    Colocado por: Fábio HortaAHH, mas amigo "picareta"entao mas afinal podera ser licenciada? A uns minutos dizia que não poderia, e que gostava de ser enganado... Agora já pode mas tera que ser a empresa a tratar?
    Sim, tem que ser a empresa a tratar. Vá lá falar com eles e diga: compro mas só pago depois dos projectos aprovados. Depois venha cá dizer o que é que eles lhe responderam.
    • ik
    • 25 janeiro 2020
     # 42
    Paredes exteriores de 4cm? Ainda acha que é uma "casa"?
  2.  # 43
    Colocado por: ik
    Onde viu isso?
  3.  # 44
    https://www.casasdoambiente.pt/pt/produto/casas-de-madeira/casa-de-madeira-alfama-9-35mx7-66m
    Esta é a casa... A espessura das paredes que eu vou colocar é as de 66mm!
    Esta casa na minha opiniao é um T2 muito a cima de outros que andam por ai! Mas sao opinioes, no entanto irei a camera informar-me claro e dp volto aqui!
    • ik
    • 25 janeiro 2020
     # 45
    Fábio, mesmo assim..não chega a 7cm :)
    Pegue numa régua e veja..
  4.  # 46
    Colocado por: ikFábio, mesmo assim..não chega a 7cm :)
    Ik.. Nao sei se sabe mas a título informativo e de curiosidade está provado que o isolamento térmico da madeira é seis vezes maior ao do tijolo, 15 vezes superior ao do betão, 400 vezes superior ao aço e 1770 vezes superior ao alumínio.
    Portanto é algo que nao me incomoda, alias ja disse anteriormente que ja visitei uma e para mim é superior as casas tradicionais, em termos que conforto! Mas isso sao opçoes, este topico foi aberto apenas para a questao do licenciamento. Obrigada
  5.  # 47
    Colocado por: Fábio HortaIk.. Nao sei se sabe mas a título informativo e de curiosidade está provado que o isolamento térmico da madeira é seis vezes maior ao do tijolo, 15 vezes superior ao do betão, 400 vezes superior ao aço e 1770 vezes superior ao alumínio.
    E no entanto não cumpre com o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação....mas não vale a pena bater no ceguinho, você gosta de ser enganado.
    Compre.
  6.  # 48
    O Fábio parece padecer da doença sub 25.... Acho que todos já tivemos essa fase.
  7.  # 49
    Estou a referir a arrogância e teimosia de juventude...
  8.  # 50
    Passa a burrice... Quando não se pára a tempo... 😂😉
  9.  # 51
    Fábio,
    Olhe que muitos dos que aqui comentaram têm muita experiência disto. Faça como eles dizem! Tome precauções!
    Como esta conversa começou a falar de crédito lembrei-me... você quer financiamento bancário para essa casa! Mais uma maneira de tirar dúvidas. Vá a vários bancos com plantas, nome da empresa e especificações do que quer comprar e pergunte se financiam esse tipo de casas! Pode ser que o caso fique logo resolvido!
  10.  # 52
    Colocado por: Fábio HortaNo entanto eles vendem estas casas como habitação, tendo uma espessura de parede maior etc etc preparada para habitação, lá está não por esses 16 mil e tal , mas por 20 mil e tal!
    Eu já visitei e pareceram-me bem confortareis para habitar.
    Em relação ás legalizações, só arranjando um arquiteto e indo a camera.
    Agora eles têm a moradia ALFAMA se quizerem ver no site deles,
    Se reparar é anunciada como" estrutura residêncial"!!! está a ver a semântica da coisa!? nunca é referido como habitação.
    Só é engando quem quer...
  11.  # 53
    Pedro, o problema está resolvido! Se não for habitação nenhum banco lhe vai fazer CH...
  12.  # 54
    Um T2, além dos 72m2 de area bruta, obedece a determinadas regras, entre as quais a area dos quartos, terá de ter um com minimo de 10,5m2 e outro com 9,00m2... A Instalação sanitária tem de ser completa ( lavatorio, bide, sanita e banheira) e ainda ssim cumporir as regras das acessibilidades.
    66mm de madeira não cumprem o térmico, então se tenho de aplicar sobre um bloco de argila com pelo ,menos 190mm de espessura pelo menos 60mm de EPS/XPS, um isolamento termico muito superior ao da madeira, como acha que 66mm de madeira chega!?
