    Colocado por: hucruz
    Nem todos os DOs tem contacto directo com os "projetistas".
    Não sei porquê, contrataram pelo Amazon?
  2.  # 202
    Colocado por: SkinkxNão sei porquê, contrataram pelo Amazon?
    "chave na mão"
  3.  # 203
    "chave na mão"
    Parece mais "tomates na mão"... seja qual for o método de contratação, se tem dúvidas, tem que haver contacto com o projectista. Imagine que o construtor propõe alterar alguma solução para outra supostamente mais eficiente e mais barata, quem dá o aval? Eventualmente o fiscal tem que contactar o projectista, não é uma entidade oculta.
    Concordam com este comentário: hucruz
  4.  # 204
    Colocado por: hucruzEncontro o seguinte:
    Energia produzida a partir de fontes renováveis para usos regulados (kWh/ano) - 1752 (1474 referência)
    Necessita de ver na mesma página:
    - Energia útil para preparação de água quente sanitária (kWh/ano)
    e mais há frente o volume mínimo de água em SISTEMAS TÉCNICOS E VENTILAÇÃO:
    - Painel solar térmico
  5.  # 205
    Colocado por: valsascO problema da Daikin ech2o é mesmo a inércia que para utilizar 300L úteis necessita de uma ech2o 500L.
    que em modo eco só tem o equivalente a +- 293 litros de agua quente, no modo bost já tem mais.
    Concordam com este comentário: valsasc
  6.  # 206
    Isso é por causa da estratificação?
  7.  # 207
    É inerente ao sistema aqs instantânea
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ratodecasa
  8.  # 208
    Colocado por: ratodecasaIsso é por causa da estratificação?
    é por culpa da produção instantânea das AQS que penaliza a eficiência.
    Qualquer bomba de acumulação é A+ enquanto que as ECH2O são A.
  9.  # 209
    Energia útil para preparação de água quente sanitária (kWh/ano): 2377
    Painel solar termico: 1752 kWh/ano
  10.  # 210
    Colocado por: hucruzEnergia produzida a partir de fontes renováveis para usos regulados (kWh/ano) - 1752 (1474 referência)
    No entanto, olhando para as especificações tecnicas da ECH2O, não sei como validar se cumpre ou não. Alguém consegue ajudar?
    Estes dados significam que para a produção anual de 2377 kWh necessita de 1752 kWh provenientes de fontes renováveis, ou seja 74%.
    A bomba de calor no seu caso necessita de um Cop mínimo de 3,6 na norma EN 16147.
    No seu caso com uma necessidade de 74% confirme sempre com o perito da pré-certificação antes da compra de qualquer bomba de calor.
  11.  # 211
  12.  # 212
    Isso não está correcto.
    O que o certificado diz é que o painel solar ou instalação solar considerados em projecto têm essa produção anual de 1752 kWh/ano, que corresponde a uma fracção solar dos tais 74% (não confirmei, estou a seguir o vosso raciocínio).
    Mas o que conta, o valor a bater, o benchmark por assim dizer, é a referência e neste caso seriam os 1474 kWh/ano indicados lá atrás. Nesse sentido, a bomba de calor a instalar deve produzir mais que 1474 kWh/ano renováveis e não mais que 1752 kWh/ano, ou seja, qualquer bomba de calor que produza 1474 kWh/ano ou mais pode ser instalada em substituição dos painéis solares.
    Concordam com este comentário: VCAC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  13.  # 213
    A Adene disponibliza a fórmula para determinar a produção:
    𝐸𝑟𝑒𝑛𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎𝑑𝑒𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =𝑄𝑢𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒 ×(1− 1/𝑆𝑃𝐹 )= 2377,3×(1 − 1/Cop )=xxxx [kWh/ano]
    Então, o hucruz tem um Eren de 1752 [kWh/ano], com a ech2o
    Eren=2377,3 x (1- 1/4,3 cop anunciado ech2o) = 1825,76 [kWh/ano], cumpre
    segundo a forma da Adene necessita de um cop mínimo de 3.8 segundo a norma EN 16147 com 14ºC do ar exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hucruz, skypt
  14.  # 214
    Eu até consigo e sem fazer contas, mas depois o vizinho leva um saco de míscaros pelo projecto e eu, só na parte da térmica/SCE, já lá tenho uns milhares empatados.
