    • ik
    • 9 setembro 2019
     # 421
    Essas réguas são enormes!! Parecem ter mais de 5m
    • sbcnv
    • 9 setembro 2019 editado
     # 422
    Colocado por: ikEssas réguas são enormes!! Parecem ter mais de 5m
    Sim tem a volta de 5,10 metros. São 16.5 pes.
    Comprei as assim para evitar cortes dado que o deck tem 32 pes e poupou bastante tempo. E também evita juntas.
    Assim foi só colocar as réguas, e depois cortar o excesso com uma serra nas laterais
  1.  # 423
    E resultado final :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Pedro Azevedo78, nocas1, manelvc, Anonimo09092021, ricat
  2.  # 424
    Colocado por: Anonimo09092021
    A ilha da cozinha tem sido funcional com as escadas?
    Sim bastante. E onde tudo se passa - desde trabalhar no portatil, onde as pessoas se rodeiam a conversar, onde damos jantares, onde comemos, colocamos as compras a arrumar, etc.
    Senta 12 pessoas a larga e juntinhos talvez umas 16. Ja tivemos um maximo de 14 pessoas a mesa
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
  3.  # 425
    Gosto deste tipo de tópicos, aprende-se muita coisa... o resultado final ficou muito bom. Estou a considerar fazer no meu pequeno pátio em casa.
  4.  # 426
    Andava ja ha uns tempos a tentar perceber como fazer a "esquadria" do relvado com o deck. Por estes lados existe o edging para relvado mas sao maus, de plastico e partem-se todos e nada de especial. Um dia andava pela loja de bricolage e andava pelo corredor de decks compositos e fez-se Eureka. Comprei algumas ripas de deck composite barato, umas barras de ferro e cimento.
    Aparafusei uns parafusos na zona de baixo de cada tabua, coloquei-as no sitio a colocar e pus as barras de ferro no solo para suportar o deck. Depois foi uma questao de fazer uma barreira em cimento para manter no sitio.
    Colocar gravilha e ficou perfeito.11 metros por cerca de 40 euros!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, zinna
  5.  # 427
    Vasos de madeira, sofas de madeira, deck de madeira, muros de madeira, casas de madeira, cum camano, depois de ver as fotos só apetece ir buscar um bocado de serradura pra fazer uns panados pro jantar xD
  6.  # 428
    Boa noite,
    Para alguns este assunto já deve ser repetitivo mas ainda assim:
    - estou nas últimas fases de construção de uma moradia em Lagos
    - gostaria de instalar um deck exterior em 3 zonas distintas com um total de cerca de 81 m^2 (50+25+6)
    - foi-me proposto um compósito de bambu com um preço de madeira nobre...e rara, mais base de suporte de sarrafos por minha conta
    Gostaria de usar madeira mas não excluo para já o compósito. Para os peritos deste forum alguém me poderia recomendar fornecedores / instaladores no Algarve que me possam ajudar?
    veja se estes moços, em aljezur o ajudam, eu gostei do serviço de montagem.
    http://www.franklehmannaljezur.de/poolumrandung_pt.html
    Não aplique composito...
    Concordam com este comentário: José Barnabé
  8.  # 430
    Colocado por: Nuno Quitéria- foi-me proposto um compósito de bambu com um preço de madeira nobre...e rara, mais base de suporte de sarrafos por minha conta
    qual é a lógica dessa proposta!!?...
  9.  # 431
  10.  # 432
    Dou o update do deck. Por ventura uma de mão teria sido suficiente. Eu na altura achei demasiado laranja mas a verdade e que passado umas semanas, a cor escurece e bem. O meu agora está num tom Teka bem escuro quase a resvalar para o mogamo.
    Desejoso da primavera chegar para lavar o deck e começar a fazer uso do mesmo novamente
    • faap8
    • 5 maio 2020 editado
     # 433
    Vou desenterrar este tópico para pedir algumas sugestões. Estou a ponderar a colocação de um deck de madeira para melhorar a minha zona exterior que dá para o jardim. A ideia é ser eu a fazer a instalação pelo que vou tentar simplificar ao máximo, daí estar com muitas duvidas no layout que tenho em vista.
