    • ik
    • 19 outubro 2019
     # 541
    A resistência estava furada?
    Isso nem parecem águas do norte. É água da companhia?
  1.  # 542
    Colocado por: ikA resistência estava furada?
    É agua da companhia. A resistência estava enferrujada, não vi nenhum furo mas pode ter um furo muito pequeno que não seja perceptível.
    • ik
    • 19 outubro 2019
     # 543
    Colocado por: zalama
    Companhia de onde, só para saber se vou ter problemas com o depósito
  2.  # 544
    Colocado por: zalamaOutra nota é o calcário acumulado desta vez, saiu mesmo muito calcário, parecia lama.
    tem a certeza que era calcario???
    é que o calcario vem dissolvido na agua não se "acumulando" no fundo do deposito ao contrario das lamas.
    ps: esse anodo ainda fazia mais uns largos meses, mas pelo custo é mudar antes de desaparecer por completo.
  3.  # 545
    Colocado por: ik
    Zona de Braga
  4.  # 546
    Colocado por: jorgealvestem a certeza que era calcario???
    Era uma lama, pensei que fosse calcário.
  5.  # 547
    Curioso, o meu anodo ao fim de 3 anos estava novo como se vê no tópico seguinte (a resistência tinha muita pedra). E estou numa zona de água mais dura (centro).
    Quando mexeu no anodo há dois anos não se esqueceu de ligar o anodo activo?
    https://forumdacasa.com/discussion/59333/manutencao-bc-surpresa-5/#Item_1
  6.  # 548
    Colocado por: ClioIICurioso, o meu anodo ao fim de 3 anos estava novo como se vê no tópico seguinte (a resistência tinha muita pedra). E estou numa zona de água mais dura (centro).
    A revisão foi feita pelo técnico especializado, espero que não se tenha esquecido de ligar o anodo activo...
  7.  # 549
    Alguma maneira de ver se o anodo está activo?
  8.  # 550
    Já não sei de cor, mas julgo que tem uma cablagem simples que vai à electrónica de controlo. Um terminal liga ao anodo activo. O outro terminal é o depósito propriamente dito. Já não me lembro se tem um condutor dedicado ou se vai pela ligação de terra.
    É sempre preciso retirar as tampas plásticas do fundo da bomba de calor para chegar a estas ligações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zalama
  9.  # 551
    Eu na sua foto, zalama, nem estou a ver o anodo activo, mas pode ser do ângulo. Na foto do link que pus acima da manutenção da minha bomba de calor vê-se um pequeno palito preto na base junto ao anodo de magnésio grandão: o palitinho preto é o anodo activo.
  10.  # 552
    Colocado por: smarthum...
    além do dinheiro ganho, parece haver aqui um equivoco nas contas...
    A BC em modo green, coloca 110 l a 55graus.
    Ninguém toma banho a 55...mas provavelmente a 35/37 .
    Ora misturando a 110 lts a 55. com outros de agua fria (aqui depende da altura do ano e zona), devemos muito provavelmenete chegar aos 200 lts
    Se cada chuveiro gastar 8 lts por minuto, temos agua para 25 minutos de banhos, cerca de 6 minutos por banho, o que é mais que suficiente ...
    Não sei é como funciona a estratificação do deposito...sendo um dado que poderá colocar em crise as considerações...
    Algures muito lá atrás descrevi os custos entre o termoacumulador que tinha antes (Fagor de 50l) com a BC em modo Auto e em modo Eco.
    https://forumdacasa.com/discussion/37975/4/bomba-calor-promocao-edp/#Comment_774103
    Em teoria eu precisaria de pouca água para tomar banho, mas a prática diz uma coisa bastante diferente.
    Tenho em casa quem "despeje" os 110l para um banho...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
  11.  # 553
    Após a troca da resistência estou com a sensação que a água quente se está a esgotar mais rapidamente... Pode ser algum problema ou só "impressão"?
  12.  # 554
    A resistencia que colocou era de potencia igual? O termoestato está bem regulado?
    O tempo arrefeceu. pelo que a agua fria que entra no TE, vem com temperatura inferior... pode ser só isto.
  13.  # 555
    Colocado por: Pedro BarradasA resistencia que colocou era de potencia igual? O termoestato está bem regulado?
    A resistência era igual, o termostato está regulado para os 55graus como habitualmente...
    Mesmo no tempo mais frio acho que a água aguentava mais... Vou ver os próximos dias
  14.  # 556
    É normal, você na torneira do banho vai regular sempre a temperatura para 37ºC, mais coisa menos coisa, para ser confortável, misturando água fria com água do termoacumulador a 55ºC.
    Se a água fria vier a 25ºC "da rua" você precisa de misturar 40% de água quente.
    Com o arrefecimento da estação a água "da rua" vem mais fria. Se vier a 19ºC, já vai precisar de 50% de água quente na mistura.
    Quando a água vier da rua a 10ºC já via misturar 60% de água quente.
    E isto é no início dos banhos quando a água do depósito está +/- uniforme a 55ºC, porque à medida que toma banhos vai entrando água fria no depósito, e quanto mais fria entrar a água, mais depressa o depósito arrefece.
    • zalama
    • 15 novembro 2019 editado
     # 557
    Continuo a achar que a minha bomba de calor não ficou a trabalhar normalmente desde a mudança do anodo e da resistência :/
    Fui desfazer a barba e a bomba marcava 52º, quando acabei já estava nos 45º
    Não tenho a água sempre a correr quando estou a desfazer a barba e antigamente não tinha uma descida de temperatura tão repentina. Pode ser "psicológico" mas não me recordo de me acontecer isto desde que tenho a bomba. Neste momento basta um banho mais longo e já fico sem água :(
  15.  # 558
    O sensor de temperatura deve ter ficado num local diferente/mal colocado...
  16.  # 559
    Colocado por: GT_racingO sensor de temperatura deve ter ficado num local diferente/mal colocado...
    Os sensores de temperatura estão embainhados junto ao ânodo, têm de ser removidos para a troca do ânodo e posteriormente repostos.
    A plaquita dos sensores tem de ser enfiada bem para o fundo para ficar bem presa.
  17.  # 560
    Encontrei esta foto onde se vê bem os elementos do grupo embebido na parte de baixo do depósito:
    - A vara cinzenta grossa e alta é o ânodo de magnésio (ânodo passivo / ânodo de sacrifício;
    - O "palito" preto, baixinho, é o terminal do ânodo activo;
    - O elemento retorcido é a resistência de aquecimento auxiliar;
    - A vara estreita junto à resistência é uma bainha oca onde é enfiada uma placa com dois sensores de temperatura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
0.0307 seg. NEW