    E essa é a diferença, é que depois do projecto aprovado continuam a haver dúvidas e continua a haver necessidade de apoio técnico e o que noto é que a maior parte dos colegas da área de projecto percebe uma quantidade muito reduzida deste assunto e não consegue esclarecer nada que saia um pouco fora do reino do Cype.
    PS: pode meter a bomba de calor que cumpre, mas lembre-se sempre que se der chatice, a responsabilidade do que disse um tipo qualquer na net é muito limitada, é aos seus projectistas que você paga pelo apoio técnico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:silvarov
    Amigo, agradeço o seu esclarecimento.
    A verdade é que nem toda a gente tem 10 000€ para dar a um gabinete de arquitectos para nos fazer um projecto xpto que vá ao "pintelho mor" da coisa. É o meu caso, o arquitecto é meu sobrinho e fez a arquitectura de borla, as especialidades foram feitas por um amigo em que eu paguei-lhe em mão de obra nas terras, dai não poder estar a exigir muito das pessoas. Por outro lado percebo, evidentemente a sua posição e louvo o facto de ajudar mesmo quando podia simplesmente encaminhar para o seu serviço e apresentar a factura no fim.
    Muito obrigado...
    Abraço
  15.  # 215
    Colocado por: silvarov
    Muito obrigado...
    Abraço
    Não tem que ver com a forma de pagamento, mesmo tendo você trabalhado nas terras, o engenheiro que lhe fez os projectos tem o direito de exigir de si um trabalho feito de forma adequada. Esse mesmo direito também lhe cabe a si em sentido inverso. Se tem dúvidas, tem o direito de o contactar e ele o dever de o esclarecer.
    A minha crítica não vai para si mas para o facto de muitas vezes os técnicos cobrarem pouco porque também sabem, à partida, que estão a fornecer uma porcaria. Não sei se é o caso em específico, mas acredite em mim que muitas vezes é o que acontece e depois usam o argumento redondo do "o serviço é uma porcaria porque me pagam pouco e pagam-me pouco logo também não merecem mais". E tudo serve para desculpar a inaptidão. Repito, não sei se é o caso.
  16.  # 216
    Colocado por: Skinkxdepois usam o argumento redondo do "o serviço é uma porcaria porque me pagam pouco e pagam-me pouco logo também não merecem mais". E tudo serve para desculpar a inaptidão.
    Não podia estar mais de acordo!
    O preço é decidido pelos técnicos não pelo DO.
    Eu como DO só escolho se concordo com o preço ou procuro outro técnico, mas não é o preço que define um trabalho bem ou mal feito.
    O preço pode determinar a quantidade de trabalho mas não a qualidade.
  17.  # 217
    Bem, li isto tudo e continuo sem saber qual o melhor sistema para as AQS :S
    Estou a construir neste momento e inicialmente estava inclinado para adquirir uma bomba de calor + painéis solares térmicos + resistência para os dias de inverno mais rigorosos.
    Com este sistema terei algum consumo eléctrico da bomba de calor durante todo ano, muitaaa agua quente no verão,incluindo algum desperdício, e falta de agua quente no inverno, o que agrava a conta da luz, pois a resistência terá de entrar em funcionamento.
    Além do mais, todos os anos, nos dias de mau tempo, costuma falhar a luz, pelo que, arrisco a dizer que ainda ficaria sem agua quente, seja pela impossibilidade da resistência aquecer, seja devido à bomba de calor parar. Estarei correcto?