    E ainda, a questão da acustica... os 66mm de de madeira não cumprem com os requisitos de isolamento aos ruídos aéreos. Mas essas paredes podem lá chegar, basta forrar tudo por dentro com uma estrutura em gesso cartonado , dotado de isolamento termico/ acusti come la de rocha, por exemplo, rouba mais uns 100mm ao interior da casa e já deve passar.
    Depois ter um acasa em madeira e vai aplicar telha sandwish!!? que parvoice...
    Pode meter a telha metálica, mas eu apostaria em:
    Forro interior em madeira, lamina para vapor, placas de la mineral termoendurecidacom minimo de 100mm, tela de impermeabilização e difusão, caixa de ar/ ripado para a telha metalica...
    Dentro da forra em gesso cartonado irá passaar todas as tubagens das instalações técnicas electricidade, telecomunicações, canalização de agua e gas. ou mete tudo à vista?
    Todas estas instalações necessitam de certificação e são obrigatórias.. até o gas.
    Ou seja aumentado as dimensoes da casinha para os requisitos funcionais exigidos, instalando todos estes extra na envolvente exterior... ( esqueci-me no piso tem também de ter previsto isolamento termico, pode ser atraves de XPS, pode ser atraves de granulado de cortiça, pode ser com leca seca, sob o soalho de madeira? é pavimento em madeira certo? ou lá dentro é pavimento em OSB e depois mete um a porcaria qq sobre!?)
    Os upgrades que aqui lhe indico, para tornar aquilo uma habitação.... custam mais quanto!!? pelo menos o dobro do que lhe propõem, ou seja um péssimo investimento, e tudo para correr mal, devido á dificuldade que tera´em encontrar alguem que faça a conversão dessa estrutura em condições...
  13.  # 55
    Colocado por: luisDSPedro, o problema está resolvido! Se não for habitação nenhum banco lhe vai fazer CH...
    Mas eu venho aqui numa "missão" ;) - As pessoas procuram alternativas fáceis e mais baratas ( não há mal nisso, mas ninguém dá nada a ninguém), há que desmistificar isso!!! esclarecer as pessoas para não serem enganadas e não virem a ter problemas no futuro!!!
    Quem comercializa este tipo de estruturas, seja por dolo, seja por omissão, engana as pessoas. As pessoas são iludidas com isto!!! não pode ser.
    Concordam com este comentário: luisDS
  14.  # 56
    So mais um detalhe dessa casa que meteu.. então as portas nem sequer tem 2.00m de altura livre!!!? não pode ser! (diz que tem 1.92m, onde param os outros 8cm!?)
  15.  # 57
    La gosto ver a paciência que tem alguns users.
    Concordam com este comentário: luisDS, nunogouveia
    • DR1982
    • 25 janeiro 2020 editado
     # 58
    Infelizmente existe muito a ideia que essas casas são legais, que nao precisam de projeto, que podem ser construidas em terrenos onde nao é possível construir e sao legais mas nao pagam impostos!
    Essa ideia esta de tal maneira incutida as pessoas que ja levei muita data de burro em conversa de café por dizer o contrário!
    Eu tambem sou dos que quer construir barato, mas ja me convenci que nao vala a pena tentar reinventar a roda!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, ADROatelier
  16.  # 59
    Colocado por: Pedro BarradasUm T2, além dos 72m2 de area bruta, obedece a determinadas regras, entre as quais a area dos quartos, terá de ter um com minimo de 10,5m2 e outro com 9,00m2... A Instalação sanitária tem de ser completa ( lavatorio, bide, sanita e banheira) e ainda ssim cumporir as regras das acessibilidades.
    Muito obrigada pela paciência, e explicações , é como digo, eu deste assunto percebo pouco, mas ouve-se umas coisas dali outras daqui e nunca se sabe o que será realmente o correto. Vou no entanto levar em consideração o que me explicou e caso veja que em nada me adianta, terei que construir uma diguemos tradicional. Mas isso deve disparar valores penso eu :(
  17.  # 60
    Colocado por: DR1982Infelizmente existe muito a ideia que essas casas são legais, que nao precisam de projeto, que podem ser construidas em terrenos onde nao é possível construir e sao legais mas nao pagam impostos!
    No meu caso, bem sei que necessita de projecto, que terá de ter licenças etc, ou seja terá que seguir os mesmos passos de uma construção tradicional, a minha questão era poupar no que a casa diz direito, mas já vi pelo que dizem aqui que não irei poupar em nada.
0.0191 seg. NEW
