Colocado por: jorgandQuero aqui pedir desculpas aos users Jorge alvesdesculpas aceites.
Colocado por: nasys007
Colocado por: nasys007gosto sempre de aprender.comece por aprender a citar uma parte do texto.
Colocado por: ASSimoesAs BC Carrier são assim tão em conta?e ainda existem mais baratas
Colocado por: Anonimo16062021porque nao ha tremoços
Porque peanuts?
Colocado por: jorgealvessó que aqui não existem, pois sendo marcas diferentes têm requisitos diferentes e dependendo do material a aplicar por cima esta solução também precisava que o filme PE fosse colocado por cima e selado, mas não é o caso da foto, ao contrario da sua obra onde tem mais situações que não cumprem o defenido no manual de aplicação do fabricante.
Colocado por: jfsmoreira
Confira-me uma coisa: A fita perimetral do Schlüter®-BEKOTEC-THERM tem um adesivo para fixar as placas de nódulos?
Existem 2 coisas que não entendo e talvez o JorgeAlves me possa elucidar:
1º O que é que o BEKOTEC tem de diferente para permitir betonilhas menos espessas?
2º A lâmina DITRA é um polietileno com "buraquinhos" e geotextil. Supostamente aqueles buracos ficam cheios de ar. Não é o ar neste caso um isolante e uma barreira à passagem do calor?
Colocado por: jfsmoreiraA fita perimetral do Schlüter®-BEKOTEC-THERM tem um adesivo para fixar as placas de nódulos?existem 3 variantes da fita perimetral Schluter Bekotec:
Colocado por: jfsmoreira1º O que é que o BEKOTEC tem de diferente para permitir betonilhas menos espessas?a placa suporte tem um desenho especial em favo de abelha que permite menor espessura de betonilha.
Colocado por: jfsmoreiraA lâmina DITRA é um polietileno com "buraquinhos" e geotextil. Supostamente aqueles buracos ficam cheios de ar. Não é o ar neste caso um isolante e uma barreira à passagem do calor?a lamina Schluter Ditra 25 tem um desenho que permite o movimento entra as suas duas faces, obviamente que para existir a possibilidade de movimento tem que existir uma elemento "elastico" no meio, sendo essa a razão de existir uma "camada de ar" com 1,5mm de espessura que termicamente serve ainda como distribuidor de temperatura sendo desprezível a sua resistividade térmica.
Colocado por: jorgealvesa placa suporte tem um desenho especial em favo de abelha que permite menor espessura de betonilha.
Colocado por: Anonimo16062021Esse tal filme PE não trabalha por baixo do tubo?
Colocado por: jfsmoreiraEntão, isto quer dizer que se o PRH for aplicado diretamente sobre XPS (sem qualquer tipo de placas fatelas de nódulos) essa distância dos 8mm é favorável?sinceramente não percebi a sua questão.
Colocado por: jorgealvessinceramente não percebi a sua questão.
Colocado por: jfsmoreiraReferiu que o motivo para o piso poder ser de altura reduzida se deve à placa base.tem a resposta na figura que entretanto coloquei.
Colocado por: jfsmoreiraSe em vez de placas de nódulos, usar XPS e aplicar o tubo directamente na placa e sendo o XPS bastante mais resistente à compressão que o EPS, então poderemos assumir que essa técnica/teoria de baixo perfil se mantêm, correto?os fabricantes das betonilhas dizem que não, pois só dão garantias a partir dos 35mm de espessura e com juntas de fracionamento (ainda esta semana andou por ai um manual da Weber)
Colocado por: jfsmoreiraSe as bases EN F são mais baratas do que as EN/P ( 14,07 contra os 14,94) e se as ENF usam tubo de 14 mais barato (1,60€/ml) que o tubo de 16 (1,64€ml) das EN/P, e sendo o passo igual, porque raio nas contas dá um preço final maior na versão ENF23 ?porque o tubo de 14 só permite fazer circuitos até 70mts lineares obrigando a maior quantidade de circuitos com o incremento de preço nos colectores e ligações.
Colocado por: jorgealvesos fabricantes das betonilhas dizem que não, pois só dão garantias a partir dos 35mm de espessura e com juntas de fracionamento (ainda esta semana andou por ai um manual da Weber)
Colocado por: jorgealvesporque o tubo de 14 só permite fazer circuitos até 70mts lineare
Colocado por: jfsmoreiraUns fabricantes dizem que sim. Outros não referemno sistema Bekotec Therm quando se usa betonilhas fluidificadas o tubo fica entalado contra a placa que tem que ser a EN/PF
