    Esse Eng... Era com um pau de marmeleiro. 😂
  2.  # 282
    Colocado por: zinnaEsse Eng... Era com um pau de marmeleiro
    Ou um ananás farfalhudo.
  3.  # 283
    Vocês têm problemas mal resolvidos. Estão muito agressivos...
  4.  # 284
    Colocado por: two-rokVocês têm problemas mal resolvidos.
    Devem ter comido pouca fruta quando eram pequeninos.
  5.  # 285
    Colocado por: zedasilvaDevem ter comido pouca fruta quando eram pequeninos.
    Tu também estavas incluído no "vocês".
  6.  # 286
    Colocado por: two-rokTu também estavas incluído no "vocês".
    Vê lá se queres que te rogue uma praga que se te oxida o alumínio todo.
  7.  # 287
  8.  # 288
    Colocado por: Snuffles
    Boas,
    Concordo plenamente consigo. No meu caso acho q aconteceu exactamente isso. Quando chegaram as especialidades fui ver a estabilidade logo em 1 lugar... a minha moradia irá ter 3 pisos, cave, r/c e 1 andar, começo a folhear o projecto e olho para a suposta cave... e pergunto: "onde é q está a sapata em Betão armado?? e as muralhas de Betão armado com ferro espaçado de x em x"??? Conclusão estava a olhar para um projecto como se fosse um simples r/c com cintas de travanento, para construir em tijolo normal... vou e questionei a eng dona do gab de arquitetura a quem paguei para tratar de tudo, arquitetura, especialidades, topografia, etc... (ela manda fazer as especialidades fora, a um gabinete de engenheiros ) a resposta dela foi "não pode ser, acho difícil uma cave vir desenhada assim para ser feita em tijolo". Qdo viu e analisou lá ligou ao Eng a quem tinha pago p fazer a mxxxda que fez e a resposta foi: "fiz pq não obrigo o cliente a recorrer ao Betão armado pq sai mais caro e tb na minha opinião a cave está pouco enterrada mas se o cliente insistir altera se..." Epá inacreditável isto! Até fiquei anestesiado! Então a parte norte da cave está tda enterrada assim como a parte poente. Só a sul e a nascente tem terra até meio pois tem janelas nessas fachadas...e diz me aquele burro q não está enterrado?? Eu acho q nem olhou p o projecto como deve ser pois nem um estudo de terras fez na estabilidade. Tb que existem mtas maneiras de construção, e está sp a evoluir, e não sou construtor... mas para ele ter alguma razão ao menos projectava com blocos de cimento e ferro ( mesmo assim n queria!) e não sai mais caro coisa nenhuma. Se for a ver bem até sai mais barato pq mando vir logo os caminhões de Betão da fabrica logo com o Betão calculado e a grua e pago ao m3 é só encher... Francamente! Então como é que eu vou segurar o pesso daquelas terras tdas na cave assim como a pressão das mesmas se não for em betao armado com os devidos procedimentos?
    Conclusão disse logo à eng q não queria aquilo isso assim, quero a cave tda em Betão armado, com muralhas ,etc... resolva isso com ele. Ainda tive de esperar cerca de 15 dias para corrigir a caca q fez. Com isto já era para estar a construir ao dia de hj e não estou... nos próximos dias, vou submeter a comunicação prévia e se tudo correr bem daqui a 15 dias já tenho pelo menos um buraco feito.
    Isto td para concordar com o zedasilva no que ele disse e tb para partilhar o meu caso.
    Cumprimentos,
    Concordam com este comentário:zedasilva,zinna
    Esse é um dos problemas de só interagir com o gabinete de arquitectura. O eng.º não meteu muros de betão, devia ter metido. Se os tem posto, que eram caros e devia ter posto blocos.
    Ninguém é bruxo, cada cliente tem uma postura e uma carteira diferentes...
  9.  # 289
    Colocado por: SkinkxEsse é um dos problemas de só interagir com o gabinete de arquitectura.
    Para isso existe um Coordenador de projeto. Cabe a este profissional reunir com o cliente e aferir todas a condicionantes/premissas que devem ser tidas em conta.
    Na realidade o que acontece é, que isso não acontece.
    É por isso que existem técnicos que gastam 1.000h num projeto e outros que gastam 100h
  10.  # 290
    Colocado por: zedasilvaVê lá se queres que te rogue uma praga que se te oxida o alumínio todo.
    Começavas uma guerra sem precedentes... Iam-te começar a cair andaimes em cima, sarrafos, baldes cheio de massa em cima dos costados. Não ia ser bonito. Até o gancho da grua te ia dar mandar ao chão. Tu não vais para novo, tem juízo, mas é...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luissilvestre
  11.  # 291
    Colocado por: two-rokTu não vais para novo, tem juízo, mas é...
    Dassss
    Pareces a minha mulher a falar.
    Vocês ainda me vão convencer disso mesmo
  12.  # 292
    Bom dia.
    Que considerações vos merece esta solução?
    Desde já, muito obrigado.
    Cpts.
  13.  # 293
    Isso é alguma coisa!?
  14.  # 294
    Epá desculpe mas tenho de discordar. Então agora fazemos caves em tijolo normal?? Até a vivenda dos meus pais de 1998 tem betao armado...
    E se o Eng têm duvidas, na minha opinião só tinha de chegar e perguntar a quem lhe encomendou o serviço ou cliente final. Isto no meu entender! Agora acho que há minimos. Então nós pagamos a alguém supostamente qualificado p fazer um serviço e depois tenho de resolver eu os problemas pq o trabalho foi mal feito? Então para isso não pago! E dizia ao meu construtor para calcular ele... e digo já que ele sabe fazer bem.
    Mas como alguém disse atrás tb começou mal no gab de arquitetura pois na minha opinião tb acho q devia ter tido uma reunião das especialidades mas pronto se o arrependimento matasse... confiei no trabalho das pessoas. Eu fiquei descontente com o serviço no geral e se pudesse voltar atrás no gabinete voltava.
    Cumprimentos,
    Concordam com este comentário: JotaP, Sira, snob
  15.  # 295
    Colocado por: mdsferreiraQue considerações vos merece esta solução?
    Os materiais até parece que estão lá, o desenho é que não é nada explicativo.
    Em obra, dependendo do empreiteiro, pode correr bem ou correr mal.
    Peça ao seu projetista para fazer nem que seja á mão um desenho mais explicito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mdsferreira
  16.  # 296
    Colocado por: mdsferreiraBom dia.
    Cpts.
    cruzes
  17.  # 297
    enrocamento em rachão!!?
    camada de regularização pelo dreno!!??
    Tela pitonada por detras do granito?
  18.  # 298
    Olha boa.. vou começar a prescrever assim ;)
  19.  # 299
    vais onde?
  20.  # 300
    Cumprimentos,
    Tem razão, eu já ando à 2anos as voltas com o meu arquiteto e cada vez que entro no gabinete dele tenho de tomar uns calmantes se não, não sei, talvez já tivesse feito dele uma escultura qualquer! Só agora é que estou a ver luz ao fundo do túnel, nem quero pensar o que por aí vem a seguir! Com pagamento nunca lhe faltei, mas também nunca recebeu sem mostrar serviço! Acho bem apresentarem aqui esses pontos para que outros como eu possamos abrir os olhos porque há, arquitetos e arquitetos de facto!
    Concordam com este comentário: snob
0.0454 seg. NEW
