    Colocado por: RUIOLIA CM Loures é muito rigorosa com os alinhamentos dos vão na vertical...
    Nem era pela CM, era mesmo pela estética.
  2.  # 142
    Colocado por: marco1peço desculpa mas tenho de dizer que isso é um disparate
    No projeto da minha casa, tivemos alterar e alinhar tudo, apesar de ver 50 em redor tudo desalinhado...
  3.  # 143
    só para implicar um bocadinho.. para que serve este resquício de parede?
  4.  # 144
    Deixar as faxadas alinhadas na vertical considero muito importante para a estética da casa.
    E penso que no interior não deve interferir assim tanto se for bem pensado.
    No meu caso tanto a alçada da frente como a posterior não estão bem e terão de ser ajustadas.
  5.  # 145
    Colocado por: antonylemossó para implicar um bocadinho.. para que serve este resquício de parede?
    Já tinha visto um comentário sobre isso mas esqueci-me de referir.
    Não sei para que serve desta forma. A única vantagem que vejo é ter mais uns cm2 de varanda.
    Mas a construir esse recanto só da trabalho. Era preferível fazer uma parede mais grossa.
  6.  # 146
    Colocado por: ruipaguiarMas a construir esse recanto só da trabalho. Era preferível fazer uma parede mais grossa.
    exactamente
  7.  # 147
    Colocado por: Mariaguiar
    Vamos recapitular.. discussão inicial seria a construção de uma moradia e o objectivo de tds neste fórum é a partilha de opiniões, que agradecemos desde já a disponibilidade de todos e a boa vontade. Tem ajudado imenso. Agora se gosto de sexo ao não já está a entrar em assuntos muito pessoais e que não lhe dizem respeito se não está para fazer comentários válidos agradeço que não os faça.
    coitado do rui ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  8.  # 148
    Colocado por: riscosFaça me dois favores, primeiro o arquiteto que marque onde é o esquentador, ou o depósito de AQS, é as máquinas da cozinha, o projetista vai agradecer saber isso. 😉Outra coisa, pense na sua saúde.. Já lá está os pilarinhos 25x25, desenhados, que vão sair do famoso cype. Arranje já outro engenheiro que lhe faça a estrutura é o meu conselho
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ruipaguiar
    O melhor conselho destes últimos comentários.
  9.  # 149
    Qual é o mal ter pilares 25x25?
  10.  # 150
    Colocado por: anafilipa1991
    BFF do riscos.
    A acompanhar.
  11.  # 151
    Não tem mal, mas demonstra o tipo de trabalho que vai ser feito. Algures ha uns dias já dei essa explicação.
  12.  # 152
    E pilares de 25x50?
  13.  # 153
    E pilares de 25x50?
    é para construir um shopping?
    • riscos
    • 23 abril 2020 editado
     # 154
    E pilares de 25x50?
    Não tenho metidas para pilares se precisar de ter pilares de 25x100 meto. Cada estrutura é diferente da outra. Se for ver projetos anteriores vai ver que para o palácio ou para a casota do cão ele usa pilares de 25x25. Se me perguntar o que uso geralmente, para uma moradia, tento homogenizar para pilares de 25x40
  14.  # 155
    A nível de pilares para estrutura não percebo nada, mas compreendo que seja muito importante. Tanto para a carteira como para a casa.
    As restantes especialidades acho que não vai ser a mesma pessoa. Eles tem uma equipa.
    Entretanto já recebemos as novas alterações.
    Afinal tinha razão em relação às medidas. Estavam mal e dai darem uma ideia errada das dimensões.
    * Pedimos para mudar a janela do closet, mas aquilo afinal nao ficou la muito bem. Vai se reposta para o lugar original. Ou então tiramos mesmo.
    * Despensa maior. Vai ter janela e não está nesta planta por que me esqueci de pedir, assim como alinhar as janelas verticalmente
    * Tiramos o bidé do wc dos quartos.
    * Pedimos um tubo para a queda da roupa que vai dar à despensa.
    * Pedimos também uma banheira de esquina.
    * o wc da suite ainda nao ficou do nosso agrado. Ta com a sanita e bidé de frente.
    * Em relação à suite, closet, a dispoição vai manter-se mesmo assim. Fica ao nosso gosto. Não nos agrada o fato de entrar para o quarto e dar de caras com os roupeiros que vai dar para ver a roupa pois não irão ter portas.
    * mantivemos a largura das escadas e corredores /hall
  15.  # 156
    os pilares em baixo estão bonitos
    25x40 deve ser um pilar que vai suportar duas vigas distintas por ai não. De resto 25x25 deve então ser o normal :)
    • riscos
    • 24 abril 2020 editado
     # 157
    Rui porque paredes com 30 cm.. Fica limitado em tijolo de 22 etcs de 6cm..é isso que quer?é os pilares devem ser de 22cm para alinhar em com a alvenaria e o etcs ser todo com a mesma espessura
    Concordam com este comentário: mfa17, amartins
  16.  # 158
    Estas questões são vistas agora nesta fase de estudo prévio?
    Por acaso nunca discutimos sobre isso.
    Mas realmente gostava de pelo menos ter os 8cm de etics + tijolo térmico 24 ou bloco 25.
    Isso significa que a parede não pode ter os 30 como tá na planta. Teria de ter mais.
    Vi uma imagem onde estão a colocar os tijolos em volta do Pilar. Isto não está correto pois não?
    • riscos
     # 159
    Colocado por: ruipaguiarEstas questões são vistas agora nesta fase de estudo prévio?
    lá está, essas coisas para mim é que definem um bom arquiteto, não é os que desenham paredes de 30 quando o cliente quer uma solução para 37cm ou quando desenham grandes lajes e metem espessuras totais de 30cm, ou quando apresentam projetos e nao prevem onde vão ficar as couretes, ou quando fazem cortes e não dão espaço nem desenham caixas de estores, ou quando fazem um edifício mas não tem a mínima noção de quais as paredes que devem estar alinhadas para os pilares irem da fundação a cobertura desenham pisos independentes que o piso 1 nada tem a ver com o piso terreo..entre muitos outros aspectos
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, N Miguel Oliveira, desofiapedro, jorgealves
  17.  # 160
    Colocado por: antonylemosé para construir um shopping?
    Porque dizes isso? AntonyLemos
0.0251 seg. NEW
