Já agora, @Atlas Portugal: qual a garantia deste sistema?
Colocado por: Schlüter-PortugalSe optar pela lã (principais vantagens estabilidade dimensional, isolamento acústico, permeabilidade ao vapor de água), esta deverá ser de alta densidade com o mínimo de 130kg/m3.
Colocado por: Atlas Portugal
Esse esquema que está apresentado tem 17 anos de garantia.
Essa tela NEXLER 53 H, tem 5.3mm de espessura, 5kg, armadura de poliste de 250grs. É uma tela de topo.
Colocado por: Schlüter-PortugalEmbora tenha bpv, a vantagem da permeabilidade ao vapor tem a ver com isso mesmo, com o facto da humidade criada pela “casa” não ficar retida.
Colocado por: simples
Penso que o principal defeito da lã de rocha é ser extremamente sensível à humidade, pelo que a proteção contra quaisquer tipos de humidade é fundamental. Mas concordo que tem boas propriedades térmicas e acústicas, é leve e flexível e tem boa resistência ao fogo, sendo por isso um isolamento muito eficaz e completo.
Colocado por: Rafael CantoneiroPessoal, que me dizem acerca deste método? Acham que é bom ou devo optar por outro?
Cobertura plana, de cor intermédia, composta por :
1) camada de brita com 10 cm de espessura,
2) geotextil de poliéster com 0. 08 cm de espessura
3) poliestireno extrudido ursa xps niii l"ursa ibérica aislantes"com 10 cm de
espessura
4) geotêxtil de poliéster com 0. 06 cm de espessura,
5) impermeabilização asfáltica bicamada colada imperpuma bm py-4 e
imperpuma bm v-4"grupo puma"com 0. 73 cm de espessura,
6) camada de regularização de argamassa de cimento com 4cm de espessura
7) formação de pendentes com argila expandida descarregada a seco com 10 cm de espessura
8) laje maciça 20 cm com 20 cm de espessura
Colocado por: Schlüter-PortugalSe não quer trocar o xps (só vejo desvantagens face à lã mineral) coloque no lugar da manta geitextil uma lâmina drenante com geitextil.
Colocado por: angelizer- aplicação de duas camadas de PIR 40
Colocado por: angelizer- aplicação de duas camadas de roofmate com 4 cm de espessura colocadas cruzadas
Colocado por: angelizerBoas tardes meus caros,
Tenho dois orçamentos muito distintos(€), gostaria de perceber qual consideram a melhor opção? É para uma moradia em construção na zona norte.
Proposta 1(mais cara)
- placa rígida XPS do tipo roofmate com 8 cm de espessura
- camada de enchimento leve (betão celuloso) média variavel a 20cm de altura para formação de pendentes
- camada de betonilha de 5cm de espessura
- impermeabilização com tela asfáltica dobrada 30/40
- manta geotextil 120g/m2
- camada de godo com espessura média de 10cm
Proposta 2(mais barata)
- aplicação de saídas de agua ate 90mmc/250mm
- aplicação de duas membranas asfálticas 40fp+40fp
Duvidas:
- Qual consideram melhor opção? e tendo em conta que há uma diferença de quase 40% entre valores.
- É melhor colocar duas camadas de 4 ou só uma de 8 ou é igual?
Colocado por: angelizerO arquiteto aconselha a proposta 1, mas é uma diferença de preço tao grande..
