    • Ang3lo
    • 30 abril 2019 editado
     # 641
    O que é TGI?
    Mas o que acham da configuração do vidro para uma casa que apanha sol das 12h até final do dia?
  1.  # 642
    Colocado por: Ang3loO que é TGI?
    É um tipo de espaçador de vidro que diminui as perdas térmicas. Podia colocar um 4+16+6 para melhorar um pouco o isolamento acústico em termos térmicos e protecção solar está bom.
    Acima de tudo coloque estores.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, two-rok
  2.  # 643
    Obrigado, vou perguntar se tem esse material para colocar nos vidros.
    A parte acústica acho que não é problema pois é um 7 andar e à frente só tenho campo a única questão é ser uma zona com algum vento (Sintra)
  3.  # 644
    Colocado por: Ang3loA parte acústica acho que não é problema pois é um 7 andar e à frente só tenho campo a única questão é ser uma zona com algum vento (Sintra)
    Se não tem problemas de ruído o 4+16+4 tem a mesma performance térmica.
  4.  # 645
    Obrigado, a minha dúvida era mais sobre o gás se valia a pena, mas já percebi que talvez a longo prazo o gás saia e se perca o efeito. Já agora, relativamente ao perfil, proproem o seguinte: PVC BRANCO REHAU, Sistema de Batente, Série EuroDesign 70 e ferragens GU com sistema de Oscilo Batente.
    Que acham do perfil de pvc e das ferragens?
  5.  # 646
    Boa tarde novamente,
    Falei com a empresa e para colocar warm edge acresce quase 700€ ao orçamento.
    A minha questão é, vale a pena este investimento? Tendo em conta que ainda é avultado, estou na dúvida.
  6.  # 647
    Boas, aproveito o topico para exor a seguinte duvida, estou a escolher os aluminios da minha casa e neste momento tenho 2 orçamentos, um da unicolor aji e um da cortizo cor 70 com folha oculta, tendo em conta que os orçamentos sao semelhantes e a soluçao para o vidro tambem, qual das duas aconselham???
  7.  # 648
    Colocado por: Ang3loFalei com a empresa e para colocar warm edge acresce quase 700€ ao orçamento.
    É investimento que tem retorno. Da sua carteira só você sabe. Pode demorar alguns anos a recuperar esse retorno, mas recupera.
    Colocado por: silvarovBoas, aproveito o topico para exor a seguinte duvida, estou a escolher os aluminios da minha casa e neste momento tenho 2 orçamentos, um da unicolor aji e um da cortizo cor 70 com folha oculta, tendo em conta que os orçamentos sao semelhantes e a soluçao para o vidro tambem, qual das duas aconselham???
    São semelhantes, mas prefiro a COR70.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: silvarov
  8.  # 649
    Colocado por: two-rok
    Mas na tua opinião, para 5 janelas com um total de 13 vidros é um valor aceitável?
  9.  # 650
    Colocado por: Ang3loMas na tua opinião, para 5 janelas com um total de 13 vidros é um valor aceitável?
    Visto que estamos a falar de vidros, qual a área desses 13 vidros?
  10.  # 651
    Aqui vai o tamanho dos 13 vidros
    https://ibb.co/6822PKH
  11.  # 652
    Retire o Argon dos vidros e passe para caixa de 16 com warm edge.
    Deve ficar ela por ela assim.
  12.  # 653
    Está fixe... Estão a cobrar-lhe 51€/m2 por algo que custa 6 ou 7€/m2...
  13.  # 654
    Assim vale apena fazer negócios ;)
    eu tirava o ARGON e metia o warmEDGE e passava de camara 14mm para 16mm.. tem de ficar mais barato, o vidro controlo vai funcionar melhor, e sem o ARGON, é mais barato, memso com o WarmEDGE...
    Negoceie valores... que es~tao a aproveitar-se
  14.  # 655
    Colocado por: Pedro Barradase sem o ARGON, é mais barato, memso com o WarmEDGE...
    Entre Argon e WarmEdge são cêntimos de diferença por m2. Mas sim, é mais barato.
  15.  # 656
    mas a nível visivel (do uso do dia a dia) o warmedge é capaz de ser meia vantajoso
  16.  # 657
    Colocado por: nmex2mas a nível visivel (do uso do dia a dia) o warmedge é capaz de ser meia vantajoso
    É algo que podemos dizer que permanece no vidro. :P
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nmex2
  17.  # 658
    Colocado por: Pedro Barradaso ARGON, é mais barato, memso com o WarmEDGE
    penso que fica mais ou menos "ela por ela". Mas eu também colocava antes warmedge.
    Os gases nobres nos geral são melhores a aumentar o isolamento. O Warmedge diminui as perdas perimetrais e tem maior duração de vida.
  18.  # 659
    Vasco
    deixando de lado o facto da longevidade do gás dentro da câmara, ou de ele lá estar na concentração devida, logo de início... se do ponto de vista das contas (alguém que goste de pendurar na parede o certificado energético) até pode ser mais benéfico, a nível de vivência (dia a dia) a segunda opção será mais “visivel”
    anda lá para trás uma foto térmica de uma janela.,. produzem condensação no inverno, exactamente no sítio onde a imagem mostra o ponto mais fraco (espaçador) - isto tanto em janelas sem como com argon... assumindo que ele lá está ;)
    portanto do ponto de vista do utilizador, ter 1.2 ou 1.1 no papel... ou ter condensação ou não ter (ou ter menos,,.) acho que é fácil a escolha ;)
  19.  # 660
    Colocado por: nmex2
    Não se preocupe que eu concordo consigo, aconselho sempre o TGI.
0.0282 seg. NEW
