    Só pro Dias, 38
  2.  # 442
    Colocado por: marco1e já agora na eventualidade de se querer por um tapete ?
    Ora ora...esta sim, sem dúvida já atrapalha e bem. Tanto portas de roupeiros ou as interiores. Ter cuidado com as medidas certinhas dos tapetes. Pelo menos.
  3.  # 443
    e dos chinelos :))
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  4.  # 444
    Toma e embrulha para mim. Essa dos tapetes é muito pertinente, bem mais do que os pés.
  5.  # 445
    Colocado por: ****
    E com as unhas ? Tipo águia 😂😂😂😂
    Ah... se contar as unhas ya, 42... foi pra tirar os azulejos do corredor...
  6.  # 446
    Colocado por: ****
    Meias do mira da raquete 😂😂😂
    txiiii nem tenho xD
    • FJDMC
    • 17 fevereiro 2020 editado
     # 447
    Boas,
    Aproveitando este tópico tão bem criado, pergunto sobre o que acham deste "esboço" para distribuição da iluminação de um quarto e de um closet?
    Obrigada
  7.  # 448
    Colocado por: FJDMCBoas,
    Obrigada
    As linhas vermelhas sao sancas c\ luz indirecta?
    • FJDMC
     # 449
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    As da suite sim.
    As do closet são aqueles perfis que depois dão para encaixar um foco para a esquerda outro para a direita.
    Tipo isto:
    https://pin.it/ek7emvd4yns4ln
  8.  # 450
    No quarto isso não é luz a mais??
    As 4 paredes com sanca de luz mais uns quanto focos e provavelmente ainda luz nas mesas de cabeceira?
    Deixe sanca numa so parede, focos, veja se tem alguma zona que vá necessitar de algo mais em especifico (um toucador ou isso), porque senão isso é luz a mais. Para mim pelo menos.
    Concordam com este comentário: CMartin, desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
    • FJDMC
    • 17 fevereiro 2020
     # 451
    Colocado por: Pedro Azevedo78No quarto isso não é luz a mais??
    Concordam com este comentário:CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    Boas,
    De facto vou querer 2 candeeiros de mesa de cabeceira ou de parede.
    As luzes embutidas nas sancas estava a considerar algo muito fraquinho só para criar ambiente.
    Os 3 focos ao fundo seriam para a zona de tv (se algum dia a colocar no quarto). Acho que estes vou abolir porque não quero tv no quarto.
      CMartin
     # 452
    Olá FJ, Concordei com o Pedro. Como inicialmente no desenho, é luz a mais. Por outro lado, queria dizer-lhe, para tentar fazer uma coerência até na iluminação pela casa fora. Ou seja, use o mesmo tipo de iluminação pela casa fora, na zona privada, quartos, mantenha uma simetria. Na zona social idem.
    Se vai usar luz led em sanca não precisa dos focos por exemplo. Os focos são usados mais para luz geral, tal como é luz geral a luz led na sanca do tecto falso.
    Use candeeiros para criar ambientes pontuais : candeeiros de cabeceira nos quartos, que podem ser de mesa, ou podem ser suspensos de tecto. Na sala de estar, um candeeiro de pé para leitura ao lado do sofá ou dum cadeirão, um candeeiro suspenso por cima da mesa de jantar. Estes são os efeitos que lhe permitem criar ambiente pontual.
    Tente também, sob essa mesma perspectiva da simetria pela casa fora, e no ambiente de interiores, fazer tecto falso com um desenho coerente, ao invés de por exemplo num quarto de tecto falso com luz led na sanca, e noutro quarto, ter focos. Ou seja, pela casa fora: mantenha a coerência de base e depois, querendo fazer diferenciação, faça-a usando as opções decorativas que se poëm e tiram com facilidade e menos compromisso : os candeeiros.
