    Colocado por: RicardoPortocom pilares de 40 ??
    Alguns pilares são maiores das sapatas até à laje do desvão, daí para cima são 25x25.
  2.  # 102
    os que mostra continua em 40 para cima.
    se o pormenor que colocou é do desvão mais um motivo para aumentar a altura da viga.
  3.  # 103
    Parece-me inexperiência no uso do programa ghost.
    Pilares de 40 entre FUNDAÇÂO / RÉS-DO-CHÃO, e depois passarem para 25 do R/C para cima sugere que houve algum erro na modelação da estrutura ou introdução de cargas
  4.  # 104
    Colocado por: RicardoPortoesforço transverso na viga, condicionado pela altura da mesma.
    Poderia ter mudado para estribos de 10 ou 12 para aumentar o espaçamento por exemplo
    Estribo (2R) ferro 8//7cm = 14,36cm2/m
    Estribo (2R) ferro 10//10cm = 15,71cm2/m
    Estribo (2R) ferro 12//15cm = 15,08cm2/m
    Atenção que não é assim tão linear. Se o projeto estiver a ser feito pela legislação em vigor (eurocódigo 8) nas zonas confinadas da viga o espaçamento dos estribos não pode ser superior a 1/4 da altura da viga nem a 8 vezes o menor diâmetro do varão longitudinal. Neste caso a limitação seria de 10cm no primeiro caso (40/4) e 8cm no segundo (8x1).
    Se repararem o projetista coloca os estribos a menos de 8cm provavelmente por este motivo, mas esta condição só tem de ser cumprida nas zonas de confinamento junto dos apoios e não em todo o comprimento da viga.
    Concordam com este comentário: RRufino
    • ghost12
    • 28 fevereiro 2020 editado
     # 105
    Colocado por: RicardoPortoos que mostra continua em 40 para cima.
    As vigas do desvão passaram para 50cm de altura.
    Os pilares 40x0 são apenas 50cm de altura nas sapatas centrais.
    Não queria estar a expor o projecto, o que posso dizer é que é uma moradia normalíssima sem cargas especiais associadas. Agora o que foi colocado no cálculo pelo projectista não sei...
    P.S. Se consultar o projecto sei! :)
  5.  # 106
    Aquilo que a NP EN 1992-1-1:2010 diz no ponto 9.2.2(6) é que o espaçamento máximo entre armaduras de esf. transverso não deverá ser superior a:
    0.75xdx(1+cot alfa)
    sendo que d é a altura útil, ou seja
    esp. máximo = 0.75*359 mm*(1+cot 90º) = 269 mm
    Portanto um espaçamento de 20 mm seria aceitável, tanto quanto sei.
  6.  # 107
    NORMAS CONSIDERADAS
    - Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA);
    - Eurocódigo EN1990: Bases para o projeto de estruturas;
    - Eurocódigo 1: Bases para o projeto de estruturas Eurocódigo: Parte 1-1: Ações Gerais;
    - Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP);
    - Eurocódigo 2: Projeto de Estruturas de Betão, Parte 1-1: Regras Gerais e Regras para
    Edifícios;
    - Eurocódigo 5: Projeto de Estruturas de Madeira, Parte 1-1: Regras Gerais e Regras para
    Edifícios;
    - Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos, Parte 1: Regras gerais,
    ações sísmicas e regras para edifícios.
    Sobrecarga piso: 2kN/m2
    Sobrecarga tecto: 1kN/m2 + Sobrecarga neve
    Revest./Paredes piso: 3,5kN/m2
    Revest./Paredes tecto: 3kN/m2
  7.  # 108
    Colocado por: helder121
    0.75xdx(1+cot alfa)
    Concordam com este comentário:RRufino
    Isso é só eurocodigo 2, o eurocodigo 8 tem disposições adicionais que têm de ser cumpridas em elementos sísmicos primários (que no caso de moradias costumam ser todos).
  8.  # 109
    Penso que o cumprimento dessa norma está afeto à zona sísmica em questão e ao uso principal do edifício.
  9.  # 110
    Colocado por: helder121Penso que o cumprimento dessa norma está afeto à zona sísmica em questão e ao uso principal do edifício.
    Não, este regulamento é obrigatório em todo o país e as suas disposições devem ser cumpridas, excepto penso para estruturas de carácter temporário.
  10.  # 111
    Colocado por: ghost12
    Não existem cargas especiais aqui, apenas o normal para uma vivenda, os pórticos são todos deste género.
    O que é R2? referente ao estribo?
0.0148 seg. NEW
