... Isso está mal especificado.
    Pedro
    Não é um espelho
    É um vidro para determinadas aplicações com o aspecto de um espelho
    É um produto para aplicações muito particulares.
    Para janelas de uma casa, não entendo.
    Contudo pode ser, para aquela conversa de "quero um vidro que não se veja para dentro"
    Claro que mesmo com este à noite não vai funcionar.
  14.  # 535
    O que me foi apresentado foi isto:
    Existirão três tipos de vãos envidraçados:
    1 - Vão simples vertical de abrir/fixo, em alumínio com corte térmico (com classe 3 quanto à
    permeabilidade ao ar). O vidro é duplo 8+6 [mm], com caixa-de-ar de 16 mm e capa "cool-lite
    skn 154 II" (circulações). A proteção solar é realizada por cortina interior opaca de cor clara;
    2 - Vão simples vertical de correr, em alumínio com corte térmico (com classe 3 quanto à
    skn 154 II" (quartos e sala). A proteção solar é realizada por cortina interior opaca de cor clara;
    3 - Vão simples vertical de abrir, em alumínio com corte térmico (com classe 3 quanto à
    permeabilidade ao ar). O vidro é duplo 8+6 [mm], com caixa-de-ar de 16 mm e capa "mirastar"
    (quartos de banho). A proteção solar é realizada por cortina interior opaca de cor clara.
    Apenas o vão descrito no ponto 2 é voltado a sul, restantes são voltados a norte.
    Foi-me enviado por email e vou reunir com o Eng. esta semana.
  15.  # 536
    Se vai reunir com o eng., é a pessoa indicada para esclarecer as suas dúvidas.
  16.  # 537
    E já validou isso com o arquitecto.? Fica com vidros espelhados para quê? Devia pedir amostras desse vidro.
    Um vidro fosco não seria melhor... Ou se pretende olhar para fora meta incolor.
    Sendo vãos a norte não faz sentido ter de aplicar protecção solar com cortinas pelo interior.
    Pelo que vejo não existem protecções solares exteriores.
    Qq aí não bate certo.
  17.  # 538
    O gabinete é o mesmo por isso foi uma solução trabalhada pelos dois.
    Está previsto levar brisa solar, embora devido aos vãos serem a norte e a casa ficar encaixada no terreno, não serem para colocar, fica apenas o blackout interior.
    Obrigado pelas respostas.
  18.  # 539
    Colocado por: zeuzaOs vidros com capa Mirastar serão colocados nos WC.
    Basicamente, o que acontecerá, é que quando estiver a tomar banho, se o fizer de luzes acesas (eu costumo fazê-lo assim pelo menos), os vizinhos ou os transeuntes poderão observar. Imagino que não seja isso que pretende.
    Colocado por: fox88Não é um espelho
    É um espelho não completamente opaco.
    Colocado por: zeuzaApenas o vão descrito no ponto 2 é voltado a sul, restantes são voltados a norte.
    Cool-Lite a norte? Esqueça isso... Há dezenas de tópicos onde já expliquei/explicámos isso. Este deve ser um deles, basta procurar um pouco.
  19.  # 540
    Por vezes é uma questão de hemisfério.... de quem projects ;)
0.0336 seg. NEW
