    As janelas de correr não têm boa estanquidade, desse modo vai afectar o aquecimento da casa...
  2.  # 122
    Vocês continuam a falar como se fosse uma corrente de ar!
  3.  # 123
    Não é uma corrente de ar nos termos que fala, mas sem duvida que lhe baixa a temperatura dentro de casa.
    Concordam com este comentário: mhpinto, Mk Pt, Joao Dias
  4.  # 124
    Colocado por: CMartinNão é uma corrente de ar nos termos que fala, mas sem duvida que lhe baixa a temperatura dentro de casa.
    Claro que não tem a estanqueidade de um sistema batente, mas a casa não é só caixilharia, se o conjunto for bem pensado está diferença pode ser aproveitada para a ventilação natural da casa...
    Com perdas/benefícios bastante equilibrados...
    Uma casa com sistema de batente deveria ter sempre um sistema de VMC, mas na maioria dos casos nem se equaciona essa possibilidade...
    Muitas casas que vejo são autênticos aquários, para mim não dava.. eu sou peixe mas é de signo 😁
    Ps: a exposição da casa também é um factor importante a ter em conta, se calhar um dos mais importantes, no meu caso esse factor entrou na equação!
    Concordam com este comentário: Picareta, two-rok, pedrosslp, DR1982
  5.  # 125
    Uma boa janela de correr, a entrada de ar é quase nula, ou mesmo nula. Com vento é óbvio que pode entrar ar, mas os estores fechados anulam isso.
    A estanquicidade das janelas de abrir é boa, mas esquecem-se que as janelas tem que ser abertas todos os dias para ventilar, o problema é que muitos não fazem isso para a casa não arrefecer, mas ficam com o ar interior com uma péssima qualidade.
    Eu tenho janelas de correr, e todos os dias abro as janelas para ventilação, se fosse como dizem nem as abria, porque tinha a ventilação assegurada.
    Se existem problemas acústicos, aí sim a janela de abrir é a melhor solução.
    Concordam com este comentário: two-rok, HFR
  6.  # 126
    Serão pessoas certamente com muito poucos conhecimentos, as que não arejam as casas diariamente.
  7.  # 127
    Colocado por: CMartinSerão pessoas certamente com muito poucos conhecimentos, as que não arejam as casas diariamente.
    Então se arejam, qual a vantagem das janelas de abrir?
    10 minutos com as janelas abertas entra mais ar do que o dia todo coma as janelas de correr fechadas.
  8.  # 128
    Colocado por: PicaretaEntão se arejam, qual a vantagem das janelas de abrir?
    Para mim, situações completamente diferentes.
  9.  # 129
    Claro mas Portugal não é um país evoluído e as habilitações aqui teriam de gastar muita mais energia para serem "normais"...
    Não devemos avaliar toda a construção do pela caixilharia, e teremos sempre de abdicar de umas coisas em prol de outras..
  10.  # 130
    Já pensou que pode não ser uma questão de descorar?
    E isso tem de ser visto de outras formas também... Não adianta andar a gastar 4k ou 5k numa VMC para poupar 50€ ano em energia...
    Concordam com este comentário: VCAC, DR1982
  11.  # 131
    É um conjunto de factores, que são decididos "em conjunto" 😁
    Continuo com a ideia que é uma questão de equilíbrio de escolhas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
  12.  # 132
    Boas mais uma vez...
    Só em termos de curiosidade (sendo eu completamente leigo na matéria), como se faz a instalação do sistema de agua, electricidade, etc.. em uma casa que vai ter paredes em pladur? Sei que as paredes em alvenaria é necessário abrir roços, funciona da mesma maneira com paredes em pladur???
  13.  # 133
    A ideia passa por colocar isolamento no interior, mas os tubos serão colocados antes ou após as paredes? é que não consigo imaginar abrir roços em placas de pladur, parece que não tem muito nexo, digo eu...
  14.  # 134
    Colocado por: gmsilvaA ideia passa por colocar isolamento no interior, mas os tubos serão colocados antes ou após as paredes? é que não consigo imaginar abrir roços em placas de pladur, parece que não tem muito nexo, digo eu...
    Primeiro monta a estrutura metálica (que suportará o pladur), e passa dentro dessa estrutura os canos e fios que quiser, assim como coloca o isolamento pretendido. Só depois é que aparafusa as placas de pladur a essa estrutura metálica. :)
    Concordam com este comentário: two-rok, Meia Cuca
  15.  # 135
    Olá a todos mais uma vez...
    Estou em uma situação de indecisão, e gostava de as vossas opiniões.
    Estava a pensar colocar as portas interiores todas elas de correr, mas a questão é que eu tenho vivência e experiência com as portas de abrir e como tal conheço bem as desvantagens das mesmas (andar sempre a bater devido a correntes de ar, ocupar espaço quando abertas e aquele batente que nunca me agradou), visto nesses pontos gostava das vossas opiniões acerca das portas de correr e de as vossas experiências com as mesmas.
    Quando fala em mais caras fala no dobro???
    É que se a diferença se ficar por 100€ ou pouco mais por cada uma não é assim tanto, sendo que no total só tenho 7 portas, a diferença de preços não deve ser assim tão grande não??
    Concordam com este comentário: TetosArtur
  17.  # 137
    Eu estava a pensar em cassete mas tenho a sensação que serão bem mais caras que as outras...
  18.  # 138
    Colocado por: JoelMo principal ponto negativo é a fraca qualidade acústica!
    Isso é devido a nessa zona não poder levar isolamento, certo?
    Também são zonas onde pode sempre aparecer rachas, pois as paredes ficam muito finas onde a porta corre. Pelo menos daquilo que vou vendo.
  19.  # 139
    Colocado por: ****
    Temos de fazer concessões, ou ganha espaço , e p rede na acústica ou põe de abrir e não ganha espaço e acústica também não é lá muita , as portas de cassete têm boa acústica , são iguais em tudo , exempto que correm !
    E a diferença de preço é muito grande??
    Eu estou a pensar colocar as paredes interiores em pladur com lã de rocha dá para fazer da mesma forma ou coloca algum entrave?
  20.  # 140
    Colocado por: JoelMtem haver com sistema de correr não ser "estanque" como uma porta de abrir é!
    Sim, mas nessa zona também não leva isolamento, pois não?
    Colocado por: ****Quando mal feitas !!
    Isso por cá é o que se vê mais, infelizmente.
0.0200 seg. NEW
