    Colocado por: mhpinto
    Não li o tópico todo mas gostaria de deixar um desafio:
    Como resolver esta questão numa casa com desvão sanitário em que uma das paredes substitui o muro de separação do terreno com o terreno vizinho? Não me parece viável estar a fazer uma vala de drenagem e respetivo recheio já em propriedade alheia, certo?
    mas vai encostar o muro ao terreno que já lá está ou vai ter que escavar para colocar o muro no local certo?
  2.  # 222
    Colocado por: nmex2vai ter que escavar para colocar o muro no local certo?
    Exato
    • nmex2
    • 14 junho 2018 editado
     # 223
    Exato
    e não pode (com as devidas autorizações etc..) escavar mais um pouco, construir o muro, impermeabilizar, colocar o tubo na base e fazer o aterro (idealmente como o skinks referiu) ?
  3.  # 224
    Colocado por: nmex2e não pode (com as devidas autorizações etc..) escavar mais um pouco, construir o muro, impermeabilizar, colocar o tubo na base e fazer o aterro (idealmente como o skinks referiu) ?
    Não digo que não pudesse. Mas da forma que vejo a coisa, nada obsta a que um dia mais tarde (espero que não) venham a fazer uma casa encostada à minha, e aí lá se vai toda essa estrutura, certo?
  4.  # 225
    Já agora, coloco também à vossa consideração até que ponto esta questão é problemática numa casa em woodframing, na qual a estrutura da casa está completamente separada da base em betão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cmmoreira
  5.  # 226
    "toda essa estrutura" seria uma trincheira cheia de pedras e o tubo lá em baixo... se e quando construirem encostada à sua, aí as paredes ficam encostadas uma há outra (assumindo que a construção é semelhante há sua) e deixa de ter o suposto problema das terras encostadas há parede ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  6.  # 227
    Eu não queria voltar aqui mas como é só para ajudar, fica a minha opinião: na parede de estrema não pode fazer nada pelo lado do vizinho, por isso nesse local ficaria o dreno pelo lado de dentro da parede. Aí não há muito a fazer, a não ser esperar que o vizinho um dia faça lá casa também.
    A não ser que tenha autorização dele para isso, porque quando ele construir tira o dreno facilmente, não é nenhuma sapata centrada que está a invadir o terreno dele.
    O seu dreno, mesmo que seja pelo lado de dentro da parede, não é tão perfeito, mas ajuda sempre.
  7.  # 228
    Colocado por: mhpintoJá agora, coloco também à vossa consideração até que ponto esta questão é problemática numa casa em woodframing, na qual a estrutura da casa está completamente separada da base em betão.
    A humidade é prejudicial a todos os tipos de construção que eu conheço, desde betão, alvenaria, madeira, metal, seja o que for. Podendo evitar o problema, é sempre uma situação a considerar.
  8.  # 229
    Ok malta, o tópico é sobre fundações, mas não era para baixar tanto o nível... Chega aqui o autor do tópico e começa já a distribuir marteladas nos dedos mindinhos de vocês os dois. Quem vos avisa, vosso amigo é...
    Concordam com este comentário: mhpinto, nunos7
  9.  # 230
    Colocado por: SkinkxA humidade é prejudicial a todos os tipos de construção que eu conheço, desde betão, alvenaria, madeira, metal, seja o que for. Podendo evitar o problema, é sempre uma situação a considerar.
    Claro que não quero descurar isso, mas estou aqui a pensar mais em termos teóricos.
    Não havendo possibilidade (pois não?) de passagem das humidades ascendentes da laje para as paredes (contrariamente às construções em alvenaria que já me explicaram noutro tópico que têm sempre pontos de contacto), até que ponto seria dramático se a laje não ficasse perfeitamente executada em termos de drenagem?
    A humidade, só por si, não é prejudicial ao betão, pois não? Empiricamente parece-me até que poderia ser benéfica, desde que não excessiva,mas posso estar aqui a dizer uma enorme asneira.
    Resumindo: havendo a certeza absoluta de que não há forma de a humidade passar da laje para as paredes, até que ponto possíveis humidades ascendentes no desvão sanitário devem ser vistas como um problema?
  10.  # 231
    Mesmo com uma estrutura em woodframing, essa estrutura vai ser fixa à laje. Estes pontos de fixação são sempre problemáticos caso a laje tenha humidade.
    Colocado por: mhpintoA humidade, só por si, não é prejudicial ao betão, pois não?
    Ao betão em si, não!
    É prejudicial é ao aço que está no seu interior. A oxidação desse aço vai afetar o betão.
    Já viu algumas varandas com o betão a "descascar" não viu?
    Por norma é consequência da oxidação do aço no seu interior. Ao oxidar aumenta de volume e faz o betão desprender-se.
    Concordam com este comentário: Dos Santos, two-rok
  11.  # 232
    Colocado por: zedasilvaÉ prejudicial é ao aço que está no seu interior.
    Era isto que me faltava perceber. Muito grato mais uma vez a todos!
    Colocado por: zedasilvaessa estrutura vai ser fixa à laje. Estes pontos de fixação
    Vou ter de ver isto bem, que agora já não tenho presente como é feito.
  12.  # 233
    Colocado por: zedasilvaAo oxidar aumenta de volume e faz o betão desprender-se.
    Quando falamos de oxidar e aumento de volume do aço, estamos a falar quanto???
  13.  # 234
    Colocado por: zinnaestamos a falar quanto???
    Depende do nível de oxidação e do diâmetro e concentração dos varões.
    É para evitar isto que os distanciadores são fundamentais. Só com distanciadores conseguimos garantir espessuras constantes de recobrimento.
    Tipos de betão, métodos de betonagem e cofragens tem tb um papel importante.
  14.  # 235
    É frequente vermos betumagens com este aspeto. Mesmo depois de rebocado, há ali zonas problemáticas.
  15.  # 236
    Colocado por: zedasilvaÉ frequente vermos betumagens com este aspeto. Mesmo depois de rebocado, há ali zonas problemáticas.
    Grande cagada ai está.
    Eu que sou moço não faço isso...
    • MNeo
    • 15 junho 2018
     # 237
    Devia-se mandar picar essas áreas todas e fazer uma correção minimamente em condições...
  16.  # 238
    Já a parte da viga ser betonada em duas fases não é nada famoso.
    Quantas porradas deu nesse empreitolas Sr. Zé ???
  17.  # 239
    Se isso nem rebocado fica bem, betumado é que é capaz de dar uma grande barraca... .-)
  18.  # 240
    O gajo tem de trocar de óculos já lhe disse...
0.0241 seg. NEW
