Colocado por: RUIOLIA CM Loures é muito rigorosa com os alinhamentos dos vão na vertical...
Colocado por: marco1peço desculpa mas tenho de dizer que isso é um disparate
Colocado por: antonylemossó para implicar um bocadinho.. para que serve este resquício de parede?
Colocado por: ruipaguiarMas a construir esse recanto só da trabalho. Era preferível fazer uma parede mais grossa.exactamente
Colocado por: Mariaguiar
Vamos recapitular.. discussão inicial seria a construção de uma moradia e o objectivo de tds neste fórum é a partilha de opiniões, que agradecemos desde já a disponibilidade de todos e a boa vontade. Tem ajudado imenso. Agora se gosto de sexo ao não já está a entrar em assuntos muito pessoais e que não lhe dizem respeito se não está para fazer comentários válidos agradeço que não os faça.
Colocado por: riscosFaça me dois favores, primeiro o arquiteto que marque onde é o esquentador, ou o depósito de AQS, é as máquinas da cozinha, o projetista vai agradecer saber isso. 😉Outra coisa, pense na sua saúde.. Já lá está os pilarinhos 25x25, desenhados, que vão sair do famoso cype. Arranje já outro engenheiro que lhe faça a estrutura é o meu conselho
Colocado por: anafilipa1991
Qual é o mal ter pilares 25x25?
Não tem mal, mas demonstra o tipo de trabalho que vai ser feito. Algures ha uns dias já dei essa explicação.
Colocado por: anafilipa1991é para construir um shopping?
E pilares de 25x50?
E pilares de 25x50?
Não tenho metidas para pilares se precisar de ter pilares de 25x100 meto. Cada estrutura é diferente da outra. Se for ver projetos anteriores vai ver que para o palácio ou para a casota do cão ele usa pilares de 25x25. Se me perguntar o que uso geralmente, para uma moradia, tento homogenizar para pilares de 25x40
Colocado por: ruipaguiarEstas questões são vistas agora nesta fase de estudo prévio?lá está, essas coisas para mim é que definem um bom arquiteto, não é os que desenham paredes de 30 quando o cliente quer uma solução para 37cm ou quando desenham grandes lajes e metem espessuras totais de 30cm, ou quando apresentam projetos e nao prevem onde vão ficar as couretes, ou quando fazem cortes e não dão espaço nem desenham caixas de estores, ou quando fazem um edifício mas não tem a mínima noção de quais as paredes que devem estar alinhadas para os pilares irem da fundação a cobertura desenham pisos independentes que o piso 1 nada tem a ver com o piso terreo..entre muitos outros aspectos
Por acaso nunca discutimos sobre isso.
Mas realmente gostava de pelo menos ter os 8cm de etics + tijolo térmico 24 ou bloco 25.
Isso significa que a parede não pode ter os 30 como tá na planta. Teria de ter mais.
Vi uma imagem onde estão a colocar os tijolos em volta do Pilar. Isto não está correto pois não?
Colocado por: antonylemosé para construir um shopping?
