    Colocado por: Joao DiasQuando vejo tópicos destes...
    Pronto, a culpa agora é dos engenheiros LOL
    Quantos engenheiros já lhe pediram para fazer ripados destes, só porque lhes apeteceu?
  2.  # 102
    Colocado por: O.Martins
    Demasiados... os únicos que se salvam são os que dão em fiscais pois como não fazem nenhum também não chateiam :)
    PS: A malta tem de ir brincando senão isto é um tédio.
    Concordam com este comentário: nrodrigues55681
  3.  # 103
    Colocado por: nrodrigues55681Obrigado a todos pelas vossas opiniões serão todas muito úteis quando for discutir isto mais concretamente com o arquiteto. Tenho aqui uma imagem da perspectiva da entrada e outra da planta (as ripas da cozinha já tinhan sido eliminadas antes de saber os valores pois nós já achávamos que era em demasia mesmo sem saber o valor que 😁)
    Não sei se isto pode modificar em algo a vossa opinião
    O soalho tem de ser super bem executado senão estraga o projecto todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins
  4.  # 104
    Com estas medidas,só faria uma obra destas com interior em metal,e revestido a mdf,nao ficará barato,mas em madeira...nao faria nunca na vida,fosse qual o valor
  5.  # 105
    Colocado por: O.MartinsNRodrigues, esse 3D não é igual à planta. Pelo menos não parece.
    Em planta, no Hall, antes do ripa do tem uma parede.
    No 3D essa parede não aparece. Só se estou a ver mal.
    Concordam com este comentário:nrodrigues55681
    sim é possivel que este 3d não esteja o mais atualizado, mas a lógica será a da planta.
  6.  # 106
    Colocado por: joaosantosCom estas medidas,só faria uma obra destas com interior em metal,e revestido a mdf,nao ficará barato,mas em madeira...nao faria nunca na vida,fosse qual o valor
    pode-me dizer qual o motivo? para ter isso em consideração?
  7.  # 107
    Não acredito.
    Se um engenheiro lhe pedir para fazer isto, é porque está a cumprir o projecto de um arquiteto ou de um decorador. E o engenheiro vai ajudá-lo em obra na solução do ripado.
    Essa solução deste ripado com mais de 4metros não pode ser só em mdf. Porque são réguas de 10x5.
    Em madeira, eu só faria em madeira lamela da. Mas tem desperdício, daí o preço.
    Com uma barras metálicas como sugere e mdf de cada lado resolve futuros empenamentos. Até para nao empenar na pintura...
  8.  # 108
    isso tem ripados a mais, comece por retirar aquele da zona dos sofás, só está a empobrecer o open space e a zona de estar
    depois o ripado alto da escada para funcionar esteticamente e não só pelos vistos, devia ter maior secção ou seja menos ripado mas laminas mais compridas embora delgadas na mesma portanto quase de secção quadrada é que não. depois ainda o ripado alto para a sala não casa com o ripado entre a escada e o hall, este também o eliminava desde logo não está ali a fazer nada
    equacionava talvez inverter a a zona dos sofás com a mesa, e na "parede" do tal ripado ai fazia um elemento de "lareira" imponente e alto, esse espaço exige uma certa centralidade e onde está agora o recuperador parece algo corriqueiro ali mais chegado a uma ponta
    ……… estas opiniões apenas para reflexão, ninguém é dono da verdade nestas coisas.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, joaosantos, CMartin, desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
  9.  # 109
    Não acredito.
    Meu caro, não confundir o user João Santos comigo. A mim não me viu sugerir MDF para nada. É material com que não trabalho.
    E eu faria isto com madeira maciça sem o menor stress. Dava-lhe um twist á nossa maneira e problema resolvido
  10.  # 110
    pode enviar o seu email? obrigado
  11.  # 111
    Que nao seja por isso...Vou mudar de nome...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  12.  # 112
    Uau!
      CMartin
    • 17 janeiro 2020 editado
     # 113
    Colocado por: marco1isso tem ripados a mais, comece por retirar aquele da zona dos sofás, só está a empobrecer o open space e a zona de estar
    Concordam com este comentário:Joao Dias,joaosantos
    Concordo com o que está a dizer marco1, no sentido de que, de grosso modo, não vejo interesse nenhum nestes ripados em termos de ambiente de interiores, estética ou funcional, nesta casa, que seja de grande mais valia, face a não as ter.
    Ou seja, se o intuito é ter uma coisa fora de vulgar e um factor uau, bastaria ir buscar isso a um design de interiores muito bem feito, de muita desenvoltura, airoso, sofisticado (no sentido de classe), de bom ar...e as ripas passariam facilmente à história face a uma concepção realmente boa de ambiente. Eu pessoalmente, se fosse opção, nem pensaria duas vezes em propor isto assim desta forma.
    Aliás até acho que este (excesso no) ripado, pode muito bem empobrecer o ambiente (ao contrário do que pode se estar à espera).
      CMartin
     # 114
    Para este ripado ser realmente notável, este ripado ou outro, seria de facto com um twist. Nesta casa. Que há casas, moradias e apartamentos, por exemplo aquela da imagem que coloquei algures lá atrás, sem grande história em que o ripado serve apenas para fazer uma pequena divisória, ou servir de apontamento de decor, num ambiente maioritariamente de corrente, de empreitada em massa.
    Concordam com este comentário: marco1, Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias, nrodrigues55681
  13.  # 115
    Colocado por: CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nrodrigues55681
    resumidamente o ideal é mesmo repensar esta parte da casa com o arquiteto e se calhar com a ajuda de um designer de interiores, provavelmente as ripas podem ir à vida.
  14.  # 116
    Colocado por: nrodrigues55681resumidamente o ideal é mesmo repensar esta parte da casa com o arquiteto e se calhar com a ajuda de um designer de interiores, provavelmente as ripas podem ir à vida.
    Era o que eu faria, sem duvida. Se for a sua opção, arranje gente de classe no design de interiores que nem todos temos bom gosto, embora seria obrigatório nesta área :o)) Pergunte ao seu arquitecto se conhece algum que possa recomendar ou que costume usar, assim o arquitecto e o designer trabalharão no mesmo sentido.
  15.  # 117
    isso, fale ao arquiteto que o ripado com essa secção e nesses termos funciona em situações de menor escala tipo biombo, ali até podia equacionar fazer colunas ( embora delgadas na mesma, em alvenaria ou pladur mas com maior secção.
    Concordam com este comentário: CMartin, desofiapedro
  16.  # 118
    ok, obrigado a todos pela opinião.
  17.  # 119
    Por exemplo, no meu caso, sinto-me sempre em sintonia com o marco1, até que possamos discordar por vezes em soluções, percebo sempre o que ele pretende. Isto é muito importante entre profissionais, especialmente quando falamos em estéticas, porque é uma área tão subjectiva.
    Concordam com este comentário: nrodrigues55681, Joao Dias
  18.  # 120
    Colocado por: CMartinPor exemplo, no meu caso, sinto-me sempre em sintonia com o marco1, até que possamos discordar por vezes em soluções, percebo sempre o que ele pretende. Isto é muito importante entre profissionais, especialmente quando falamos em estéticas, porque é uma área tão subjectiva.
    assim à primeira vista para um leigo na matéria parece-me confuso alterar o sofá e a mesa de sitio, na minha cabeça nao parece lógico o sofá estar virado ao contário. mas isso sou eu que nao percebo nada disto :D acredito mais em designers e em arquitetos que na minha intuição :D
0.0210 seg. NEW
