    Eu colocaria ai silicone branco.... tira uma foto panoramica da janela....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amy
  2.  # 182
    Colocado por: larkheEu colocaria ai silicone branco.... tira uma foto panoramica da janela....
    Provavelmente está só a adiar o problema... Mas!
    • Amy
    • 24 julho 2018
     # 183
    A garantia da casa acaba no próximo mês, queria ver se o construtor vinha arranjar isso, mas se for preciso fazer mais do que apenas meter silicone tenho a certeza que não o vai fazer, vai simplesmente pôr um produto qualquer para remendar e isso também eu consigo fazer.
  3.  # 184
    O acesso ao estore é por ai?
    Provavelmente silicone é o mais simples, a tampa tem isolamento térmico? Às vezes com pouco dinheiro faz-se muito...
    • Amy
    • 24 julho 2018
     # 185
    Sim, é por aí, o isolamento teria de ver no livro, mas pelo que vi do outro prédio em construção, pareceu-me xps (placas azuis).
  4.  # 186
    Se não passa ar nem humidade, não é preocupante, afinal isso também não se deve ver do chão pois não?
    Perguntei se o acesso é por ai, porque se colocar silicone depois para qualquer manutenção vai ter de cortar, não me parece o ideal... Já viu se não dá para aplicar uma fita expansiva?
    • Amy
    • 24 julho 2018
     # 187
    Não se vê do chão, mas como vou pintar a parede, não sabia muito bem como tratar essa parte. Vi algumas indicações de que deveria usar algum tipo de silicone, mas fiquei na dúvida.
  5.  # 188
    Pode usar massa acrilica ( em cartucho silicone ) a qualquer altura pode retirar e voltar a colocar nova ...
    • Amy
    • 8 agosto 2018
     # 189
    Cá estou eu outra vez.
    Comprei um balde de Soudal repair express gesso para tapar alguns buracos na parede. Vi esse Soudal no Aki em bisnaga e achei que secalhar seria melhor para aplicar nos buracos, mas o preço da bisnaga é super alto em relação ao balde de 1kg, fiquei sem perceber pela diferença de preço se o produto seria o mesmo...
    Em relação à massa, estou bem servida e trabalha-se bem, ou podia ter comprado algum produto melhor? Se sim, qual?
    Outra questão, só comprei a tal massa e um primário para dar em cima antes da tinta, deveria usar outro produto entre a massa e o primário para ficar mais perfeitinho, ou só com uma lixa suave na massa antes do primário já fica bem? As paredes são estuque projectado.
    Rafaelisidoro, é este tipo de massa acrílica que indicou também para tapar aquela situação por cima da janela? Se sim, como posso aplicar isto nesse sítio de forma a ficar direitinho? Com a espátula acho que naquele sítio da janela não ia conseguir aplicar de forma a não ficar tudo torto ou uma cagada. Talvez com uma seringa enorme ou usando fita de pintor como guia?
    Obrigada!!
    • Amy
    • 8 agosto 2018
     # 190
    Alguém que possa dar uma ajudinha com as minhas dúvidas? Obrigada
  6.  # 191
    Isso é uma massa acrilica que serve para o que pedia na altura .
    • Amy
    • 9 agosto 2018
     # 192
    Obrigada, então a repair express não serve para a janela?
    Em relação ao tratamento da parede, alguém me consegue indicar se o procedimento que descrevi é o melhor ou tenho de usar mais algum produto?
    Obrigada mais uma vez.
  7.  # 193
    Colocado por: AmyObrigada, então a repair express não serve para a janela?
    eu desconheço a repair express , não posso opinar
    • CD00
    • 9 agosto 2018
     # 194
    Para tapar buracos nas paredes, encher rachas, etc isto é o melhor que já vi (mas não sou profissional)
    https://www.molto.de/produkt/molto-reparatur-moltofill-innen/
    a 4€ por bisnaga (330g). Infelizmente não se vende por cá.
    • Amy
    • 10 agosto 2018
     # 195
    Deve vender-se na Amazon.de.
    • Amy
    • 14 agosto 2018
     # 196
    Apliquei o tal Repair Express gesso que comprei da Soudal nos buracos duma divisão e não sei, acho que não gosto muito daquilo. Nunca tinha pegado em nada do género antes, mas a massa não sei explicar, é por ser gesso acho eu, aquilo seca logo também, o que é chato porque eu demoro a tapar os buracos para aquilo não ficar só à superfície... Estava à espera de uma massa diferente, assim fina, mas diferente... Não sei explicar.
    Já alguém usou isto (versão balde)? É mesmo bom e eu é que sou uma cepa ou há melhor?
  8.  # 197
    Colocado por: AmyApliquei o tal Repair Express gesso que comprei da Soudal nos buracos duma divisão e não sei, acho que não gosto muito daquilo. Nunca tinha pegado em nada do género antes, mas a massa não sei explicar, é por ser gesso acho eu, aquilo seca logo também, o que é chato porque eu demoro a tapar os buracos para aquilo não ficar só à superfície... Estava à espera de uma massa diferente, assim fina, mas diferente... Não sei explicar.
    Se é da Soudal há-de ser um bom produto.
    Não queira fazer tudo de uma vez. Se os buracos são grandes faça isso por fases, e só na última fase (camada) precisa de ficar lisinho.
    • Amy
    • 14 agosto 2018
     # 198
    Já passei uma segunda camada e quando secar totalmente vou lixar um pouco para ver se está pronto para levar o primário ou se preciso de meter mais. Estava era à espera de uma coisa diferente.
  9.  # 199
    Diferente em que aspecto? Quando passou com a espátula, não ficou uma superfície lisa? Umas fotos talvez ajudassem a perceber.
    • Amy
    • 14 agosto 2018
     # 200
    Ficou liso, sim. Não sei explicar bem, acho que é por ser gesso. As fotos não iam mostrar grande coisa neste caso, é só que não gosto de trabalhar com ela, às vezes parece que não agarra bem (limpei tudo e aspirei para não ter pó). Estava à espera de outra consistência e, como disse, esta seca muito rápido e eu meto devagar e aos poucos para não ficar com bolhas de ar.
0.0235 seg. NEW
