Colocado por: CarlosSainzComo tenho algum xps de sobra de outra cobertura, a minha ideia para a impermeabilização desta cobertura seria tipo invertida:
interior para o exterior:
1 - Laje maciça 30cm (aparente na face interior);
2 - Camada de forma (Pendentes);
3 - Dupla tela asfaltica ( a ultima anti-raizes)
4 - Geotextil;
5 - XPS
6 - Geotextil;
7 - Restantes camadas necessárias no sistema de cobertura ajardinada.
Que vos parece?
Colocado por: JoelM
Não entendi a sua pergunta.
Colocado por: pc ferreira
Se é ajardinada não precisa do 6.
Quais as características das telas? Resistência a que temperatura e gramagem da armadura?
Colocado por: JoelM
Se contactar as empresas que fornecem sistemas de cobertura ajardinada tem lá os detalhes todos, camadas e recomendações, não há que inventar!
Colocado por: CarlosSainzVoltando ao assunto da impermeabilização da cobertura plana, uma vez que me assombra sempre esta duvida residual. Como tenho uma laje maciça, em que a face interior não vai levar qualquer revestimento, o facto de colocar o isolamento térmico depois das telas betuminosas (sistema invertido), nos dias de chuva com a água a ficar/passar por baixo do isolamento térmico, e sendo esta um óptimo condutor térmico, não irá esta anular o efeito do isolamento térmico criando um arrefecimento na laje ao ponto de ter condensações no interior da mesma?
Colocado por: JoelM
Porque o ponto de condensação vai estar sempre o lado de dentro da tela, se a tela ficar por baixo do isolamento o ponto de condensação fica do lado de fora.
Por isso ter que levar antes do painel isolante uma barreira para-vapor.
Colocado por: JoelM
A BPV não anula completamente a passagem de humidade.
Se quiser perder algum tempo a ler um de vários estudos sobre o assunto.
Colocado por: CarlosSainzEntão optando por uma impermeabilização invertida, corro sérios riscos de condenações dentro da habitação?
Colocado por: riscos
Não não correr.
Colocado por: pc ferreiraSó quando chove...
Ahh sim, então porque?
Colocado por: JoelM
O que referi anteriormente, a existir condensação, está do lado de fora da impermeabilização!
Colocado por: ****- para vapor
Colocado por: ****- isolamento
- tela anti raízes
Colocado por: ****Coberturas ajardinadas , começando na laje
- para vapor
- isolamento
- tela anti raízes
- placas de drenagem
- geotextil ou outro filtro para areias
- no final areia e ervas .
Colocado por: ****
Contrário ?
Tens a laje betonada , camada de betonilha para deixar liso , barreira para vapor ( colada ou vulcanizada ) , isolamento pir , telas, placas de drenagem , geotextil .....
parecido.. depende da tela que aplicas...se for PVC ok, se não for não consegues fazer assim
tens de meter as duas telas sobre a betonilha...isolamento, placas tipo isola paton25, geotêxtil..
