Colocado por: marco1e já agora na eventualidade de se querer por um tapete ?Ora ora...esta sim, sem dúvida já atrapalha e bem. Tanto portas de roupeiros ou as interiores. Ter cuidado com as medidas certinhas dos tapetes. Pelo menos.
Colocado por: ****
E com as unhas ? Tipo águia 😂😂😂😂
Colocado por: ****txiiii nem tenho xD
Meias do mira da raquete 😂😂😂
Colocado por: FJDMCBoas,
Aproveitando este tópico tão bem criado, pergunto sobre o que acham deste "esboço" para distribuição da iluminação de um quarto e de um closet?
Obrigada
Colocado por: Pedro Azevedo78
As linhas vermelhas sao sancas c\ luz indirecta?
Colocado por: Pedro Azevedo78No quarto isso não é luz a mais??
As 4 paredes com sanca de luz mais uns quanto focos e provavelmente ainda luz nas mesas de cabeceira?
Deixe sanca numa so parede, focos, veja se tem alguma zona que vá necessitar de algo mais em especifico (um toucador ou isso), porque senão isso é luz a mais. Para mim pelo menos.
Colocado por: CMartinPode até fazer essa iluminação do closet por calha à vista, que depois permite-lhe "andar" com os focos dum lado para o outro, conforme quiser. E há soluções até bastante elegantes para isto, sem ser com aquele ar por vezes de "loft" ou industrial, que também é giro, mas noutros contextos e/ou estilos.
Colocado por: Pedro Azevedo78Os focos no quarto estão por alguma razão especifica nesses locais?
Vai ter no quarto alguma zona de sentar (um cadeirao/poltrona)? se sim coloque apenas aí um ou dois focos... Se não, talvez nem precise de nenhum.
A fita de luz fica na sanca onde tem as cortinas? Ou não tem cortinas?
Colocado por: FJDMC2 focos a iluminar cada mesa de cabeceira para quando não se quiser acender os candeeiros.
Colocado por: FJDMCMais 2 focos na zona onde poderá ser colocada uma TV
Colocado por: FJDMCA fita de luz na sanca onde correm as cortinas precisamente.
Precisa de 2?
Má ideia. Ver tv com uma luz ligada mesmo por cima dela não é bom...
E tem espaço para funcionar tudo bem?
Colocado por: FJDMCFuncionar tudo bem, como assim?
