    Como tenho algum xps de sobra de outra cobertura, a minha ideia para a impermeabilização desta cobertura seria tipo invertida:
    interior para o exterior:
    1 - Laje maciça 30cm (aparente na face interior);
    2 - Camada de forma (Pendentes);
    3 - Dupla tela asfaltica ( a ultima anti-raizes)
    4 - Geotextil;
    5 - XPS
    6 - Geotextil;
    7 - Restantes camadas necessárias no sistema de cobertura ajardinada.
    Que vos parece?
  2.  # 342
    Colocado por: CarlosSainzComo tenho algum xps de sobra de outra cobertura, a minha ideia para a impermeabilização desta cobertura seria tipo invertida:
    4 - Geotextil;
    5 - XPS
    6 - Geotextil;
    Que vos parece?
    Se é ajardinada não precisa do 6.
    Quais as características das telas? Resistência a que temperatura e gramagem da armadura?
  3.  # 343
    Colocado por: JoelM
    Não entendi a sua pergunta.
    Porque tem mais condensação?
  4.  # 344
    Colocado por: pc ferreira
    Não está definido ainda, mas serão as melhores para o caso, o que aconselha?
    Colocado por: JoelM
    Se contactar as empresas que fornecem sistemas de cobertura ajardinada tem lá os detalhes todos, camadas e recomendações, não há que inventar!
    Relativamente ás camadas relativas ao jardim isso está tratado, aqui o que me move é até ao ponto 6, se está tudo em ordem e como manda a sapatilha :).
  5.  # 345
    Voltando ao assunto da impermeabilização da cobertura plana, uma vez que me assombra sempre esta duvida residual. Como tenho uma laje maciça, em que a face interior não vai levar qualquer revestimento, o facto de colocar o isolamento térmico depois das telas betuminosas (sistema invertido), nos dias de chuva com a água a ficar/passar por baixo do isolamento térmico, e sendo esta um óptimo condutor térmico, não irá esta anular o efeito do isolamento térmico criando um arrefecimento na laje ao ponto de ter condensações no interior da mesma?
  6.  # 346
    Colocado por: CarlosSainzVoltando ao assunto da impermeabilização da cobertura plana, uma vez que me assombra sempre esta duvida residual. Como tenho uma laje maciça, em que a face interior não vai levar qualquer revestimento, o facto de colocar o isolamento térmico depois das telas betuminosas (sistema invertido), nos dias de chuva com a água a ficar/passar por baixo do isolamento térmico, e sendo esta um óptimo condutor térmico, não irá esta anular o efeito do isolamento térmico criando um arrefecimento na laje ao ponto de ter condensações no interior da mesma?
    Pois, é essa mesmo a desvantagem da cobertura invertida. A única vantagem é a proteção térmica da tela. Há muitas telas que não precisam.
  7.  # 347
    Colocado por: JoelM
    Porque o ponto de condensação vai estar sempre o lado de dentro da tela, se a tela ficar por baixo do isolamento o ponto de condensação fica do lado de fora.
    Por isso ter que levar antes do painel isolante uma barreira para-vapor.
  8.  # 348
    Barreira para-vapor nos isolamentos tradicionais (onde o isolamento anda por baixo das telas), certo?
  9.  # 349
    Colocado por: JoelM
    A BPV não anula completamente a passagem de humidade.
    Se quiser perder algum tempo a ler um de vários estudos sobre o assunto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc ferreira
    Vou ler, mas já agora o que acontece na invertida?
  10.  # 350
    Então optando por uma impermeabilização invertida, corro sérios riscos de condenações dentro da habitação?
  11.  # 351
    Colocado por: CarlosSainzEntão optando por uma impermeabilização invertida, corro sérios riscos de condenações dentro da habitação?
    A cobertura invertida é a pior de todas. Uma boa bpv e não tem patologias de condensação. Uma tela com uma gramagem de py superior a 200gr, não precisa de proteccao térmica
  12.  # 352
    Não não correr.
  13.  # 353
    Colocado por: riscos
    Não não correr.
    Só quando chove...
  14.  # 354
    Colocado por: pc ferreiraSó quando chove...
    Ahh sim, então porque?
  15.  # 355
    Porque a água fria passa pelas juntas das placas isolantes
  16.  # 356
    Colocado por: JoelM
    O que referi anteriormente, a existir condensação, está do lado de fora da impermeabilização!
    Nunca levantou uma tela em cobertura invertida, pois não?
    • riscos
    • 22 janeiro 2020 editado
     # 357
    namm, eu faço ao contrario
    Colocado por: ****- para vapor
    qual?
    Colocado por: ****- isolamento
    - tela anti raízes
    como metes a tela sobre o isolamento?
  17.  # 358
    Colocado por: ****Coberturas ajardinadas , começando na laje
    - para vapor
    - isolamento
    - tela anti raízes
    - placas de drenagem
    - geotextil ou outro filtro para areias
    - no final areia e ervas .
    No meu caso, já tenho o isolamento (xps de 60mm), logo não consigo colocar as telas directamente no XPS, tinha que fazer sempre a camada de forma por cima do XPS. Uma camada de forma não aderente (no xps), também requer alguns cuidados especiais?, provavelmente ser armada e ter uma boa espessura, não?
    • riscos
     # 359
    Colocado por: ****
    Contrário ?
    Tens a laje betonada , camada de betonilha para deixar liso , barreira para vapor ( colada ou vulcanizada ) , isolamento pir , telas, placas de drenagem , geotextil .....
    parecido.. depende da tela que aplicas...se for PVC ok, se não for não consegues fazer assim
    tens de meter as duas telas sobre a betonilha...isolamento, placas tipo isola paton25, geotêxtil..
  18.  # 360
    Se for pir ou lã de rocha da para aplicar a tela directamente.
    E já vi um esquema de uma asfaltica colada ao xps com um betume.
0.0266 seg. NEW
