    Colocado por: J.Fernandes
    Na construção cada projeto é um projeto diferente, não é uma fábrica a fazer chouriços.
    lol, só as fábricas é que usam estas técnicas, está certo.
  2.  # 402
    Exato Schlüter-Portugal,
    Mesmo que o empreiteiro dê falência o DO está sempre salvaguardado .
  3.  # 403
    Colocado por: zedasilvaMesmo com ventilação, aquele desvão vai ser uma zona quente. Isso provoca evaporação de alguma humidade que o solo possa ter.
    A ideia do plástico é evitar ao máximo essa evaporação. É essa evaporação que é responsável por grande parte dos condensados.
    estamos a falar do mesmo com soluções para o mesmo.
  4.  # 404
    Colocado por: riscosestamos a falar do mesmo com soluções para o mesmo.
    Pois mas tu queres que eu gaste dinheiro em geotêxtis e xps`s
    Um plástico mer doso não faz o mesmo efeito?
    A ideia é apenas crias uma barreira à evaporação
  5.  # 405
    Metam lá o XPS sobre a terra se acham que ele faz alguma coisa. Mas se vamos no "pior não fica", a obra deixa de custar 750 para custar 1500 €/m2...
    Isso não está lá a fazer nada. Brita como disse o J Fernandes, para ter o piso limpo quando for necessário aceder a ele e para ajudar a infiltrar algum condensado que se forme, mais de resto vocês não vão ver essas soluções em literatura técnica alguma, pelo menos da muita que tenho consultado.
    E concordo com essa ideia do seguro, mas é preciso um árbitro para assacar culpas, porque podem ser do empreiteiro, do projectista, do dono de obra ou até de ninguém. E os empreiteiros não podem ser sempre os culpados só porque sim, conheço um caso onde a construção ficou em ruína na fase de obra porque o empreiteiro inventou mas também já estava tudo mal calculado e aí devia ser 50/50.
  6.  # 406
    Colocado por: SkinkxMetam lá o XPS sobre a terra se acham que ele faz alguma coisa.
    XPS tb acho que já estamos a exagerar.
    Quanto ao plástico? Skinkx, o que acha?
  7.  # 407
    Colocado por: zedasilvaJ.Fernandes qual a vantagem de fazer essas trocas no desvão?
    Ar mais seco, porque a evaporação será sempre limitada, mas as condensações que ocorrem ficam retidas pelo plástico. Embora, no fundo a medida realmente importante é manter o desvão ventilado.
    Tentar impermeabilizar o fundo, para mim, já é inventar demasiado.
  8.  # 408
    Colocado por: Skinkxmas é preciso um árbitro para assacar culpas, porque podem ser do empreiteiro, do projectista, do dono de obra ou até de ninguém.
    Exatamente. E os árbitros que são nomeados para este jogo (vulgo tribunais) levam tanto tempo e dinheiro que desmotivam qualquer um.
  9.  # 409
    Há alguma razão para não se encherem os desvões com algum bom material que ajudasse a drenar e a reduzir a quantidade de ar que gera condensação lá dentro? se cheio por exemplo com uma areia não ficar melhor do que em vazio? a areia não serveria por si como um protector/isolante natural?
  10.  # 410
    Colocado por: jorgferrse cheio por exemplo com uma areia não ficar melhor do que em vazio?
    Ficava, mas tb aumenta os custos
  11.  # 411
    Colocado por: J.FernandesTentar impermeabilizar o fundo, para mim, já é inventar demasiado.
    Porquê?
  12.  # 412
    Colocado por: jorgferrHá alguma razão para não se encherem os desvões com algum bom material que ajudasse a drenar e a reduzir a quantidade de ar que gera condensação lá dentro? se cheio por exemplo com uma areia não ficar melhor do que em vazio? a areia não serveria por si como um protector/isolante natural?
    A principal razão para não se fazer isso é que não há um problema de humidades e condensados num desvão ventilado.
    Não vale a pena procurar soluções para problemas que não existem.
  13.  # 413
    Colocado por: zedasilvaPorquê?
    Colocado por: J.FernandesA principal razão para não se fazer isso é que não há um problema de humidades e condensados num desvão ventilado.
  14.  # 414
    Verdade!
    O problema é conseguir ventilar com eficiência estes espaços
  15.  # 415
    Colocado por: zedasilvaFicava, mas tb aumenta os custos
    Para mim ficava pior.
    Estávamos a criar um continuidade material que poderia originar humidades de capilaridade por um qualquer ponto onde surgisse uma infiltração que atingisse a areia.
    Os desvãos criaram-se para isso mesmo, para haver a maior descontinuidade possível entre materiais.
  16.  # 416
    Há….e não fazer desvãos porque as ventilações não funcionam em grande parte dos casos, e fazer lajes de pavimento em massame, como já mostrei aqui várias
  17.  # 417
    Colocado por: J.FernandesEstávamos a criar um continuidade material que poderia originar humidades de capilaridade por um qualquer ponto onde surgisse uma infiltração que atingisse a areia.
    Não concordo, tinha-mos que ter o nível freático a subir até ao piso
  18.  # 418
    Por faz muito bem por o plástico, só que nunca se meteu num desvao sabe a água k aquilo ganha
  19.  # 419
    Colocado por: zedasilvaNão concordo, tinha-mos que ter o nível freático a subir até ao piso
    E se tivermos uma infiltração numa parede do desvão abaixo do piso?
    Sem areia ela escorre para o solo, com areia uma parte poderá ascender por capilaridade até ao piso, ou não?
  20.  # 420
    Colocado por: J.Fernandescom areia uma parte poderá ascender por capilaridade até ao piso, ou não?
    Não!
    Se for areia solta serve de drenante.
    Se fossem terras ou outro material é que poderíamos ter esse problema
0.0244 seg. NEW
