    psnl
    se está a responder a minha pergunta não foi isso que eu perguntei, isso que diz está correto mas não foi isso que eu perguntei.
    Concordam com este comentário: psnl
  2.  # 462
    Colocado por: zedasilvaa temperatura e humidade é mais ou menos constante ao longo do ano.
    Acredito. A questão é que para haver condensação tem de haver superfícies frias com determinado diferencial de temperatura em relação ao ar circundante, parece-me. O que em princípio só ocorrerá no Inverno.
    Isto é, o mesmo ar à mesma temperatura e humidade relativa durante todo o ano, só provoca condensação em certas alturas.
    Parece-me ser assim.
  3.  # 463
    Colocado por: marco1se está a responder a minha pergunta não foi isso que eu perguntei,
    Foi. Se há mais evaporação no verão, nesta estação o ar terá mais humidade relativa, porque estando o desvão fechado ela fica lá retida, não é?
  4.  # 464
    Colocado por: zedasilvaEu diria que terá mais problemas no inverno.
    A temperatura é mais ou menos a mesma que no verão mas o solo está mais saturado de água
    Sim terá mais problemas no inverno mas não por essa razão. Porque no inverno é que há condições para a condensação da humidade do ar.
  5.  # 465
    J. Fernandes
    acho que está já a confundir o que eu disse com o que o o psnl disse
    Colocado por: marco1psnl
    acho que não , se o desvão está completamente fechado o mais provável é que a humidade do solo seja a origem de ar húmido no desvão
    isto era para si , por estarmos a falar de ar humido
  6.  # 466
    Sim, mas eu estou a concordar com isso. Se o desvão está fechado a evaporação da água do solo que acontecerá nas estações mais quentes será a responsável pelo aumento da humidade relativa do ar.
  7.  # 467
    Colocado por: ghost12Em relação a desvãos ventilados, nunca tive problemas de a condensação subir até ao piso ou às paredes interiores.
    Mas uma coisa já constatei: quando é aplicado piso radiante e este está ligado em aquecimento, existe muito mais condensação no desvão, que mesmo com ventilação mecânica não resolve. Na minha opinião este problema deve-se às "pontes térmicas" criadas pelas paredes que transmitem o calor para o desvão, já que o piso tem 6cm XPS + as placas EPS do próprio piso.
    Havia uma obra exposta aqui no forum em que colocaram XPS por baixo das paredes interiores, seria interessante perceber se apareceu alguma fissuração devido a isso.
    Qual a vossa opinião?
    Para não se perder a questão, mais ninguém verificou a relação piso radiante-condensação?
  8.  # 468
    J.Fernandes
    ok então o zedasilva acaba por ter alguma logica quando propõe uma manga plástica neste tipo de desvão ( mal ou nada ventilado) na base do mesmo a cobrir o solo ou o que for na base desse desvão, ou não ?
    ghost
    na minha opinião se o piso radiante tem de ter isolamento por baixo, logo se este é interrompido nas paredes interiores, temos ai uma ponte térmica
    acho que xps ou outra coisa no arranque do pano de tijolo se for bem feito não é isso que poderá causar fissurações.
  9.  # 469
    Colocado por: J.FernandesNo inverno é que vai haver o problema das condensações, com ar frio e húmido exterior a entrar no desvão e a condensar em superfícies mais quentes. Não é por haver água no solo que o ar ficará muito mais húmido, que evaporação da água no solo é que haverá em dias frios? Qualquer coisa residual com toda a certeza.
    No meu caso é o oposto, o problema da condensação ocorre a sul, onde incide mais o sol na casa.
  10.  # 470
    Colocado por: NTORIONo problema da condensação ocorre a sul, onde incide mais o sol na casa.
    Provavelmente o ar do desvão nessa zona está mais quente, mas não o suficiente para aquecer a estrutura.
  11.  # 471
    Esta problemática dos desvão dava uma boa tese de mestrado.
    Concordam com este comentário: marco1, J.Fernandes, O.Martins, zinna, ghost12
  12.  # 472
    Colocado por: marco1ok então o zedasilva acaba por ter alguma logica quando propõe uma manga plástica neste tipo de desvão ( mal ou nada ventilado) na base do mesmo a cobrir o solo ou o que for na base desse desvão, ou não ?
    Para mim não tem grande lógica porque o problema das condensações acontecerá na estação fria, precisamente quando a evaporação do solo ou não existirá ou será residual. E depois criámos outro problema que é de acumular a água dos condensados sobre a manga plástica e não deixar que o solo a absorba.
    Acho que a chave para esta questão é a ventilação. Garantir uma boa ventilação reduzirá a ocorrência de condensações e secará mais rapidamente as que surgirem.
  13.  # 473
    Colocado por: J.FernandesPara mim não tem grande lógica porque o problema das condensações acontecerá na estação fria,
    Agora em pleno Verão tenho que por aqui uma foto do meu desvão. Vai ver que a condensação existe na mesma
    • hsi
    • 22 março 2019
     # 474
    O meu vai levar ventilação forçada.
    Vamos ver como vai correr... e como a vou programar.
    Espero com isso melhorar a ventilação e reduzir eventuais condensações.
  14.  # 475
    Qual o problema das condensações na laje do desvão sanitário se aquela estiver devidamente impermeabilizada à ascensão da humidade?
    A água ficará sempre confinada ao próprio desvão. Certo?
  15.  # 476
    Montagem de laje de teto
    V.N. Gaia
  16.  # 477
    Esse tipo de lage não pode ser tão problemático como sandwich, em termos de condensações?
  17.  # 478
    Colocado por: JotaPEsse tipo de lage não pode ser tão problemático como sandwich, em termos de condensações?
    Esta é só a laje de teto, em cima disto leva uma cobertura tradicional com telha cerâmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  18.  # 479
    Good point.
  19.  # 480
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JotaP
    A laje é para rebocar ou levar tecto falso?
    O isolamento térmico da laje, é esse ou tem mais alguma coisa?
    Vou ser chato porque já perdi bastante tempo em volta destas abobadilhas e não encontrei resposta a todos os problemas que (me) coloquei. Ou seja, vou ser chato, mas com intuito construtivo.
0.0441 seg. NEW
