    EU não andava, isso pode ter o termostato avariado e agora de inverno ate nem subir a temperatura mas quando vier mais calor ....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeto
  2.  # 62
    Se o termostato estiver avariado a ventoinha bem pode estar sempre a trabalhar... ter de verificar o circuito de arrefecimento e a que temperatura abre o termostato.
    • zeto
    • 4 fevereiro 2020
     # 63
    Colocado por: larkheEU não andava, isso pode ter o termostato avariado e agora de inverno ate nem subir a temperatura mas quando vier mais calor ....
    mas qual termostato? este ? foi este que mudei era o que estava avariado segundo disse o eletricista, não tem mais nenhum este é que leva os dados para o indicador interior
    • zeto
    • 4 fevereiro 2020
     # 64
    Colocado por: GT_racingSe o termostato estiver avariado a ventoinha bem pode estar sempre a trabalhar... ter de verificar o circuito de arrefecimento e a que temperatura abre o termostato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeto
    Caro GT Racing a ventoinha está ligada direta, não á maneira nenhuma de a desligar, por isso não á termostato qua a comande
  3.  # 65
    Isso deve ser o sensor de temperatura para o ponteiro ou para uma luz ou ate para ligar a ventoinha que seja...
    Deve haver uma peça mecanica que abre a circulacao da agua ao radiador quando a agua chega a uma certa temperatura...
    Concordam com este comentário: larkhe, Polski
  4.  # 66
    Isso e um sensor de temperatura
    O termostato esta dentro e abre quando a agua do circuito primario atinge certa temperatura, senão abrir pode aquecer e pode ser uma das causas do seu problema
    Concordam com este comentário: hangas
    • zeto
    • 4 fevereiro 2020
     # 67
    Sim até ai tudo entendido, mas só para concluir ,visto que neste caso a agua do radiador está constantemente arrefecer porque a ventoinha está sempre ligada, pode na mesma haver algum problema grave??
    Colocado por: zetopode na mesma haver algum problema grave??
    Sim, porque se o termostato estiver bloqueado na posição de fechado, a agua não circula e não passa pelo radiador.
    Como tal vai ter agua excessivamente quente dentro do bloco do motor e agua "fria" no radiador.
    Concordam com este comentário: larkhe, amartins
  6.  # 69
    Colocado por: zetoSim até ai tudo entendido, mas só para concluir ,visto que neste caso a agua do radiador está constantemente arrefecer porque a ventoinha está sempre ligada, pode na mesma haver algum problema grave??
    Todas as L200 são assim, aliás todas as pick up japonesas são. A ventoinha é apertada na bomba de água esta sempre a rodar através de uma peça que se chama centrifugo. Até à temperatura normal está em roda livre, quando aquece o centrifugo prende e roda à velocidade das rotações do motor e aí sim é que arrefece e faz um barulhão dos diabos que se ouve bem dentro do carro.
  7.  # 70
  8.  # 71
    Boas pessoal! Tenho uma carrinha W210 com quase 20 anos
    Uso-a relativamente pouco, nos ultimos anos apenas 6000kms / ano
    Tenciono mante-la mais uns 5 anos pelo menos, mas de aspecto está bastante degradada, pois não tenho garagem
    O verniz está bastante estalado / levantado, para alem disto devia ainda de mudar o para choque frotal (Estalado) e tambem uma das portas de trás (Atacada por ferrugem na zona das borrachas da janela.
    Fui a uma oficina de pintura, na qual ja fiz alguns trabalhos no passado, contudo eles apenas trabalham com qualidade , tintas da spies hecker e tal .
    Resumindo: 1500€ para repintar a minha carrinha, e teria eu que levar a porta e o parachoques para substituir.
    Desmontariam tudo para ficar um trabalho de pintura como se fosse nova
    Ora, usando a carrinha relativamente pouco, e tendo como intençao que dure mais 5 a 7 anos no maximo ... não me apetecia investir tanto numa carrinha que já pouco mais vale do que os 1500€ da repintura
    Alguem aqui tem sugestões para uma repintura mais low cost ?
    A minha carrinha é similar a desta foto
    • Carvai
    • 18 fevereiro 2020 editado
     # 72
    1500€ sem o material de substituição parece-me muito caro. Como não sei em que zona do País está não podemos recomendar oficinas. Mas procure na sua zona e peça recomendações em stand's de usados.
    Acho boa ideia recondicionar o carro porque mesmo gastando 1500 se durar mais 5 anos é uma amortização de 300 por ano que é sempre bom negócio mesmo deitando fora o carro ao fim dos 5 anos.
