    • SMBS
    • 26 abril 2019
     # 621
    Esse vermelho é bem mais giro e mais enquadrado com as cores da região. Entrei várias vezes no edifício antes e depois e nota-se bem a diferença
  1.  # 622
    pois e ia buscar a suposta cor original do edificio ( somente se conseguiu demonstrar por um postal ilustrado pintado à mão, já que as sondagens estratigráficas as diversas camadas de pintura se mostraram inconclusivas.. só se conseguiu apurar cores e tintas já industriais...), era um vermelho sangue de boi...
    Estas cores fortes, hoje em dia, tem um grande problema com a manutenção de cor... e neste caso a pintura utilizada foi de origem mineral....
    acabou pro ser o DO, ou neste caso o representante do DO a forçar o rosa... a camara e a DGPC, também não tiveram suporte para bloquear esta cor... das cores com alguma longevidade ainda tentei que fosse utilizada o terra de siena...
    Este tipo de palacios era sempre decorado de forma exuberante...
  2.  # 623
    Obrigado pela dica Pedro, no entanto como os tectos são trabalhados não convém mexer.
    O prédio é em Coimbra.
    O que está a ser preparado é a intervenção na cobertura com aplicação de revestimento térmico com lã mineral e cortiça expandida de 40mm+40mm, o que acredito ajudará a manter todo o prédio mais quente.
    Também as fachadas vão ser intervencionadas com remoção de reboco e aplicação de novo em argamassa de cal aérea em pasta. Pretende-se finalizar com pintura com tinta de silicatos (tenho referencias de que a empresa Fradical produz argamassas e tintas/pigmentos de boa qualidade).
    Quanto ao Planistar pensei que fosse mais recomendado para habitações onde exista forte aquecimento durante o verão, o que não acontece no meu caso, pelo que estava a "virar-me" para o Planitherm 4S.
    Já agora, não sei se estou a interpretar bem as propostas dadas, assim por exemplo na que referi, a saber 3mm+3mm Planitherm+16mm Caixa Ar+ 4mm, significa que é 33.1+16+4 ?
    Vejo opções que são inversas, do tipo 4+16+33.1, significa isso que devo aplicar de uma determinada ordem o tipo de vidro, se sim, que ordem recomenda?
    Colocado por: JMEstObrigado pela dica Pedro, no entanto como os tectos são trabalhados não convém mexer.
    Nao tinha compreendido que é predio,... mas é um apartamento? é o ultimo piso?
    Tenha atenção... se estiver na zona de protecção... essas alterações interiores e exteriore precisam de licenciamento.
  4.  # 625
    Colocado por: JMEstsignifica que é 33.1+16+4 ?
    sim...
    Colocado por: JMEsté a intervenção na cobertura com aplicação de revestimento térmico com lã mineral e cortiça expandida de 40mm+40mm
    e faz falta a cortiça!!? eu metia somente a la... e a la é com que espessura e densidade?
  5.  # 626
    Colocado por: JMEstVejo opções que são inversas, do tipo 4+16+33.1, significa isso que devo aplicar de uma determinada ordem o tipo de vidro, se sim, que ordem recomenda?
    Não se preocupe com isso que o vidraceiro sabe.
    Se tem curiosidade veja no software da SSG o calumen
    https://calumenlive.com/
  6.  # 627
    Entre Planistar e Planitherm 4S a diferença é mínima na capacidade de "filtrar" a radiação.
  7.  # 628
    Colocado por: SkinkxVejo opções que são inversas, do tipo 4+16+33.1, significa isso que devo aplicar de uma determinada ordem o tipo de vidro, se sim, que ordem recomenda?
    Normalmente tem haver com as capas. Se for só baixo emissiva deve ficar no vidro de dentro. Se for baixo emissiva/fator solar no vidro de fora.
    O Planistar tem maior reflexão de radiações solares que o Planitherm 4s e com uma maior transmissão luminosa. Ou seja além de ser melhor na função de fator solar deixa entrar mais claridade. Também é bastante mais caro que o Planitherm 4s.
