    Colocado por: jorgandQuero aqui pedir desculpas aos users Jorge alves
    desculpas aceites.
  2.  # 182
    Colocado por: nasys007
    Colocado por: nasys007gosto sempre de aprender.
    comece por aprender a citar uma parte do texto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nasys007
  3.  # 183
    As BC Carrier são assim tão em conta?
  4.  # 184
    Colocado por: ASSimoesAs BC Carrier são assim tão em conta?
    e ainda existem mais baratas
    • SrR
    • 9 abril 2020
     # 185
    Colocado por: Anonimo16062021
    Porque peanuts?
    porque nao ha tremoços
  5.  # 186
    Colocado por: jorgealvessó que aqui não existem, pois sendo marcas diferentes têm requisitos diferentes e dependendo do material a aplicar por cima esta solução também precisava que o filme PE fosse colocado por cima e selado, mas não é o caso da foto, ao contrario da sua obra onde tem mais situações que não cumprem o defenido no manual de aplicação do fabricante.
    Confira-me uma coisa: A fita perimetral do Schlüter®-BEKOTEC-THERM tem um adesivo para fixar as placas de nódulos?
    Existem 2 coisas que não entendo e talvez o JorgeAlves me possa elucidar:
    1º O que é que o BEKOTEC tem de diferente para permitir betonilhas menos espessas?
    2º A lâmina DITRA é um polietileno com "buraquinhos" e geotextil. Supostamente aqueles buracos ficam cheios de ar. Não é o ar neste caso um isolante e uma barreira à passagem do calor?
  6.  # 187
    Colocado por: jfsmoreira
    Só pôem a ditra se aplicar cerâmica.
    Se optar por soalho não precisa da ditra para nada :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jfsmoreira
  7.  # 188
    Colocado por: jfsmoreiraA fita perimetral do Schlüter®-BEKOTEC-THERM tem um adesivo para fixar as placas de nódulos?
    existem 3 variantes da fita perimetral Schluter Bekotec:
    Bekotec BRS/KSF com pé com adesivo
    Bekotec BRS/KF com base e costa adesivo
    Bekoteck BRS simples sem qualquer adesivo
    todas incluem um filme PE para fixar e ou selar tubagem
    para betonilhas tradicionais de cimento usa-se a fita Bekotec BRS.
    Colocado por: jfsmoreira1º O que é que o BEKOTEC tem de diferente para permitir betonilhas menos espessas?
    a placa suporte tem um desenho especial em favo de abelha que permite menor espessura de betonilha.
    Colocado por: jfsmoreiraA lâmina DITRA é um polietileno com "buraquinhos" e geotextil. Supostamente aqueles buracos ficam cheios de ar. Não é o ar neste caso um isolante e uma barreira à passagem do calor?
    a lamina Schluter Ditra 25 tem um desenho que permite o movimento entra as suas duas faces, obviamente que para existir a possibilidade de movimento tem que existir uma elemento "elastico" no meio, sendo essa a razão de existir uma "camada de ar" com 1,5mm de espessura que termicamente serve ainda como distribuidor de temperatura sendo desprezível a sua resistividade térmica.
    A lamina Ditra 25 somente é obrigatória para aplicação de cerâmica ou pedra.
  8.  # 189
    Colocado por: jorgealvesa placa suporte tem um desenho especial em favo de abelha que permite menor espessura de betonilha.
    Então, isto quer dizer que se o PRH for aplicado diretamente sobre XPS (sem qualquer tipo de placas fatelas de nódulos) essa distância dos 8mm é favorável?
  9.  # 190
    Outra coisa que não entendo nos cálculos da Schluter: Se as bases EN F são mais baratas do que as EN/P ( 14,07 contra os 14,94) e se as ENF usam tubo de 14 mais barato (1,60€/ml) que o tubo de 16 (1,64€ml) das EN/P, e sendo o passo igual, porque raio nas contas dá um preço final maior na versão ENF23 ?
  10.  # 191
    Colocado por: Anonimo16062021Esse tal filme PE não trabalha por baixo do tubo?
    Uns fabricantes dizem que sim. Outros não referem...outros até têm versões sem esse plástico.
    O ideal é a colocação de um adesivo integral no piso, mas são raros os fabricantes que possuem este sistema.
  11.  # 192
    Colocado por: jfsmoreiraEntão, isto quer dizer que se o PRH for aplicado diretamente sobre XPS (sem qualquer tipo de placas fatelas de nódulos) essa distância dos 8mm é favorável?
    sinceramente não percebi a sua questão.
  12.  # 193
    Colocado por: jorgealvessinceramente não percebi a sua questão.
    Referiu que o motivo para o piso poder ser de altura reduzida se deve à placa base.
    A questão é: Se em vez de placas de nódulos, usar XPS e aplicar o tubo directamente na placa e sendo o XPS bastante mais resistente à compressão que o EPS, então poderemos assumir que essa técnica/teoria de baixo perfil se mantêm, correto?
  13.  # 194
    Aqui tem o manual de aplicação
  14.  # 195
    Colocado por: jfsmoreiraReferiu que o motivo para o piso poder ser de altura reduzida se deve à placa base.
    tem a resposta na figura que entretanto coloquei.
  15.  # 196
    Colocado por: jfsmoreiraSe em vez de placas de nódulos, usar XPS e aplicar o tubo directamente na placa e sendo o XPS bastante mais resistente à compressão que o EPS, então poderemos assumir que essa técnica/teoria de baixo perfil se mantêm, correto?
    os fabricantes das betonilhas dizem que não, pois só dão garantias a partir dos 35mm de espessura e com juntas de fracionamento (ainda esta semana andou por ai um manual da Weber)
  16.  # 197
    Colocado por: jfsmoreiraSe as bases EN F são mais baratas do que as EN/P ( 14,07 contra os 14,94) e se as ENF usam tubo de 14 mais barato (1,60€/ml) que o tubo de 16 (1,64€ml) das EN/P, e sendo o passo igual, porque raio nas contas dá um preço final maior na versão ENF23 ?
    porque o tubo de 14 só permite fazer circuitos até 70mts lineares obrigando a maior quantidade de circuitos com o incremento de preço nos colectores e ligações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  17.  # 198
    Colocado por: jorgealvesos fabricantes das betonilhas dizem que não, pois só dão garantias a partir dos 35mm de espessura e com juntas de fracionamento (ainda esta semana andou por ai um manual da Weber)
    E o que dizem os fabricantes das betonilhas para os pisos da Schluter ?
  18.  # 199
    Colocado por: jorgealvesporque o tubo de 14 só permite fazer circuitos até 70mts lineare
    Instalação a tubo de 14 só permite 10m2 no maximo?
  19.  # 200
    Colocado por: jfsmoreiraUns fabricantes dizem que sim. Outros não referem
    no sistema Bekotec Therm quando se usa betonilhas fluidificadas o tubo fica entalado contra a placa que tem que ser a EN/PF
0.0228 seg. NEW
