    Viva, o projecto da minha moradia (em banda com frente norte é frente sul) contempla instalação de vidro 4+16+6 guardian sun com laminado acústico. Ambas as frentes terão brisas solares pelo exterior. Tendo em conta que a frente norte receberá muito pouca luz solar (ao contrário da frente sul), deveria optar por colocar a norte vidro planitherm e a sul manter o guardian sun?
  2.  # 662
    No norte precisa das brisas solares para!!?
    No norte convem ter vidro termico eque por outro lado deixe entrar a maior percentagem de luz solar... se tiver a norte nunca vai ter incidencia solar.
    Estas questões o seu arquitecto, ou o tecnico da termica sabem e devem elucidar. aliás terá mesmo de pedir opinião a estes.
  3.  # 663
    Não precisa das brisas solares. Foi apenas para manter a estética das casas existentes e mesmo da frente sul (onde fazem falta). Sim, é uma questão que vamos discutir, mas era só para saber se estava a fazer o raciocínio mais acertado!
  4.  # 664
    Só para confirmar. Convém ter baixo emissivo em todas + controlo solar só nos vãos que apanham mais sol certo?
  5.  # 665
    Colocado por: manelvccontrolo solar só nos vãos que apanham mais sol certo?
    se fizer uso das brisas não precisa do controlo solar!!!tendo vidro com controlo solar depois no inverno não irá tirar tanto partido dos ganhos solares... veja isso com os seus técnicos.
  6.  # 666
    O vidro com proteção solar tem a mesma cor que o vidro sem proteção solar?
    • RCF
    • 30 maio 2019
     # 667
    Colocado por: AntónioPSPereiraO vidro com proteção solar tem a mesma cor que o vidro sem proteção solar?
    com proteção solar é mais escuro
  7.  # 668
    Eu julgo que não, mas em todo o caso são apenas 2 frentes e não me parece mal de todo,uma vez que não haverá misturas entre frentes.
  8.  # 669
    Eu na minha estou num dilema relativamente aos vidros. Tenho uma frente com dois vãos: o do rés-do-chão não tem estore exteriores e terei que ter controlo solar do vidro; o vão do 1o andar tem estore exterior e queria abdicar do controlo solar do vidro. No entanto acho que a diferença de cores dos vidros vai ficar inestética
    • RCF
    • 30 maio 2019
     # 670
    Colocado por: AntónioPSPereiraEu na minha estou num dilema relativamente aos vidros. Tenho uma frente com dois vãos: o do rés-do-chão não tem estore exteriores e terei que ter controlo solar do vidro; o vão do 1o andar tem estore exterior e queria abdicar do controlo solar do vidro. No entanto acho que a diferença de cores dos vidros vai ficar inestética
    vidros diferentes na mesma fachada, não ficará bem...
    Vidros diferentes em fachadas diferentes, já não vejo que fique mal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
  9.  # 671
    Se tiver brisa solares meta tudo baixo emissivo.
  10.  # 672
    Colocado por: zinnaSe tiver brisa solares meta tudo baixo emissivo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AntónioPSPereira
    Em princípio terei brisas solares apenas nos vãos dos quartos
  11.  # 673
    Onde não existir protecção nas janelas, será melhor colocar vidro com controlo solar, mais importante a O e E.
  12.  # 674
    Olá boa noite,
    Tenho dois orçamentos com estas descrições:
    Vidro
    1-perfil: Aluplast SERIE IDEAL 4000 - 5 CAMARAS 70mm
    vidro: Duplo 5 Float / 16 Argon / 6 CombiNeutral - BAIXA EMISSIVIDADE (PRESS GLASS
    ferragens: ACTIVEPILOT CONCEPT WINKHAUS Germany
    2-perfil: Veka, Softline Dupla Junta 70mm, com Folha Standard.
    vidro: Duplo 6mm + cx 16mm Árgon + Baixo Emissivo Sun Control 4mm (Controlo Térmico e Solar). Separador de Vidro Termicamente Otimizado.
    ferragem: cor branco
    Para o 2.º Orçamento falaram me também da possibildade de janelas guardian su.
    Qual o melhor? E as diferenças entre as marcas?A minha casa é virada a sul. 4° Andar. Elevada exposição solar.
    Qual a diferença do vidro sem aRGON? mas mantendo o warmEdge?
    Onde é o apartamento? Na Guarda, ou em Faro?Qual a idade do predio?
    Essas janelas não vão destoar do resto do ediicio? Os perfis PVC, ocumap uma area maior que as de aluminio.. ficará com uma superficie envidraçada menor.
    Pode meter o Guardian SUN, não é janelas, mas, vidro de controlo solar.
  14.  # 676
    Veja o Planistar One. Apesar de ter elevado fator solar tem um coeficiente de transmissão luminosa superior ao 4S. Ou seja o "efeito óculo de sol" é menor.
  15.  # 677
    Existe na concorrência algum vidro hidrófilo de autolimpeza, como o Saint Gobain SGG BioClean?
  16.  # 678
    Parece-me que recentemente a Guardian lançou um vidro concorrente ao Saint gobain bioclean que é o Guardian Planibel Easy
    https://youtu.be/TJgg7shBItE
0.0340 seg. NEW