    Evite também que os focos lhe obriguem a usar os espaços de determinada forma. Ou seja, se usar focos, não os veja como forma de, por exemplo, iluminar uma zona onde poderá a vir (ou não) a ter um tv. Use-os como iluminação geral, mais do que pontual. Isto permite que o espaço de interiores seja mais "maleável" para que hoje onde está uma tv, amanhã possa estar um toucador ou qualquer outra coisa, ou nada até.
  9.  # 453
    Concordo com a sua ideia para o closet. Pode até fazer essa iluminação do closet por calha à vista, que depois permite-lhe "andar" com os focos dum lado para o outro, conforme quiser. E há soluções até bastante elegantes para isto, sem ser com aquele ar por vezes de "loft" ou industrial, que também é giro, mas noutros contextos e/ou estilos.
      CMartin
    • 18 fevereiro 2020 editado
     # 454
    Colocado por: CMartinPode até fazer essa iluminação do closet por calha à vista, que depois permite-lhe "andar" com os focos dum lado para o outro, conforme quiser. E há soluções até bastante elegantes para isto, sem ser com aquele ar por vezes de "loft" ou industrial, que também é giro, mas noutros contextos e/ou estilos.
    Um exemplo. Da Artemide, yanzi. Não precisa de ser exactamente isto 😊 mas fica como uma ideia de possibilidades.
      Artemide_Yanzi-1-LED-Pendelleuchte_1000x1000-ID1912068-a7ff1bd5ffbf1673d257408d5ade80b5.jpg
    • FJDMC
    • 18 fevereiro 2020
     # 455
    Reformulei.
    Continua a ser demasiada luz?
  10.  # 456
    Os focos no quarto estão por alguma razão especifica nesses locais?
    Vai ter no quarto alguma zona de sentar (um cadeirao/poltrona)? se sim coloque apenas aí um ou dois focos... Se não, talvez nem precise de nenhum.
    A fita de luz fica na sanca onde tem as cortinas? Ou não tem cortinas?
    • FJDMC
    • 18 fevereiro 2020
     # 457
    Colocado por: Pedro Azevedo78Os focos no quarto estão por alguma razão especifica nesses locais?
    2 focos a iluminar cada mesa de cabeceira para quando não se quiser acender os candeeiros.
    Mais 2 focos na zona onde poderá ser colocada uma TV e :
    - ou coloco uma poltrona;
    - ou no pés da cama coloco uma banqueta.
    A fita de luz na sanca onde correm as cortinas precisamente.
  11.  # 458
    Colocado por: FJDMC2 focos a iluminar cada mesa de cabeceira para quando não se quiser acender os candeeiros.
    Precisa de 2?
    Colocado por: FJDMCMais 2 focos na zona onde poderá ser colocada uma TV
    Má ideia. Ver tv com uma luz ligada mesmo por cima dela não é bom...
    Colocado por: FJDMCA fita de luz na sanca onde correm as cortinas precisamente.
    E tem espaço para funcionar tudo bem?
    • FJDMC
    • 18 fevereiro 2020
     # 459
    Precisa de 2?
    Visivelmente acho que é o que fica melhor.
    Mas não tem de ser necessariamente para ver tv até porque duvido que vá colocar tv nos quartos. Por isso por exemplo 1 foco a incidir sobre a poltrona ou então 2 à semelhança dos das mesas de cabeceira a incidir sobre ambas as extremidades da banqueta(largura da cama).
    Funcionar tudo bem, como assim?
    Os tectos falsos destas 2 divisões vão ser postos de novo já que os antigos estavam cheios de humidade e vão ser substituidos. Portanto esta questão surge para decidir como vai ser redistribuída a iluminação.
  12.  # 460
    Colocado por: FJDMCFuncionar tudo bem, como assim?
    Tem de ver se na sanca tem espaço para ter a cortina e a fita de luz de modo a funcionar bem e nao fique tudo cheio de sombras...
    Nao ficava bem a sanca de luz na parede da cabeceira da cama?
0.0381 seg. NEW