    Na imagem em baixo deixo o layout, não está á escala nem nada que se pareça, falta janelas mas é só para ter uma ideia. Como dá para perceber a porta para o quintal/deck (a amarelo), fica ligeiramente atras da parede o que deixa aquele canto de ~45x82cm. A verde são zonas de calçada mas que está completamente arruinada, estava até coberto com uma capa de cimento de 2-3cms que retirei recentemente e ideia será retirar as pedras.
    layout
    Acham que vale a pena tentar utilizar as paredes como suporte? A minha ideia inicial era fazer tudo com sapatas de cimento mas comecei a pensar porque nâo utilizar as paredes como suporte o que me reduzia bastante o número de sapatas. Caso não seja viável o uso das paredes para suportar, seriam 12 sapatas suficientes para um deck destas dimensões?
    Para a estrutura de suporte, qual a dimensão recomendada para os barrotes e ripas que suportam o deck?
    • RCF
    • 7 maio 2020
     # 434
    Colocado por: TyrandeE foi ali também que me apercebi do primeiro setback no meu projecto... Aquela caixa de esgotos ali à direita na foto acima era mto alta.. O que quer dizer que as joists não passavam. O que quer dizer que tive de dividir o projeto em 2 retangulos.... --__--
    Naxxanar mas merely a setback
    Tyrande
    Parabéns pelo trabalho e bem haja pela partilha!
    Uma dúvida: como fez a ligação da estrutura de madeira ao solo (à terra)?
  11.  # 435
    Colocado por: RCF
    Tyrande
    Como assim?
    • RCF
    • 7 maio 2020
     # 436
    Como assim?
    a madeira ficou em contacto direto com a terra?
    Fez alguns maciços em cimento para suportar a madeira e ajudar a nivelar a estrutura? Utilizou suportes metálicos?
  12.  # 437
    Colocado por: RCF
    Ora bem, se a memória não me falha (este projecto já tem uns anitos), fiz o buraco (mais largo e profundo do que o necessário), enchi com cerca de 20cm de brita. Macetei bem a brita.
    Depois coloquei a base inteira sobre essa camada e enchi os buracos com brita. Não ficou nada em contato direto com a terra.
    O deck ainda tá lá XD
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RCF
  13.  # 438
    Fui ao Leroy para ver uma madeira de deck pinho nordico e estava num estado lastimável, inclusivé cheio de humidade e bolor.
    Alguma recomendação de empresas na zona de Azeitão-Setúbal-Margem Sul que vendam madeira para decks?
    • paf
    • 19 julho 2020
     # 439
    Colocado por: sbcnvUpdate:
    Tabuas ja dispersas e amanha e so aparafusar com o sistema da Camo ou seja os parafusos sao escondidos.
    Como o deck tem 32 pes de comprido, comprei tabuas de 16 pes. Uso igualmente uma tabua de 16 ao longo como divisoria mesmo no meio do deck e depois 1 tabua de 16 pes tanto para o lado esquerdo como para o direito.
    Poupa trabalho em cortes que nao tenho de fazer assim como tratamento da madeira. Existe algum "resto" no final do deck mas ai basta depois com uma serra cortar tudo direito para ficar tudo com o mesmo perfil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Azevedo78,nocas1,zinna
    Boa noite sbcnv,
    Como fixou as tábuas que garantem a estabilidade lateral dos barrotes que ficaram perpendiculares ao sentido do deck? Foram apenas cortadas à medida e colocadas sob pressão?
    Tem o deck fixado a todas as lajetas que serviram de base?
    • sbcnv
    • 20 julho 2020 editado
     # 440
    Colocado por: paf
    Boa noite sbcnv,
    Fixei com pregos. Dai estarem mais ou menos aos Zig zag para ter espaço para pregar dos dois lados.
    Sim cortadas a medida justa de cerca de 26cm e pregadad
    Sim o deck esta conectado a todas as bases
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paf
0.0292 seg. NEW