  8.  # 629
    Colocado por: Vasco Bento
    Quanto é o "bastante mais caro"?
  9.  # 630
    Antes tinha uma tabela de preços para vidros, com simples, duplos, árgon, warm-edge, temperados, laminados e etc... mas quem disponibilizava isso deixou de comercializar...
    Há alguma tabela de preços PVC de vidraceiros que disponibilizem essa informação abertamente? Só mesmo para estudar +/- os investimentos em cada solução, para orçamentos é fácil arranjar preços concretos...
  10.  # 631
    Colocado por: SkinkxAntes tinha uma tabela de preços para vidros, com simples, duplos, árgon, warm-edge, temperados, laminados e etc... mas quem disponibilizava isso deixou de comercializar...
    Eu também não tenho essa tabela mas os serralheiro normalmente tem uma. Por acaso tive que ver essa diferença há pouco tempo e ainda sei de cabeça. Num vidro de 6mm o Planistar One era 7€/m2+Iva mais caro que o Planitherm 4s.
    Também existe outra diferença o Planitherm 4s dá para temperar o Planistar One não, nesse caso temos que ir para os Cool-lite.
  11.  # 632
    Mas por exemplo não era o Guardian Sun (o "concorrente" do Planistar) que já era temperado de origem ou passível de ser temperado?
  12.  # 633
    Colocado por: JMEstSistema vidro duplo térmico e acústico 3mm+3mm Planitherm+16mm Caixa Ar+ 4mm (no entanto não sei qual o tipo de vidro duplo Planitherm que melhor se ajusta - eu aponto para o Planitherm 4S, nem qual a referência do vidro interior - que suponho ser o Planiclear).
    Atrevo-me a levantar a seguinte questão: pela informação recolhida penso não ter necessidade em investir num vidro com capa de controlo solar, no entanto parece-me que obtenho ganhos utilizando um vidro baixo emissivo (Low-E), no caso o Planitherm, mas será mesmo assim, ou conseguirei reter a energia e ter boas performances com uma solução mais económica com aplicação do vidro duplo mas sem as ditas capas especiais?
    Eu colocaria Planitherm 4S a Sul e o Planitherm UN ou XN a Norte.
  13.  # 634
    Colocado por: SkinkxQuanto é o "bastante mais caro"?
    Cerca de 10€/m2 +IVA para o Planistar.
    Para o Planitherm One é 3€.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
  14.  # 635
    Colocado por: SkinkxMas por exemplo não era o Guardian Sun (o "concorrente" do Planistar) que já era temperado de origem ou passível de ser temperado?
    O Guardian Sun existe temperado e não temperado eu até hoje nunca vendi a versão temperada pois para isso mais vale ir para o SNX 60,
    quase todos os vidros existem a versão temperado e não temperado, é claro que para as vidrarias é mais fácil apresentar o vidro como só em versão temperada pois reduz stock e metem os fornos a trabalhar.
    Concordam com este comentário: fox88
  15.  # 636
    O guardian Sun é o equivalente do Planitherm 4s que também pode ser temperado. O equivalente do Planistar não existe directamente na guardian depois passamos para os Guardian SNX que é equivalente aos Cool-Lite.
  16.  # 637
    Para não abrir um tópico novo pergunto aqui. Alguem sabe se por esta inscrição no vidro dá para saber que vidro é?
  17.  # 638
    Não
    Climalit é a marca
    Não é sufciente para determinar a composição
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, two-rok
  18.  # 639
    Tenho a seguinte proposta de vidro "GUARDIAN SELECT – GUARDIAN SUN 4/16/4" após perguntar disseram que a câmara é de ar e não de gás, tendo referido o seguinte "A câmara é de ar; este tipo de vidro já é reforçado termicamente - é baixo emissivo e tem controlo solar, é o chamado vidro inteligente."
    Qual a vossa opinião?
  19.  # 640
    Colocado por: Ang3loBoa tarde,
    Uma coisa não invalida a outra.Pessoalmente não sou muito apologista dos gases nobres pois estes dissipam pode com os anos.Pode colocar um TGI como alternativa.
0.0290 seg. NEW