    Em contrapartida, embora tenha um investimento ligeiramente maior, se instalar a bomba de calor + painéis foto-voltaicos + resistência julgo que conseguirei anular a despesa com o funcionamento da bomba de calor, tendo sempre agua quente no verão à temperatura ideal e sem que haja desperdícios, pois o excedente da energia produzida será injetado na rede eléctrica de casa reduzindo algum consumo. No inverno, uma vez que o sol é menos abundante e os painéis certamente não conseguirão suprir as necessidades da bomba de calor, também terei de recorrer à resistência. Mas como durante praticamente todo o ano fui tendo algum retorno com o excedente da energia produzida, julgo que seja possível deixar praticamente anulado o gasto em termos eléctricos para a produção de AQS, não?
    Estava inclinado para a bomba de calor da Daikin ECH20, mas gostaria de ouvir alguma outra sugestão tem termos de qualidade/preço.
    E que quantidade de painéis foto-voltaicos seriam +- necessários para alimentar diariamente a bomba de calor e ainda ter alguma injeção de energia na rede de casa?
    Colocado por: mhpinto
    @mhpinto, será que pode partilhar a forma de nos conseguirmos livrar da obrigatoriedade de instalar tomadas de rede e TV por tudo quanto é parede? E consegue safar do quadro de comunicações?
  18.  # 218
    Colocado por: diasjairoEm contrapartida, embora tenha um investimento ligeiramente maior, se instalar a bomba de calor + painéis foto-voltaicos + resistência julgo que conseguirei anular a despesa com o funcionamento da bomba de calor, tendo sempre agua quente no verão à temperatura ideal e sem que haja desperdícios, pois o excedente da energia produzida será injetado na rede eléctrica de casa reduzindo algum consumo. No inverno, uma vez que o sol é menos abundante e os painéis certamente não conseguirão suprir as necessidades da bomba de calor, também terei de recorrer à resistência. Mas como durante praticamente todo o ano fui tendo algum retorno com o excedente da energia produzida, julgo que seja possível deixar praticamente anulado o gasto em termos eléctricos para a produção de AQS, não?
    Realmente está muito confuso diasjairo.
    Deve falar com os seus projetistas para lhe dizerem a melhor solução para o seu caso.
    Falou em "bomba de calor + painéis foto-voltaicos + resistência", na verdade a bomba de calor já tem a resistência incluída mas só necessita de a utilizar em dias com graus negativos ou com uma utilização intensiva em que a água disponível da bomba de calor não suprimir as necessidades.
    Se está inclinado para a Ech2o compre a de 500L, na minha opinião é o melhor do mercado mas tem um preço bastante inflacionado.
    A melhor bomba de calor com preço/qualidade são as marcas portuguesas só tem de escolher uma com um bom Cop, exemplos:
    - Termobrasa
    - Aquafer
    - Techinf
    - EnerPlural
    - Ofa
    etc
    Eu optei pela Termobrasa Gold 280L inox com 2 serpentinas, achei que seria a melhor opção qualidade/cop e a marca anuncia:
    "O facto da TERMOBRASA ser uma fábrica nacional de bombas de calor para aquecimento de águas sanitárias facilita qualquer eventual necessidade de assistência pós-venda, mesmo em equipamentos com 10 ou 15 anos. "
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diasjairo
  19.  # 219
    Colocado por: valsascsó necessita de a utilizar em dias com graus negativos
    dependendo dos equipamentos pode nunca precisar da resistência c temperaturas baixas, mas precisar para fazer o ciclo anti legionella, que deve ser feito semanalmente.
  20.  # 220
    Colocado por: jorgealvesdependendo dos equipamentos pode nunca precisar da resistência c temperaturas baixas, mas precisar para fazer o ciclo anti legionella, que deve ser feito semanalmente.
    As bombas de calor monobloco praticamente não necessitam de resistência elétrica, excepto para os ciclos anti-legionella e como SOS em caso de avaria.
    A Daikin lançou recentemente uma versão monobloco EKHH2E que é exactamente a mesma coisa que as marcas Portuguesas:
    http://www.enat.pt/admin/upload/ficheiros/ficheirosMultimedia/Daikin%20monobloco_OpPm.pdf
    Já agora Sr. Jorge Alves para um consumo de 300 L diários a 45ºC qual é a diferença de consumo diário entre a Ech2o 300L e a EKHH2E-2E260AV3?
0.0254 seg. NEW
