    • NPRP
    • 30 dezembro 2019
     # 101
    Colocado por: ****
    Esteticamente não vai ver aquele corredor sem luminosidade , ele já é muito comprido, quanto ao custo dois metros de roupeiro , são praticamente iguais a dois de janela .
    Assim sendo, prefiro arrumação e uns bons focos a iluminar! 😀
    A saleta precisa de ser resolvida
    • NPRP
    • 30 dezembro 2019
     # 102
    Colocado por: ****Assim sendo, prefiro arrumação e uns bons focos a iluminar! 😀
    Colocado por: ****
  1.  # 103
    NPRP
    com o devido respeito é arquiteto? não dá para ...não estou a ver …
    a janela não precisa de ser tão grande. no lado dos roupeiros desse quarto podia abrir uma janela de sacada para a varanda virada para nascente por exemplo e o quarto com tanta área pode ter outra configuração de layout
    enfim fala-se tanto por aqui em poupar e eficiência térmica e depois gasta-se assim e para não ficar lá muito... bem
    assim como esse alçado está cheio de apêndices na varanda que por sua vez é tão estreita e comprida que não serve para nada.
    • NPRP
    • 31 dezembro 2019
     # 104
    Colocado por: marco1NPRP
    Não sou arquitecto. A minha área são números.
    • NPRP
    • 31 dezembro 2019
     # 105
    Julgo que estivemos a falar de quartos diferentes.. percebo agora que se refere à Suite, eu sempre estive a considerar o quarto virado a poente e não a Suite virada a sul.
    • NPRP
    • 31 dezembro 2019
     # 106
    Pode por favor explicar o que quer dizer “alçado cheio de Apêndices “?
  2.  # 107
    ora
    a ver se é desta
    o quarto é este a janela poderia ficar ali e a que dá para a frente ( poente) ser mais pequena
    a verde são os apêndices que só vão custar dinheiro e fazer estetica
    Concordam com este comentário: box
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  3.  # 108
    Colocado por: marco1o quarto é este a janela poderia ficar ali e a que dá para a frente ( poente) ser mais pequena
    Deixa estar marco1.. é para o pessoal ver bem da rua...
    eu imagino o volume, tu igualmente.. mas será que o dono de obra já se apercebeu da volumetria resultante?
    NPRP, viu alçados, ou 3D ( ou desenho perspectico à mão livre)
    • NPRP
    • 31 dezembro 2019
     # 109
    Colocado por: marco1ora
    a ver se é desta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Ok Marco, percebi agora o seu ponto de vista. Obrigado pelo seu contributo.
    • NPRP
    • 31 dezembro 2019
     # 110
    Em breve terei os alçados e desenhos demonstrativos, precisamente da parte poente da casa, para ter noção da volumetria e estética que estas recentes alterações obrigaram.
    • NPRP
    • 31 dezembro 2019
     # 111
    Ora bem, agora aquele desafio sempre interessante da bola de cristal:
    Quanto vai custar esta brincadeira? Vamos considerar os vãos tal como se apresentam com alumínios e vidros de boa performance, zinco no telhado, PRH, soalho de carvalho, cozinha qb, capoto/etics, aspiração central, estores eléctricos, 5000 euros por wc excluindo a Suite que será superior e sem revestimentos exteriores estéticos.
    Agradeço aos entendidos e experimentados do FDC que opinem com dois valores: 1.º moradia; 2.º arranjos exteriores
    Nota 1: VNGaia, litoral.
    Nota 2: em breve, avanço para as especialidades;
    Grato pelo v/ contributo.
    • NPRP
    • 31 dezembro 2019
     # 112
    Colocado por: ****Para que adivinhar se o que conta é o preço do empreiteiro que a for executar .
    Sim, claro, totalmente de acordo. E ainda não pedi o 1.º orçamento sequer... mas o caro **** não quer arriscar um mero valor indicativo?
  4.  # 113
    Facilmente 1200€/m2,só a casa, até pq por aí n deve estar mais barato q na grande lx.
  5.  # 114
    Olá. Alguns reparos:
    1- porque é que o portão de acesso ao lote não fica centrado em frente à garagem... O outro portao a norte talvez seja desnecessario, não?
    2- muito labirinto entre hall e salas, eu tirava aqueles ripados e porta entre hall e sala de estar... Deixava a escada aberta para a sala... E nas costas no sofá não metia parede, mas antes alguma biblioteca/estante ou ripado até 1,8/2m de altura...
    3-na cozinha, metia todos os armarios altos à esquerda... E a bancada em vez de fazer canto, metia toda corrida de frente.
