Colocado por: sergio_pintasé muito mais complexo do que isso porque ela faz aquecimento até -25°C, mas para descongelar completamente sem quebras a máquina activa momentânemente as resistências, se a não tiver é estiver temp perto de 0 com humidade elevada isso é um grande problema, o seu instalador deveria te lo avisado disso pois a marca obriga á montagem da resistências.
Então a bomba de calor não tem capacidade de produzir AQS abaixo de 0 graus?
Não é totalmente mentira, como o Jorge já aqui explicou.
Colocado por: callinasfaz AQS porque mesmo sem solar dificilmente tem 35°C durante a noite.
Ou faz ou não faz. Em que ficamos?
Colocado por: callinasComo diz o outro, não conte a lição toda ;]isto está no manual da maquina, os truques é que não se publicitam
Colocado por: callinassó climatiza no verão se houver PRH nas paredes tectos e chão.atão você não ouviu aqui alguns a dizerem que é mentira o prh arrefecer???
Colocado por: jorgealvesé muito mais complexo do que isso porque ela faz aquecimento até -25°C, mas para descongelar completamente sem quebras a máquina activa momentânemente as resistências, se a não tiver é estiver temp perto de 0 com humidade elevada isso é um grande problema, o seu instalador deveria te lo avisado disso pois a marca obriga á montagem da resistências.
Ps: em casos extremos pode entrar em ciclos sucessivos de aquecimento descongelamento demasiado curtos psra garantir sequer o aquecimento ambiente.
Colocado por: Anonimo16062021
Quero uma coisa dessas,mas em ponto mais pequeno..
Colocado por: trivialAlguém ja instalou alguma altherma 3?entre nós ainda não esta disponível.
Era para saber o fedback
Colocado por: MSA001Bom dia Jorgeum que pelo menos tenha 75% de eficiência e que tenha qualidade.
Qual o recuperador a agua que aconselha para usar para o aquecimento de aguas sanitárias e piso radiante?
Colocado por: jorgealvesum que pelo menos tenha 75% de eficiência e que tenha qualidade.
Pessoalmente trabalho com os da Aquaflam e da ADF.
Colocado por: MSA001são completamente diferentes no entanto o ADF é bastante bom.
Os dois são equivalentes? estava a pensar em adquirir o da ADF de 80cm
