    Passou-me ou ainda não vi ninguém falar em armadura superior para laje de vigotas?
    Acho isso bastante mais importante...
  2.  # 82
    Colocado por: helder121Passou-me ou ainda não vi ninguém falar em armadura superior para laje de vigotas?
    E o que acha das vigas rasas e a entrega das vigotas apenas pelos seus varões?
    Curioso que vou brevemente ter uma situação numa obra em que as vigas de uma laje são altas mas os estribos estão espaçados a 7,5cm. Como posso cumprir o projecto se as vigotas não cabem entre os estribos? Ou se reduz aos estribos ou apenas podem entrar os varões da vigota.
  3.  # 83
    Pode colocar os estribos agrupados 2 a 2, com espaçamento de 15 cm. Mas parece-me muito estribo isso.
    Pode também aumentar ao diâmetro dos estribos
  4.  # 84
    Colocado por: helder121Pode colocar os estribos agrupados 2 a 2, com espaçamento de 15 cm. Mas parece-me muito estribo isso.
    Deve ser por opção do projectista já que são todas as vigas assim, o maior espaçamento que encontro no projecto é de 10cm. Os estribos são de 8mm, aumentar para 10 ou 12...?
  5.  # 85
    Isso teria que ser subscrito pelo autor do projeto de estabilidade face aos esforços considerados mas, de uma forma geral ao agrupar os estribos de 8 em grupos de 2, traduz sensivelmente um aumento de área de armadura resistente ao esforço transverso do dobro, assim sendo, pode ficar com um espaçamento do dobro para a mesma área de armadura.
    Aumentar os estribos para 10 também é boa opção pois estes garantem uma resistência bastante mais alta que os de 8.
    No entanto, se o maior espaçamento que encontra é de 10 cm, deve ser uma obra sujeita a pesos próprios e sobrecargas de valor elevado e deve consultar sempre o autor do projeto.
  6.  # 86
    Nada disso, moradia rés do chão normal com laje de piso (desvão) e laje de tecto.
    Na laje de piso deu para contornar fazendo a laje acima das vigas.
  7.  # 87
    Colocado por: ghost12
    Coloca os tais ferrinhos 2 por vigota, e não coloca as duas última abobadilha e maciça fazendo uma viga em T rasa com um estribo com a altura entre a vigota e a face superior da lamina de compressão com a largura da viga + 70cm para cada lado, metida dentro dos estribos da viga prevista em projeto
    No topo do estribo coloca 2 ferrinhos de amarração/reforço
    Mas coloque a questão ao projetista e partilhe a solução dele
  8.  # 88
    Colocado por: ghost12Curioso que vou brevemente ter uma situação numa obra em que as vigas de uma laje são altas mas os estribos estão espaçados a 7,5cm. Como posso cumprir o projecto se as vigotas não cabem entre os estribos? Ou se reduz aos estribos ou apenas podem entrar os varões da vigota.
    É daquelas questões, que eu mesmo que saiba como resolver, coloco aos projectistas, só para chatear e para lhes dar algum trabalho, para ver se para a próxima tem mais atenção quando fazem os projectos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, RicardoPorto
  9.  # 89
    Coloque aí uma planta com o pórtico em questão se fizer favor
    • J.R.S
    • 27 fevereiro 2020
     # 90
    Boa tarde, podem me ajudar a descobrir se há algo que me está a escapar ou se há um erro nas medidas ? na foto com o risco azul ( piso 0 ) está a medida de comprimento que se não estou errado dá um total de 10,60 m, já na foto com o risco vermelho (piso 1) a medida é de 11,03 m
    https://ibb.co/51yPGDj
    https://ibb.co/zm0BJnW
  10.  # 91
    Colocado por: J.R.SBoa tarde, podem me ajudar a descobrir se há algo que me está a escapar ou se há um erro nas medidas ? na foto com o risco azul ( piso 0 ) está a medida de comprimento que se não estou errado dá um total de 10,60 m, já na foto com o risco vermelho (piso 1) a medida é de 11,03 m
    Já mediu com uma régua?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: J.R.S
  11.  # 92
    Não se medem desenhados cotados
    • J.R.S
    • 27 fevereiro 2020
     # 93
    Com a régua em ambos passa ligeiramente de 10,50 cm o que me leva a crer que os 10,60m do piso 0 estejam corretos mas somando as medidas do piso 0 dá 10,60m e no piso 1 dá 11,03m
  12.  # 94
    Colocado por: helder121Coloque aí uma planta com o pórtico em questão se fizer favor
    Exemplo.
  13.  # 95
    projeto cype sem qualquer brio
    pergunte ao projetista como marca estribos com 5mm de precisão
  14.  # 96
    Colocado por: RicardoPortoprojeto cype sem qualquer brio
    À parte da questão de brio ou falta dele, qual pode ser o critério do projectista para surgir este espaçamento de estribos? Não culpem o cype porque já tive muitos projectos desse software e nunca vi pórticos assim.
  15.  # 97
    esforço transverso na viga, condicionado pela altura da mesma.
    Poderia ter mudado para estribos de 10 ou 12 para aumentar o espaçamento por exemplo
    Estribo (2R) ferro 8//7cm = 14,36cm2/m
    Estribo (2R) ferro 10//10cm = 15,71cm2/m
    Estribo (2R) ferro 12//15cm = 15,08cm2/m
    e vãos com ~3m.. isso deve ter uma carga estúpida em cima só pode
    já agora fica aqui uma tabela de equivalências feita num instante
    • J.R.S
    • 27 fevereiro 2020
     # 98
    Já percebi que vou continuar com a duvida :( Obrigado a quem respondeu mesmo que não tenham esclarecido
  16.  # 99
    Colocado por: RicardoPortoesforço transverso na viga, condicionado pela altura da mesma.
    Não existem cargas especiais aqui, apenas o normal para uma vivenda, os pórticos são todos deste género.
  17.  # 100
    com pilares de 40 ??
0.0230 seg. NEW