    4- centrava a ilha com a mesa da sala.
    5- no quarto do meio do piso 1, invertia o desenho... A cabeceira da cama à direita, assim, não tinha a janela desse quarto em frente à esquina do terreno. (Depois tinha que acertar a janela pequena da sala também)
    6- acertava os degraus da escada doutro modo... No piso 1, a escada recorta demasiado o espaço... Para não falar daquele recanto que sobrou à direita...
    7- ou algo mais radical, trocava o piso 1 todo... Na frente da casa, a poente, metia a suite (control da entrada à noite), ocupando o espaço da saleta se necessário... Os quartos dos filhos iam para nascente... E a saleta ficava a nascente das escadas... Com maior relaçao ao espaço exterior maior...
    8- puxava a piscina um bocadito mais para norte... Porque talvez o muro do vizinho a sul faça sombra na piscina... Quanto mede o muro?
    9- hall algo pequeno...
    10- acho que volumetricamente, a casa tem uns quantos tiques... Desnecessarios e que tornam a casa grande demais para esse terreno confinado... Por exemplo, alpendre da garagem? Precisa tanta largura? Deixa a casa muito em cima da rua... Os desfasamentos entre os pisos... Parecem-me algo exagerados... Como aquele a norte que cobre a porta de entrada, uns 60-70cm chegavam para dar o efeito que quer... Muitos recortes... Mesmo na zona a nascente... Com aquele super alpendre... E tanto deck... A meu ver falta mais relva... Se encomendar um 3D ou maquete vê logo a que me refiro... Parece-me um pouco "elefante dentro de loja de porcelada"... O bem é que o miolo do "elefante" é esbelto, pelo que facilmente altera isso. O projecto já está aprovado? Sempre pode mudar...
    Mas no geral gosto do projecto. Boa sorte e Bom ano!
    • NPRP
    • 2 janeiro 2020
     # 115
    Colocado por: N Miguel OliveiraOlá. Alguns reparos:
    Caro N Miguel Oliveira,
    Agradeço antes de mais a paciência e empenho em ajudar, demonstrado no seu anterior comentário. Tem observações pertinentes que forçam a reflexão.
    Os meus comentários:
    1) o portão frontal à garagem está pensado como sendo de correr. Como tal, terá de correr para o que precisa para o muro. O outro portão permite ter outra zona de estacionamento a norte;
    2) Sim, deixar a zona ampla sem porta ou parede é uma forte possibilidade, substituindo tudo por um ripado para dar alguma privacidade ao quarto e Wc;
    3) concordo;
    4) a ilha ainda não está resolvida;
    5) compreendi o ponto de vista;
    6) ao cimo da escada vai levar uma porta de correr estilo cassete para dar privacidade à saleta que será a zona das agora crianças, futuros adolescentes. Já o recanto que sobrou à direita também não me entusiasma, não sei o que fazer dali para além do que está, mas não quero transformar este quarto em Suite, pois este wc é para servir 2 rapazes...
    7) a patroa quer a Suite do lado nascente, quer o wc com luz directa de nascente, e quando elas metem uma coisa na cabeça...
    8) quero a piscina o mais afastada possível da casa. Inclusive uma 4x8 conforme está, ainda tenho dúvidas se não estará demasiado grande.. quanto ao muro, a dividir do vizinho, ainda não existe, vai ser feito na altura da construção da casa;
    10) o projecto de arquitectura ainda não está aprovado e em breve terei a maquete refeita para ter melhor noção das volumetrias. Mas é ponto assente que quero dar andamento rápido a isto..
    Mais uma vez obrigado pela contribuição,
    Cumprimentos,
  6.  # 116
    Colocado por: NPRPQuanto vai custar esta brincadeira?
    mais do que estava à espera.
    • NPRP
    • 2 janeiro 2020
     # 117
    Colocado por: pauloagsantos
    Isso é sempre, as surpresas nunca são para baixar o valor..
    • NPRP
    • 2 janeiro 2020
     # 118
    Colocado por: NTORIONFacilmente 1200€/m2,só a casa, até pq por aí n deve estar mais barato q na grande lx.
    Calma! 😅 vamos tentar os 1000.. 😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruipsm
  7.  # 119
    Boa sorte, mas com soalho, PRH e bons caixilhos não acredito.
    • NPRP
    • 2 janeiro 2020
     # 120
    Colocado por: ****e madeiras com fartura
    Vou tentar tirar partido de um ou outro contacto preferencial deste âmbito para que a coisa não seja tao agressiva...
0.0298 seg. NEW
