Colocado por: J.Fernandeslol, só as fábricas é que usam estas técnicas, está certo.
Na construção cada projeto é um projeto diferente, não é uma fábrica a fazer chouriços.
Colocado por: zedasilvaMesmo com ventilação, aquele desvão vai ser uma zona quente. Isso provoca evaporação de alguma humidade que o solo possa ter.
A ideia do plástico é evitar ao máximo essa evaporação. É essa evaporação que é responsável por grande parte dos condensados.
Colocado por: riscosestamos a falar do mesmo com soluções para o mesmo.
Colocado por: SkinkxMetam lá o XPS sobre a terra se acham que ele faz alguma coisa.
Colocado por: zedasilvaJ.Fernandes qual a vantagem de fazer essas trocas no desvão?
Colocado por: Skinkxmas é preciso um árbitro para assacar culpas, porque podem ser do empreiteiro, do projectista, do dono de obra ou até de ninguém.
Colocado por: jorgferrse cheio por exemplo com uma areia não ficar melhor do que em vazio?
Colocado por: J.FernandesTentar impermeabilizar o fundo, para mim, já é inventar demasiado.
Colocado por: jorgferrHá alguma razão para não se encherem os desvões com algum bom material que ajudasse a drenar e a reduzir a quantidade de ar que gera condensação lá dentro? se cheio por exemplo com uma areia não ficar melhor do que em vazio? a areia não serveria por si como um protector/isolante natural?
Colocado por: zedasilvaPorquê?
Colocado por: J.FernandesA principal razão para não se fazer isso é que não há um problema de humidades e condensados num desvão ventilado.
Não vale a pena procurar soluções para problemas que não existem.
Colocado por: zedasilvaFicava, mas tb aumenta os custos
Colocado por: J.FernandesEstávamos a criar um continuidade material que poderia originar humidades de capilaridade por um qualquer ponto onde surgisse uma infiltração que atingisse a areia.
Colocado por: zedasilvaNão concordo, tinha-mos que ter o nível freático a subir até ao piso
Colocado por: J.Fernandescom areia uma parte poderá ascender por capilaridade até ao piso, ou não?
