Colocado por: zedasilvaNão é assim tão falso.
Se a base da sapata até pode não perder água porque esta vai descendo, já não podemos dizer o mesmo do topo
Colocado por: JoelMNo entanto se houver alguma humidade que suba pela sapata, nunca se foi das sapatas ou doutra área qualquer!
Colocado por: ****Afinal as humildes ascendente são uma invenção
Colocado por: J.FernandesAs que sobem pelo fundo da sapata, que a atravessam e sobem pelo pilar, sim, são de facto uma invenção.
Colocado por: zedasilvaJá as que sobem os 4cm (quando eles existem) e atacam as armaduras, são uma realidade.
Colocado por: J.FernandesUma dica: não é com impermeabilização.
Colocado por: ****Muitas fundações nem vêm o vibrador !
Colocado por: ****mandar fazer os ditos cujos
Colocado por: zedasilvaMal delas se era uma tela merdo sa que as ia proteger.
Colocado por: zedasilvaUma dica, podemos começar pela cofragem
Colocado por: J.FernandesEntão já estamos de acordo que a tela não faz lá falta nenhuma.
Colocado por: J.Fernandesmas ainda assim, não é algo que por si implique menor proteção das armaduras.
Colocado por: zedasilvaacima de tudo pelo efeito de "mata-borrão" que o terreno vai provocar na água do betão.
Colocado por: J.FernandesComo já disse este é um falso problema,
Colocado por: J.FernandesEm fase de projeto, verificação do estado limite de fendilhação
Colocado por: J.FernandesEm obra, cumprimento do recobrimento referido no projeto e betão bem vibrado.
Colocado por: zedasilvaPorquê?
Colocado por: zedasilvaMas isso pressupõe que sejam cumpridos uma séria de pressupostos que na fase de execução muitas vezes são "atropelados"
Colocado por: zedasilvaMas todos sabemos que em construção a teoria costuma andar um bocadinho desfasada da prática
Colocado por: J.FernandesMeter os espaçadores para o recobrimento e vibrar o betão é o mínimo dos mínimos que se pode exigir a quem anda a fazer e a fiscalizar betão armado.
Colocado por: SkinkxNeste caso, a tela pitonada não resolve rigorosamente nada.
Também não. Basta o flintcoat e a tela pitonada.
Colocado por: desousarochaAcrescentaram ainda que, se tivesse uma divisão "habitável" encostada à parede, que poderia colocar roofmate entre a tela asflática e a tela pitonada para não ter a cave tão fria.
Repito a minha opinião: não é preciso, em geral, aplicar nenhuma impermeabilização no fundo da sapata.
Colocado por: Skinkxtemos que pensar nisso como uma solução "low budget" para projectos sem grandes condicionalismos