  9.  # 73
    Colocado por: Carvai1500€ sem o material de substituição parece-me muito caro. Como não sei em que zona do País está não podemos recomendar oficinas. Mas procure na sua zona e peça recomendações em stand's de usados.
    O caso relatado foi na zona de Santarem
    Mas tambem vivo parcialmente na Povoa de Varzim. Desconheço que os preços aqui para estes lados sao diferentes.
    Quando aos 1500€ ... nao são apenas 1500€
    O que me deixa alguns dilemas
    Então é assim:
    A Carrinha tem quase 20 anos.
    Conheço bem o historico, fui busca-la a alemanha seminova, com menos de 4 anos
    Tem 300 e poucos mil kms, reais (tinha 112.000 quando comprei )
    Conheço bem os seu defeitos e virtudes. Sei que nunca teve acidentes, e não tem nenhum problema mecanico grave.
    Mas esta naquela fase em que esta carrinha precisa de uma conta de somar consideravel :
    Revisao mecanica completa (mudar varios oleos que raramente se mudam ); mudar liquido radiador, termoestato, mudar oleo e tubos dos travoes , etc. --- Ja comprei o material, serao uns 500 a 750€ de mao de obra
    Trabalho de estofador: Mudar o tecido do tecido + Forrar e reforçar o assento = Cerca de 350€
    Ou sejam uns 1200€
    Porta e parachoques devem ser uns 250€
    E ja vamos em quase 1500€
    se em cima dos 1500€ colocar outros 1500€ --- serao 3000€
    O que dá 600€ por ano ... se ficar com o carro mais 5 anos ...
    Vocês o que fariam ? Investiam no que ja têm, ou davam de entrada para um mais recente ?
    Faça as contas para a opção de troca. Se comprar outro carro novo ou semi-novo ele vai desvalorizar 40 a 50% ao fim de 5 anos. É só fazer as contas (como diria o antigo 1º PM)...
    Provavelmente irá ter menos custos de manutenção e consumos e um pouco mais nos seguros.
  11.  # 75
    Civismo, porque é que só faz 6K anuais?
  12.  # 76
    Boa noite a todos,
    Quero pôr a minha carrinha a venda e quero deixar um papel com o contacto.
    Qual e a forma legal de o fazer?
    "Trata 91******" ou isso pode dar em multa? Se alguém puder ajudar agradeço!
  13.  # 77
    Dantes havia uma cena que só se podia usar o vende, se tivesse um stand... talvez pessoas com atividade de venda de carros aberta para fins de impostos... daí que os particulares usavam o trata, e o contacto, ou só o numero...
    Hoje em dia, até o olx tem em primeiro plano, vendo... não sei se isso faz mais sentido.
  14.  # 78
    Colocado por: Vítor MagalhãesCivismo, porque é que só faz 6K anuais?
    Porque estou a viver na povoa de varzim , onde passo 2/3 do meu tempo, e tenho a carrinha em Santarem , onde passo 1/3 do meu tempo
    E desloco.me quase sempre de comboio entre norte e sul
    A juntar a isto , ha uns anos ganhei o gosto por andar a pé, e só uso a carrinha quando se justifica mesmo.
    Para alem disto, na Povoa uso muito bicicleta (pois é plano), e por vezes uso o honda jazz da minha mulher
    O que mete muitos kms num carro são as descolocações diarias casa - trabalho, as quais felizmente nao tenho
    • civismo
    • 19 fevereiro 2020 editado
     # 79
    Colocado por: jcfcidBoa noite a todos,
    Ouvi algures ha uns tempos, que havia pessoal a colocar o papel com o numero, nao para vender, mas como forma de orientar engates :)
    Por isso se lhe ligarem com propostas indecentes, ja sabe que é comum hoje em dia :)
    Ja agora, qual a viatura que tem para venda ?
    Estive a fazer uma pesquisa breve no OLX e cheguei a conclusao que :
    As viaturas semelhantes à minha, andam pelos 4500 ~5000€ , sendo que na sua maioria têm bastantes mais kms do que a minha
    As que estão bonitinhas, sao mais caras , como por ex este anuncio de um stand, 8500€ mas com quase meio milhao kms !!!
    Por isso é capaz de valer a pena investir, pois a fazer 6000kms por ano, se calhar ainda fico com ela mais uns 10 anos
    Mesmo que venha a comprar outro carro, este é sempre fixe de manter para as ferias, para acartar tralha, e como carro de trabalho para a minha profissao (informatico) -- MUitas vezes transporto calhas , bastidores, e outros produtos volumosos
0.0365 seg. NEW
