    Colocado por: larkheHa sempre usou perlita:P
    Sim, mas foi junto com cimento e cal. Não foi solta.
  2.  # 142
    Colocado por: MikeMelgaQuando ele apagou, às 22:00, fechei a porta e estava a 170ºC.
    Enquanto forno esteve aceso com a porta fechada, à área ao redor ficou quente por causa da temperatura, ou nem por isso? O isolamento restringe por completo a temperatura apenas para dentro do forno ou não?
  3.  # 143
    MikeMelga , vais usar azulejos na bancada ou pedra?
  4.  # 144
    E nos espaços abertos irás fechar?
  5.  # 145
    O quincôncio foi um bocadinho aldrabado.
  6.  # 146
    Colocado por: larkheP.S. - Se alguém quiser tijolos curvos... eu vendo baratinhos :) Sobraram-me tijolos curvos suficientes para fazer outro forno, graças aos aldrabões dos vendedores.
    MikeMelga, quantos tijolos curvos utilizaste para fazer o forno?
  7.  # 147
    Este moldes mandas-te fazer ou compraste ?
  8.  # 148
    Colocado por: chirinoEnquanto forno esteve aceso com a porta fechada, à área ao redor ficou quente por causa da temperatura, ou nem por isso? O isolamento restringe por completo a temperatura apenas para dentro do forno ou não?
    O sensor de temperatura por onde me guio está embutido nos tijolos, ou seja, a temperatura que eu refiro é a temperatura a que os tijolos estão. O isolamento restringe a temperatura ao interior dele, ou seja, tijolos, base e interior.
    Colocado por: chirinoMikeMelga , vais usar azulejos na bancada ou pedra?
    Nem uma coisa nem outra. Vou fazer as bancadas em cimento. Depois impermeabilizo/isolo. Ainda não cheguei a essa fase.
    Colocado por: rjmsilvaO quincôncio foi um bocadinho aldrabado.
    O que é isso?
    Colocado por: chirinoMikeMelga, quantos tijolos curvos utilizaste para fazer o forno?
    Não sei ao certo, tenho de contar. Mas, se tivesse que atirar um número, diria que cerca de 100 curvos e 20 normais.
    Colocado por: chirinoEste moldes mandas-te fazer ou compraste ?
    Comprei no aki uma placa de MDF e pedi para cortar à medida. Depois só tive que, com um tico-tico, fazer a curva de cima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chirino
  9.  # 149
    Aceso, com a porta fechada. Ora aqui está algo que nunca vi, na vida!!!
  10.  # 150
    Colocado por: luisrdsAceso, com a porta fechada. Ora aqui está algo que nunca vi, na vida!!!
    Não seja mau. O chirino ainda está a entrar nisto dos fornos.
  11.  # 151
    É normal meu caro luisrds. Até morrermos, corremos o risco de vermos coisas que nunca vimos na vida.
    Por não haver muita informação sobre fornos a lenha cá fórum , levou-me a iniciar esta discussão à 4 anos atrás, discussão esta, que influenciou a construção de fornos a lenha de muitos foristas, incluído esta construção que estamos a acompanhar, e digo isto por causa do " registo " (porta aberta ou fechada), e o isolamento.
    Podes pesquisar a discussão " forno a lenha " no fórum
    Boas construções
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
  12.  # 152
    MikeMelga tudo bem?
    E como vais resolver o problema dos fumos da churrasqueira?
    Vais usar a coifa em inox somente, ou com vidro nas laterais? conforme as imagens.
  13.  # 153
    Colocado por: chirinoE como vais resolver o problema dos fumos da churrasqueira?
    Vou fazer uma hotte (acho que é assim que se chama) com tubagem para fora.
    Não vou colocar vidro nenhum.
  14.  # 154
    As imagens da coifa em inox
  15.  # 155
    É isso. Vou fazer a parte de cima mas não vou colocar vidro.
  16.  # 156
    o pormenor da ventoinha é interessante.
  17.  # 157
    Colocado por: chirinoo pormenor da ventoinha é interessante.
    Aquilo não é uma ventoinha :)
    É um motor para a rotisserie :)
    Isso não vou colocar. Ainda pensei nisso... mas desisti. Dava muito mais trabalho do que merecia.
    Vou colocar, isso sim, um ventilador para deixar de ter que abanar :)
  18.  # 158
    Colocado por: MikeMelgaÉ um motor para arotisserie:)
    Ok, está certo.
    Valeu
  19.  # 159
    MikeMelga, usaste a gaveta para as cinzas na churrasqueira?
  20.  # 160
    Colocado por: chirinoMikeMelga, usaste a gaveta para as cinzas na churrasqueira?
    Não. Eu preciso das cinzas lá. Só quando forem muitas é que as tiro com uma mini-pá.
0.0243 seg. NEW
